实验名称:多源激励下光纤光栅的响应特性研究
实验目的: 通过FBG测量的分布应变信号,揭示多源激励下FBG的应变传感特征。 实验设备:信号发生器,ATA-2041功率放大器,可调谐激光光源,示波器,光电探测器 实验内容: 侧重研究两个激励源信号的频率、相位、幅值、位置等因素对FBG响应特性的影响,为后续损伤定位提供参数基础。 实验过程: 本方案中主要针对各向同性板材进行激励参数特性研究,研究对象为6061铝合金薄板,尺寸为400mmx400mmxlmm。 搭建多源激励检测系统: 基于各向同性板结构的多源激励-光纤光栅传感的检测系统方案如图所示,主要包括激励部分和FBG解调部分。激励部分有信号发生器、高压放大器(ATA-2041) ,FBG解调部分主要包括宽带耦合器、可调激光光源、光电探测器、示波器。信号发生器通道一信号直接施加在压电片上,通道二信号经信号放大器后施加给压电片,利用逆压电效应,在板结构中产生应变波,由FBG传感器接收响应,经解调后由光电探测器转变成电信号,显示于示波器。 实验结果: (1)激励尺寸参数 对比激励尺寸直径分别为20mm、10mm 的压电片A、B激励效果:将压电片A、B单独作用时,得到#1FBG上的响应曲线,如图所示,从0-33kHz范围内,压电片A作用下的输出响应远大于压电片B作用下的输出响应,高于33kHz- 100kHz范围内除了个别频率点可能由于环境因素影响有突变外,整体变化规律基本不变。由此可见,在元件厚度、激励幅度参数相同情况下,直径越大,响应幅度越大,因此要得到较大的响应幅度,可适当选择直径大一些的尺寸。但是直径过大,在分析过程中尺寸的影响不可忽视。 不同尺寸下的激励效果 (2)激励角度参数 对比激励角度分别为0、10 度的压电片A、D激励效果:现将压电片A、D单独作用时,得到#1FBG上的响应曲线如图所示,轴线方向激励A时得到的响应绝大部分比成10度方向激励D时的效果好,不同的是有的频率段偏差大;有的频率段偏差小。可见激励角度对FBG检测信号有一定影响。 不同激励角度下#1FBG响应曲线 在相同激发条件下,对比在不同位置的FBG传感响应效果,如图所示,由于激励A沿着#1FBG轴线方向,图a中代表激励A作用下的黑色曲线响应较大。同理,由于激励C沿着#2FBG轴线方向,图b中代表激励C作用下的红色曲线响应较大。可见,不论#1FBG还是#2FBG,正对着激励元件的检测位置,响应效果更好。 不同位置的FBG响应曲线 综上可见,激励与FBG的相对位置对检测结果有--定影响,激励元件布局时尽可能在FBG传感轴线上,检测效果良好,但是分布检测中,没办法同时兼顾多个FBG与激励元件的位置,为此,为减小角度因素带来的影响,可以尽可能选择角度因素偏差小一些的频率段作为激励频率。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1457 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
390 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
952 浏览 0 评论
2446 浏览 3 评论
1040 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-3-29 07:40 , Processed in 0.591863 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
