五和路SMB100A 全新二手3G和6G信号发生器
回收SMb100A,出租SMb100A,出售SMb100A,回收信号发生器 曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!! 我们还提供配套的原装进口设备:网络分析仪,频谱分析仪,示波器,功率计,蓝牙测试仪,无线综合测试仪等设备. 品牌:罗德与施瓦茨(R&S) 型号:SMA100A,SMB100A,SMC100A,SMF100A 品名:信号发生器/信号源 频率: SMA100A:9KHz---3GHz SMA100A:9KHz---6GHz SMB100A:9KHz---1.1GHz SMB100A:9KHz---2.2GHz SMB100A:9KHz---3.2GHz SMB100A:9KHz---6GHz SMB100A:9KHz---12.75GHz SMB100A:9KHz---20GHz SMB100A:100KHz---40GHz SMC100A:9KHz---1.1Ghz SMC100A:9KHz---3.2GHz SMF100A:100KHz---22GHz SMF100A:100KHz---31.8GHz SMF100A:100KHz---43.5GHz 德国(ROHDE&SCHWAR)罗德与施瓦茨---SMA100A信号发生器 信号质量,速度和灵活性-这些是当今信号源测量的标准。R&S?SMA100A完全满足这些标准要求,同时,R&S?SMA100A以其出色的性能树立了行业的新标准。R&S?SMA100A信号质量优异、设定速度快,使得它胜任所有的应用,无论是在研发,生产,还是服务和维修等领域。 特点在9 kHz 到 6 GHz频率范围内,SMA100A能产生连续波信号以及各种通用模拟调制信号(如AM,FM,φM以及脉冲调制)。出色的指标以及各种调制信号是R&S SMA100A的显著特点。另外,SMA100A提供了一独立于射频信号之外的,高达1.5GHz的低抖动时钟信号合成器选件。这使R&S SMA100A适合各种的应用-无论是相噪测试系统或是混合信号的IC测试中。信号发生器R&S SMA100A同时也提供一个方便的图形化用户界面,便于快速直观操作。 优异的信号质量 1,极低的单边带相位噪声:典型值-135dBc/H,20kHz(f=1GHz);典型值-140dBc(带增强相位噪声性能的选件R&S SMA-B22时)。 2,宽带噪声:典型值-160dBc(f=1GHz,>10MHz的载波偏移,1Hz测量带宽) 3,非谐波杂散:典型值-100dBc(f<1500mhz,>10kHz的载波偏移,带选件R&S SMA-B22时) 生产应用的理想之选 1,全频段和电平范围内,频率和电平设定时间非常短,<3ms<>,在列表模式下<450us<>。 2, 任意频率和电平对的快速跳频模式,其跳频速度跟列表模式下一样。 3, 40MHz带宽范围内可通过直接改变基于DDS的频率合成器来达到快速跳频的目的,其频率设定时间<10 μs(典型值)(需要选件R&S SMA-B20 或B22) 4, 在全频段范围配有内置过压保护的电子衰减器 5, 高功率输出可达+18 dBm,过量程可达+28 dBm。 6,非常高的电平和可重复性 军事和航空的应用 1, 极其出色的脉冲调制器(开关比>80dB,上升/下降时间10ns典型值) 2, 脉冲产生器作为标准配置 3, 提供了高性能脉冲发生器的选件(R&S SMA-K23),zui小脉冲宽度可达20ns。 4, 提供VOR/ILS调制选件(R&S SMA-K25) 5, 频率范围9 kHz 到 3 GHz / 6 GHz 6, AM,宽带FM/φM (选件R&S SMA-B20 or -B22)和脉冲调制 7, 内置的LF产生器,频率高达1MHz,多功能产生器选件,频率高达10MHz, (R&S SMA-K24) 8, 频率高达1.5GHz低抖动的时钟合成器选件(R&S SMA-B29) 多种用途 1, 直观的信号流程框图形式的操作界面 2, 灵活的在线帮助 3,通用接口 4, 提供GPIB和LAN的远程控制方式 5,USB连接口(可以连接键盘、鼠标以及存储盘的等) 6,可选的SCPI-或者8662A/63A,兼容IEC/IEEE 总线命令集 7,可通过远程操作工具控制(例如VNC) 关于SMC100A性能、SMF100a矢量信号源行情 德国(ROHDE&SCHWAR)罗德与施瓦茨---SMB100A信号发生器 R&S? SMB100A是R&S倾力打造的一款卓越的中档模拟射频/微波信号发生器。R&S?SMB100A具有极高的输出信号质量和功率,加上小巧的外形,以及重量轻,使之成为用途广泛的理想测量仪器。因此,R&S?SMB100A 是用于产品开发、生产、服务的理想工具。简而言之,哪里需要模拟射频/微波信号,哪里就需要它。 SMB100A信号发生器主要特点 1,灵活的频率范围 9 kHz~6GHz 或100kHz~40GHz 2,的频谱纯度,1 GHz相位噪声仅为-128 dBc/Hz@20 kHz offset 3,高功率输出到+27dBm 4,极宽的输出功率范围,输出功率从-145 dBm 到+25 dBm 5,极短的设置时间,列表模式下小于1 ms 6,的输出电平和电平重复性 7,标配所有的模拟调制功能(AM/FM/PhiM) 8,的脉冲调制质量,zui小脉宽10 ns,开关比高达90 dB 9,可选配高性能的脉冲串功能 10,独有的立体声/RDS编码器,方便测试FM立体声/RDS设备 11,标配频率列表模式、电子衰减器和过压保护器 12,支持输出功率自校准(需要NRP-Z系列功率探头) 13,L inux操作系统,支持Web进行远程控制 14,接口丰富,标配USB/LAN/GPIB等接口 15,便捷的图形化操作界面,独有的在线帮助功能 16,适应恶劣的野外环境,即使在4600米海拔或者0~55摄氏度条件下也能可靠工作 应用领域 1,无线接收机灵敏度和非线性测试 2,放大器等射频模块的测试 3,替代系统本振或者晶振 4,脉冲雷达系统测试 5,F M立体声/RDS设备测试 6,电磁抗扰度(EMS)测试激励源 德国(ROHDE&SCHWAR)罗德与施瓦茨---SMC100A 射频信号发生器 R&S SMC100A 信号源覆盖从 9 kHz 到 1.1 GHz 或 3.2 GHz 的频率范围,输出功率大于17 dBm。模拟源应具有的重要调制功能(AM/FM/φM/脉冲调制)均已集成在该仪器中。这使得R&S SMC100A 信号发生器成为一种灵活、通用的仪器。R&S SMC100A 信号发生器非常适合在维修和维护实验室中使用。由于其小尺寸和轻重量设计,R&S SMC100A 也是现场应用或培训和教育环境的完美选择。 应用领域 1,高校教学与科研 2,无线产品生产测试 3,维修与维护 4,外场射频测试 5,保密单位 SMC100A 射频信号发生器主要特点: 1,频率范围 9 kHz 到 1.1 GHz 或 3.2 GHz 2,zui大输出电平17 dBm 3,标配所有模拟调制功能,包括AM/FM/?M/脉冲调制 4,用户的总费用较低 5,低 SSB 相位噪声,–111 dBc@20 kHz 频偏,f=1 GHz 6,宽带噪声典型值–148 dBc,非谐波典型值 –72 dBc 7,电平不确定度小于0.9 dB 8,内置指令模拟器,远程控制兼容其它老型号信号发生器 9,内置过压保护,标配无磨损电子式衰减器 10,用户可以通过预校准功能确定故障,自己更换模块,进行维修 11, 同类别中zui小的信号发生器:? ×19英寸,2 个标准高度单位 12, 支持NRP-Zxx 功率探头修正和优化信号源输出电平准确度 13,可选高稳定性参考振荡器 14, Linux操作系统,支持Web进行远程控制 15,接口丰富,标配USB/LAN/GPIB等接口 16,便捷的图形化操作界面,独有的在线帮助功能 德国(ROHDE&SCHWAR)罗德与施瓦茨---SMF100A 微波信号发生器 信号质量、速度和灵活性– 这些是微波信号发生器的关键性能。为了满足极高要求,R&S SMF100A 微波信号发生器进行了全面重新设计与开发。制造出了这一款拥有zui新技术的一流微波信号发生器,并树立了新的仪器标准。它覆盖了研发、生产、服务、维护和维修等众多应用领域。 主要特点 1,zui高 170 GHz(使用 R&S?SMZ 倍频器) 2,具有极低的 SSB 相位噪声,典型值为 –120 dBc(条件:10 GHz; 10 kHz 载波偏移) 3,超高输出功率,典型值为 +25 dBm 4,独特的脉冲序列生成 SMF100A 微波信号发生器主要特点 1, zui大频率范围100 kHz 至43.5 GHz 2,的单边带相位噪声,典型值为-120 dBc(10 GHz载波频率;10 kHz 载波偏移) 3,极高的输出功率,典型值为+25 dBm 4,适用于所有领域 5, 研发 6,生产 7,服务、维护及维修 8,可通过GPIB、以太网或USB 进行远程控制 9, 创新的方框图操作形式 关于SMC100A性能、SMF100a矢量信号源行情 根据客户的多样性,以下安捷伦(Agilent)/是德科技(Keysight)我公司常备现货信号发生器/信号源===长期回收: 1G信号发生器:E4434B,E4400B,E4423B,N5181A,E4438C,E4430B, 2G信号发生器:E4435B,E4420B,E4424B,E4438C,E4431B, 3G信号发生器:N5182A,E4432B,E4436B,E4421B,N5182B,E4428C,N5181A,E4438C 4G信号发生器:E4422B,E4426B,E4438C,E4433B,E4437B 6G信号发生器:E4428C,N5181A,E4438C,N5182A,N5172A,N5173A,N5182B,N5173B 20G/40G信号发生器:E8247C,N5183A,E8251A,E8257C,E8257D,E8267C,E8267D 经典67G信号发生器:E8257D,E8267D 五和路SMB100A 全新二手3G和6G信号发生器 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1495 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2510 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1256 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1717 浏览 0 评论
3528 浏览 3 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-10 03:36 , Processed in 0.680740 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
581
