两组电瓶的充放电,由电门锁开关来切换。当钥匙转到左边(A)时,由A组电瓶供电;转到中间为关(OFF),转到右边(B)为B组电瓶供电。
相关电路如图1和图2所示。图1电路由于充电时必须插着钥匙,因此车容易被盗。另外对电动车来说,其电机功率较大,一般在300W以上,有的达500W、以上,在全速行驶时电流很大,行驶10分钟后,用手摸电瓶外壳已有温感。 再则现在的充电器都为快充,经实测与12Ah配套的充电器平均电流接近2A,与17Ah配套的平均电流接近2.5A,经长时间(特别是电瓶已放完电)充电,电瓶的温度手感较高,以上两点对电瓶是十分不利的。 为此,笔者对自己的电动车进行了改装,电动机所用电瓶为两组36V/12Ah。 改装前,先对车作如下的测试:将两组电瓶均充满电,在本地人车较少的二环路上进行续行里程和最高车速的测试,测试中一直将调速手把拉到底,全速行驶,只靠刹车来减速(平时骑车不能这样做),测得A组电瓶能行驶30km,B组电瓶能行驶36km,仪表是原车所配的。 里程表为软轴驱动齿轮式,满电时的最高车速为38km/h,速度表为软轴驱动(与里程表同轴)涡流式,此时电压表的指针从蓝区的顶上跌到了蓝区的中间。 将两组电瓶再次充足电后,用A组电瓶将车骑到自家附近的大桥边(因此桥坡度较大,人车很少),再用B组电瓶进行全速爬坡测试,此时电压表的指针从蓝区的顶上跌到快要没电时的红区。换用A组电瓶测试,指针跌到底,电机有些发抖,控制器也开始欠压保护。爬坡较慢。估计是电瓶内阻太大,压降都在内阻上了,致使电瓶的端电压下降,车因电压不足爬坡困难。 改装后的电路如图3所示,改装的原则是在行车和充电时两组电瓶应自动并联,对充放电电流进行分流,使行车时的电瓶容量大,内阻小,车更有力;充电时不用插钥匙或转换充电插口,在不用车时两组电瓶应自动分开,以防性能不一致而产生放电。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12333 浏览 0 评论
5793 浏览 3 评论
17603 浏览 6 评论
2646 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
2026浏览 2评论
939浏览 1评论
898浏览 1评论
2229浏览 1评论
1296浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-27 18:49 , Processed in 1.062670 second(s), Total 74, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
