深圳现货程控bluetooth蓝牙测试仪 安立MT8852B高配机
蓝牙测试仪:MT8850A,MT8852A,MT8852B,N4010A 回收MT8852B,出租MT8852B,出售MT8852B,回收蓝牙测试仪 深圳市华易测有限公司: 曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!! Anritsu-Bluetooth Test Set MT8852B: MT8852B-Bluetooth蓝牙测试仪特征: 依照蓝牙射频测试规范执行测试 符合蓝牙he心规范 v1.2、2.0、2.1、3.0+HS、4.0、4.1、4.2 和 5.0, v5.1 经 Bluetooth SIG 鉴定能够执行射频测量 支持 9种基本速率和 8个 EDR 测试用例 支持 24种蓝牙低功耗测试用例 单条脚本执行基本速率,EDR和蓝牙低功耗测试 音频测试功能。三条 SCO 信道以及 µ律、A律 和 CVSD 语音编码方式的空中接口。 BlueSuite Pro3 软件可提供有关调制、功率斜波、单个信道测量和接shou器灵敏度搜索的图形迹线 蓝牙设备的自适应跳频(AFH)测试功能 MT8852B-Bluetooth蓝牙测试仪描述: 蓝牙测试装置 MT8852B 是市场领x1an的射频测试仪器,主要用于各种集成了蓝牙技术的产品之设计验证和生产测试。支持蓝牙基本速率(BR)、增强数据速率(EDR)和蓝牙低能耗(BLE) 射频测试规范要求的传输功率、频率、调制和接shou机灵敏度。 在生产中,一个简单的按键动作启动一条测试脚本,可以在10秒之内完成一台设备的测试。 MT8852B依照蓝牙射频测试规范执行测试 蓝牙测试模式-回送或发she模式下完成的测量 通过 UART、USB 或 USB-Adaptor HCI 控制接口对测试设备进行初始化和控制 内置对蓝牙低能耗双绞线控制接口的支持功能 用于接shou器敏感度测试用例的 BR/EDR/蓝牙低功耗有扰发she器 蓝牙低功耗测试 使用蓝牙低功耗选项和 BLE 数据长度扩展选项,MT8852B 可以执行无线层测试,这些测试完全符合zu1新导入的蓝牙 v4.2标准。在蓝牙低功耗中把数据包的长度由 37 字节扩展至 255 字节增加了系统的有效流量。 这样蓝牙低能耗选件在标准产品的基础上增设了 6种蓝牙低能耗测试用例。 这些测试方案可以作为测试脚本的一部分单独运行,这样就简化了测试计划的创建并zu1大程度地缩短了测试所需时间 2 Mbps 低功耗 PHY (2LE) 和蓝牙长距离 (BLR) 测试 增加此选项可支持 2 Mbps 低功耗物理层 (2LE) 测试,以期显著提高电池续航时间,以及蓝牙远距离 (BLR) 测试,该测试支持距离超过 500 米的通信,以上两种测试都包含在蓝牙he心规范 v5 或更高版本中。 自适应跳频检测功能 自适应跳频选项可对来自 WLAN 等的共存互相干扰信号进行分析。当干扰被引入后,该选项可以提供对 FER 和掩码通道的图形化显示,以便优化硬件设计。 到达角/离开角测试 增加此选项可支持新蓝牙he心规范 v1.2、2.0、2.1、3.0+HS、4.0、4.1、4.2 和 5.0, v5.1 中包含的到达角/离开角。 MT8852B选件:蓝牙测试仪 MT8852B-040选件:蓝牙测试仪 MT8852B-041选件:蓝牙测试仪 MT8852B-042选件:蓝牙测试仪 MT8852B-043选件:蓝牙测试仪 MT8852B-015选件:自适应跳频选项 MT8852B-017选件: IQ数据输出 MT8852B-027选件:蓝牙低能量测量 MT8852B-034*1选件: BLE数据长度扩展选项 MT8852B-035*1,*2选件: BLE 2LE选件 MT8852B-036*1,*2,*3选件: BLE BLR选项 MT8852B-037*1、*2、*3选件:BLE AoA/AoD选件 MT8852B-070选件:平台增强选项 MT8852B-315*4选件:改装自适应跳频选项 MT8852B-317*4选件:改装IQ数据输出 MT8852B-319*4选件:将音频改装为MT8852B MT8852B-325*4选件:将EDR改装为MT8852B MT8852B-327选件:改装蓝牙低能耗测量 MT8852B-330选件:改装基本fei率测量到MT8852B MT8852B-334*1选件:可改装数据长度扩展选项 MT8852B-335*1,*2选件:改装BLE 2LE选件 MT8852B-336*1、*2、*3选件: BLE BLR选装件改装 MT8852B-337*1、*2、*3选件: BLE AoA/AoD选件改装 MT8852B-170选件:增强选项改装 MT8852B-270选件:增强选项改装 MT8852B-370选件:增强选项改装 1:MT8852B-034(334)需要MT8852B-027(327)或MT8852B-043。 2:MT8852B-035(335)、MT8852B-036(336)和MT8852B-037(337)需要MT8852B-034(334)。 3:MT8852B-036(336)和MT8852B-037(337)需要MT8852B-070(270370)。 4:将MT8852B-315/317/319/325安装到MT8852B-043时,需要MT8852B-330。 安立MT8852B蓝牙测试仪 深圳现货程控bluetooth蓝牙测试仪 安立MT8852B高配机 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1495 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2510 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1256 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1717 浏览 0 评论
3528 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:25 , Processed in 0.590590 second(s), Total 53, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1029
