扫一扫,分享给好友
`各位专家, 您们好! 我使用TM4C123GH6PMI作为产品的通讯、外部信号采集和输出端口控制的功能,在家里做各种试验验证均没有问题,已经合格出厂。在客户使用中,发现与上位机通讯的TM4C123GH6PMI掉线了,无法找到我们的设备。后来将产品返厂后,我们对产品做了如下测试: 1.排除了绝缘不良的问题; 2.排除了产品供电的问题; 3.排除了内部接线不良的问题; 4.排除了TM4C123GH6PMI芯片板子各供电电压的问题;供电电压为3.29V; 5.对该板子更换后,产品的功能均正常。 6.输入IO检查:外部输入信号后,测量靠近芯片的引脚,电平电压均正常,与输入信号保持一致,排除了外部输入信号的问题; 7.重点检查单片机外围的电路: MCU电路主要由单片机、复位电路、晶振电路组成: (1)首先使用编程器通过编程口反向读取写入单片机的固件数据,发现由于频率不匹配,无法连接。 (2)检查晶振:使用万用表检查晶振电路的X1和X2与GND之间的电压,发现X1与X2之间的电压为1.497V。正常情况下X1与X2之间的电压应该为0.1V左右,X1和X2与GND之间的电压分别为1.1V和0.8V左右。对晶振电路的三个元器件(1个晶振、2个匹配电容)分别更换,对更换后的电路进行测试,X1和X2之间的电压仍为1.5V左右,说明晶振电路的器件没有问题。 (3)检查复位电路:对复位电路进行测试,发现复位引脚的电压正常,电压为3.288V,电压稳定,不会造成单片机不停复位。 (4)排除了单片机引脚虚焊的问题。 (5)测试维修控制器和样机的电源纹波。测试的纹波最大为46.6mV。经验证,与电源纹波关系不大。 (6)将单片机进行了更换后,进行测试,产品功能均正常了,说明单片机的确不工作了。 将坏的单片机进行第三方检测,回复是DC性能测试正常。 由此:那单片机到底哪里出问题了。。。。。跪求解答。 因产品已经有几个出现同样的问题,不知道如何处理了。。。 附原理图: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1897 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3647 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9372 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
676浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1772浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 22:33 , Processed in 0.496258 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
