1. 组件compress功能介绍
1.1. 组件介绍:
compress是一个轻量级图像压缩库。compress允许将大照片压缩成小尺寸的照片,图像质量损失非常小或可以忽略不计。
1.2. 手机模拟器上运行效果:
2. 组件compress使用方法
2.1. 添加依赖
将compress-debug.har复制到应用的entry\libs目录下即可(由于build.gradle中已经依赖的libs目录下的*.har,因此不需要再做修改)。
2.2. 设置布局
- <DependentLayout
- xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
- ohos:width="match_parent"
- ohos:height="match_parent"
- ohos:background_element="#FFFFFF">
- <Image
- ohos:id="$+id:image1"
- ohos:image_src="$media:dog1.PNG"/>
- <Text
- ohos:id="$+id:text"
- ohos:width="match_content"
- ohos:height="match_content"
- ohos:text=""
- ohos:text_size="19fp"
- ohos:text_color="#1C1C1C"
- ohos:top_padding="8vp"
- ohos:bottom_padding="8vp"
- ohos:right_padding="70vp"
- ohos:left_padding="70vp"
- ohos:center_in_parent="true"
- ohos:align_parent_bottom="true"
- ohos:bottom_margin="120vp"/>
- <Button
- ohos:id="$+id:choose_button"
- ohos:text="Choose Image"
- ohos:text_color="#FFFFFF"
- ohos:background_element="$graphic:background_button"
- ohos:bottom_margin="75vp"/>
- <Button
- ohos:id="$+id:button"
- ohos:text="Compress"
- ohos:bottom_margin="15vp"/>
- </DependentLayout>
复制代码 2.3. 图像压缩
核心类:Compressor
核心方法:
(1)自定义压缩:
- public static File customCompress(Context context, File file, int width, int height, int quality) throws IOException
复制代码 参数:
context - 应用程序上下文
file - 待压缩图片抽象路径名
width - 压缩后宽度
height - 压缩后高度
quality - 图片压缩质量,范围0~100
结果:
返回压缩后图片抽象路径名。
异常:
发生I/O异常
(2)默认压缩:
- public static File defaultCompress(Context context, File file) throws IOException
复制代码 参数:
context - 应用程序上下文
file - 待压缩图片抽象路径名
结果:
返回压缩后图片抽象路径名。
异常:
发生I/O异常
简单示例:
运行示例前需要在模拟器保存一张截图或使用相机功能照一张照片
- public void onStart(Intent intent) {
- super.onStart(intent);
- super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
- // 请求文件的读取权限
- String[] permissions = {"ohos.permission.READ_USER_STORAGE"};
- requestPermissionsFromUser(permissions, 0);
- // 获取压缩按钮并绑定事件
- Button button = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_button);
- if (button != null) {
- // 为按钮设置点击回调
- button.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
- @Override
- public void onClick(Component component) {
- try {
- File file = new File(System.getProperty("java.io.tmpdir") + File.separator + tmpName);
- HiLog.error(LOG_LABEL, "old size..." + file.length() + " ...b");
- // 默认压缩
- // File newFile = Compressor.defaultCompress(file);
- // 自定义压缩
- File newFile = Compressor.customCompress(getContext(), file, 500, 1000, 60);
- Text text = (Text) findComponentById(ResourceTable.Id_text);
- text.setText("size: " + newFile.length() + " b");
- HiLog.error(LOG_LABEL, "new size..." + newFile.length() + " ...b");
- PixelMap newPixelMap = Compressor.decode(newFile);
- Image image = (Image) findComponentById(ResourceTable.Id_image1);
- image.setPixelMap(newPixelMap);
- } catch (IOException e) {
- e.printStackTrace();
- // 获取选择图片按钮并绑定事件
- Button chooseButton = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_choose_button);
- if (chooseButton != null) {
- // 为按钮设置点击回调
- chooseButton.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
- @Override
- DataAbilityHelper helper = DataAbilityHelper.creator(getContext());
- try {
- ResultSet resultSet = helper.query(AVStorage.Images.Media.EXTERNAL_DATA_ABILITY_URI, null, null);
- while (resultSet != null && resultSet.goToNextRow()) {
- // 互殴媒体库的图片
- int id = resultSet.getInt(resultSet.getColumnIndexForName(AVStorage.Images.Media.ID));
- HiLog.error(LOG_LABEL, "id:..." + id + " ...");
- Uri uri = Uri.appendEncodedPathToUri(AVStorage.Images.Media.EXTERNAL_DATA_ABILITY_URI, "" + id);
- // 根据图片的uri打开文件并保存到临时目录中
- FiLEDescriptor fileDescriptor = helper.openFile(uri, "r");
- ImageSource.DecodingOptions decodingOpts = new ImageSource.DecodingOptions();
- decodingOpts.sampleSize = ImageSource.DecodingOptions.DEFAULT_SAMPLE_SIZE;
- ImageSource imageSource = ImageSource.create(fileDescriptor, null);
- PixelMap pixelMap = imageSource.createThumbnailPixelmap(decodingOpts, true);
- ImagePacker imagePacker = ImagePacker.create();
- tmpName = UUID.randomUUID().toString();
- FileOutputStream outputStream = new FileOutputStream(file);
- ImagePacker.PackingOptions packingOptions = new ImagePacker.PackingOptions();
- packingOptions.quality = 100;
- boolean result = imagePacker.initializePacking(outputStream, packingOptions);
- result = imagePacker.addImage(pixelMap);
- long dataSize = imagePacker.finalizePacking();
- // 显示图片和图片大小
- text.setText("size: " + file.length() + " b");
- image.setPixelMap(pixelMap);
- } catch (DataAbilityRemoteException | FileNotFoundException e) {
复制代码 3. 组件compress开发实现
3.1. 拷贝图片制临时目录
传入的图片路径拷贝临时文件到应用的临时目录。
- private static File copyToCache(Context context, File imageFile) throws IOException {
- PixelMap pixelMap = decode(imageFile);
- String cachePath = context.getCacheDir() + File.separator + imageFile.getName();
- File cacheFile = new File(cachePath);
- int quality = 100; // 压缩质量
- refreshTmpFile(pixelMap, cacheFile, quality);
- return cacheFile;
复制代码 3.2. 图片解码
对临时目录里的图片进行解码
- private static PixelMap decode(File file, int width, int height) {
- ImageSource imageSource = ImageSource.create(file, null);
- mageSource.DecodingOptions decodingOpts = new
- ImageSource.DecodingOptions();
- decodingOpts.desiredSize = new Size(width, height);
- return imageSource.createPixelmap(decodingOpts);
复制代码 3.3. 图片编码
按照开发人员设定的规则进行编码,生成新图片
- private static void refreshTmpFile(PixelMap pixelMap, File file, int quality)
- throws IOException {
- ImagePacker.PackingOptions options = new ImagePacker.PackingOptions();
- options.quality = quality;
- imagePacker.initializePacking(new FileOutputStream(file), options);
- imagePacker.addImage(pixelMap);
- imagePacker.finalizePacking();
复制代码 项目源代码地址:https://github.com/isoftstone-dev/Compressor_Harmony
©著作权归作者所有,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任
