1. Logger功能介绍
1.1. 组件介绍:
Logger是一款log日志打印组件,输出的日志在开发工具的Hilog控制台中, 结构比较清晰可分辨。
1.2. 手机模拟器上运行效果:
2. Logger使用方法
2.1在目录build.gradle下
- implementation project(":Logger_harmony")
复制代码 2.2在项目的MyApplication->onInitialize方法中添加(Log级别必须是debug以上):
- Logger.addLogAdapter(new HarmonyOsLogAdapter() {
- @Override
- public boolean isLoggable(int priority, @org.jetbrains.annotations.Nullable String tag) {
- return BuildConfig.DEBUG;
复制代码 2.3 基本用法
2.4 tag标签用法
Logger.t("tag标签").i("需要打印的日志信息");
2.5 Json用法
- Logger.json("{"key": 3, "value": something}");
复制代码
2.6 List用法
- List<Integer> list = new ArrayList<>();
- for (int i = 0; i < 5; i++) {
- list.add(i);
- Logger.i(Arrays.asList(list));
复制代码
2.7 进阶用法,可以打印出事件分发方法
- FormatStrategy formatStrategy = PrettyFormatStrategy.newBuilder()
- .showThreadInfo(false) // (Optional) Whether to show thread info or not. Default true
- .methodCount(0) // (Optional) How many method line to show. Default 2
- .methodOffset(7) // (Optional) Hides internal method calls up to offset. Default 5
- .logStrategy(new LogcatLogStrategy()) // (Optional) Changes the log strategy to print out. Default LogCat
- .tag("My custom tag") // (Optional) Global tag for every log. Default PRETTY_LOGGER
- .build();
复制代码- Logger.addLogAdapter(new AndroidLogAdapter(formatStrategy));
- Logger.i("需要打印的日志信息");
复制代码
2.8 日志保存到分布式目录中,调用方法(一定要添加项目的读写权限)
- Logger.addLogAdapter(new DiskLogAdapter(context));
复制代码 2.9 分布式目录创建方式
- File distDir = context.getDistributedDir();
- String filePath = distDir + File.separator + "logger.csv";
复制代码目前日志只支持4种级别打印,等待harmonyOs Api后续更新
3. Logger开发实现
Logger通过封装hoarmonyos 的Hilog组件及其打印日志的各种方法,实现Hilog的基本用法, 添加了json ,list和日志存储功能。
项目源代码地址:
https://github.com/isoftstone-dev/Logger_Harmony
欢迎下面评论区交流
©著作权归作者所有,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任
