发 帖
原厂入驻New
[经验]
如何检测IB0505S电源模块的好坏?
2021-3-15 15:36:32  197 电源模块 DC-DC
分享
  IB0505S属于DC-DC隔离电源模块,输入5V,输出也是5V,其主要目的是将输入端与输出端隔离(输入端与输出端不共地)。该模块的输入电压范围为4.75V~5.25V,输出电压5V,输出电流要看该模块的输出功率,若1W,则最大输出电流200mA,若2W,则最大输出电流400mA。如下图为输出功率2W的IB0505S电源模块。
  该如何检测IB0505S电源模块好坏呢?
  (1)使用万用表欧姆档检测其输入端与输出端的电阻,一般几KΩ左右,最好与完好的IB0505S电源模块进行对比,若阻值相差较大,说明该模块有问题。
  (2)电阻测量法不够准确,只能大致判断模块是否有故障,若要更准确的测量该电源模块是否有问题,最好接上输入电源,输出带载测试,可半载和满载进行测试。
  其原理如上图所示,该原理输入与输出端均加π型滤波,这是为了防止电磁兼容而设计的,若对电磁兼容要求不高可将π型滤波去掉,输入与输出端各接一个电容即可。
  若该电源模块为2W,则输出端接25Ω的电阻(半载),然后测量输出电压是否为5V±0.2V左右;然后再接12.5Ω的电阻或13Ω(接近满载),然后测量输出电压是否为5V±0.2V左右。若输出电压满载要求,说明该电源模块完好。
  (3)注意:供电测量电源模块的电压时,一定要带载测试,而且一定覆盖满载情况的输出电压测试,因为电源模块故障时,空载输出电压与带载时极有可能不同,也有可能空载测试电压输出正常,但是带载后电压就明显偏低了。
  (4)若有必要时,可将电源模块半载和满载情况下做高低温测试,温度范围按按芯片的温度等级进行,比如-40℃~+85℃等。
  总结:电源模块是否故障的测量方法为:
  (1)首先在断电情况下测量输入端和输出端的内阻,若输出端内阻很小,几乎处于短路状态,说明电源模块后端负载有问题,或电源模块本身短路,可将电源模块负载断开在测量其内阻,若恢复正常说明是电源模块后端负载的问题,若仍然短路,说明电源模块本人有问题。
  (2)若电源模块输入端与输出端内有存在短路现象,将电源模块供电带载测试其输出电压是否正常,若在电路中测试模块输出电压正常,但是该电路之前出现过偶发故障,目前故障无法复现,仍然怀疑该模块有问题,可加大电源输出负载直至满载,然后测量其电压是否满足要求,判断是否因为负载偏大时电源模块输出电压不稳定。
  (3)也可能是因为工作环境温度不同而导致电源模块输出电压不稳定的情况,为了排除这一可能,可将电源模块满载情况下进行高低温测试比如电源模块的工作温度为-40℃~+85℃,可分别在低温-40℃和高温85℃时,测量电源模块的输出电压是否正常,若正常则证明该电源模块完好。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
