[文章]
鸿蒙硬件HI3861-I2C-MCP23017
2021-3-4 21:48:21  139 鸿蒙 硬件 I2C HI3861 MCP23017
分享
如果有什么问题可以来B站问我
https://space.bilibili.com/309103931
https://blog.csdn.net/qq_33259323/article/details/109724422
1.什么是MCP23017
我是一款基于I2C接口控制的I/O扩展模块,可外扩16个I/O口,支持同时使用多达8个扩展模块,即可扩至128个I/O口,兼容3.3V和5V电平。
I2C接口控制,仅需2根信号线,即可扩展出16个I/O口,I2C通信地址可设置,短接A0/A1/A2焊点可修改通信地址
提供PH2.0端子和焊盘两种接口类型,支持并联多个I2C模块,板载电平转换电路,可兼容3.3V/5V的工作电平
【我的参数】
工作电压:5V/3.3V,控制接口:I2C,中断引脚:INTA、INTB,扩展I/O口数量:16个
2.目录结构
3.MCP23017函数
MCP23017.h
#ifndef MCP23017_H#define MCP23017_H#include <hi_types_base.h>//-------------------------------定义MCP017内部寄存器地址------------------------------ #define MCP23017_IODIR                         0x00#define MCP23017_IPOL                         0x02#define MCP23017_GPINTEN                 0x04#define MCP23017_DEFVAL                 0x06#define MCP23017_INTCON                 0x08#define MCP23017_IOCON                         0x0A#define MCP23017_GPPU                         0x0C#define MCP23017_INTF                         0x0E#define MCP23017_INTCAP                 0x10#define MCP23017_GPIO                         0x12#define MCP23017_OLAT                         0x14//-------------------------------定义MCP017内部寄存器地址------------------------------ //-------------------------------定义辅助宏定义---------------------------------------- #define MCP23017_PORTA                        0x00#define MCP23017_PORTB                        0x01//-------------------------------定义辅助宏定义---------------------------------------- //-------------------------------定义输入输出------------------------------------------#define INPUT                                        0x01#define OUTPUT                                        0x00//-------------------------------定义输入输出------------------------------------------//-------------------------------定义使能或除能----------------------------------------#define ENABLE                                        0x01#define DISABLE                                        0x00#define SET                                                0x01#define RESET                                        0x00//-------------------------------定义使能或除能----------------------------------------//-------------------------------定义是否对端口极性取反---------------------------------//-------------------------------当设置为取反时,读取的端口状态与实际输入状态极性相反------#define POLARITY_REVERSE                0x01#define POLARITY_NON_REVERSE        0x00#define PIN0                                        0x01#define PIN1                                        0x02#define PIN2                                        0x04#define PIN3                                        0x08#define PIN4                                        0x10#define PIN5                                        0x20#define PIN6                                        0x40#define PIN7                                        0x80#define ALLPIN                                        0xFF//-------------------------------定义是否对端口极性取反---------------------------------//-------------------------------定义中断的类型----------------------------------------#define DIS_INTERRUPT                        0x00           //关闭中断#define HIGHLEVEL_INTERRUPT                0x01       //高电平中断           #define LOWLEVEL_INTERRUPT                0x02       //低电平中断           #define CHANGE_INTERRUPT                0x03           //电平变化中断//-------------------------------定义中断的类型----------------------------------------//-------------------------------定义INTA、INTB是否关联--------------------------------#define INTA_INTB_CONJUNCTION        0x00            //AB关联#define INTA_INTB_INDEPENDENT        0x01        //AB独立//-------------------------------定义INTA、INTB是否关联--------------------------------//-------------------------------定义硬件地址是否使能----------------------------------#define HWA_EN                                        0x00            //A0、A1、A2、硬件地址使能#define HWA_DIS                                        0x01        //A0、A1、A2、硬件地址禁用//-------------------------------定义硬件地址是否使能----------------------------------//-------------------------------定义INTA、INTB引脚的输出类型--------------------------#define INT_OD                                        0x00           #define INT_PUSHPULL_HIGH                0x01           #define INT_PUSHPULL_LOW                0x02         //-------------------------------定义INTA、INTB引脚的输出类型--------------------------#define I2C_READ      0x01      // 读指令代码#define I2C_WRITE     0x00      // 写指令代码#define DRIVER_ID     0x40             // 地址//----------------------------------函数原型------------------------------------------//初始化指定地址的MCP23017器件int MCP23017_INIT(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 intab,hi_u8 hwa,hi_u8 o);//设置制定地址的MCP23017的指定端口的指定引脚为输入或输出状态int MCP23017_IO_DIR(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 pin,hi_u8 dir);//设置指定地址的MCP23017的指定端口的指定引脚是否开启上拉电阻int MCP23017_IO_PU(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 pin,hi_u8 pu);//设置指定地址的MCP23017的指定端口的指定引脚是否对端口极性取反int MCP23017_IO_POLARITY(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 pin,hi_u8 polarity);//设置指定地址的MCP23017的指定端口的指定引脚是否开启中断功能及中断的类型int MCP23017_IO_INT(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 pin,hi_u8 intKind);//读取指定地址的MCP23017的指定端口的中断标志寄存器hi_u8 MCP23017_READ_INTF(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port);//读取指定地址的MCP23017的指定端口发生中断时中断捕捉寄存器捕捉到的端口值hi_u8 MCP23017_READ_INTCAP(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port);//读取指定地址的MCP23017的指定端口值hi_u8 MCP23017_READ_GPIO(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port);//向指定地址的MCP23017的指定端口写值int MCP23017_WRITE_GPIO(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 val);//设置指定地址的MCP23017的指定端口的指定引脚int MCP23017_SET_GPIO_PIN(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 pin,hi_u8 s);//读取指定地址的MCP23017的指定端口的输出锁存寄存器hi_u8 MCP23017_READ_OLAT(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port);//写指定地址的MCP23017的指定端口的输出锁存寄存器int MCP23017_WRITE_OLAT(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 val);//从指定地址的MCP23017器件的指定寄存器读一字节数据int I2C_Read_Byte_MCP23017(hi_u8 deviceAddr, hi_u8 regAddress, hi_u8* recv);//向指定地址的MCP23017器件的指定寄存器写一字节数据int I2C_Write_Byte_MCP23017(hi_u8 deviceAddr, hi_u8 regAddress, hi_u8 content);//----------------------------------函数原型------------------------------------------#endif
MCP23017.c
#include "MCP23017.h"#include <stdio.h>#include "cmsis_os2.h"#include "wifiiot_i2c.h"#include "wifiiot_gpio.h"#include "wifiiot_gpio_ex.h"#include <hi_stdlib.h>#define MCP23017_I2C_IDX WIFI_IOT_I2C_IDX_0#define MCP23017_I2C_ADDRESS 0x40//--------------------------------------------------------------------------------------   //  函数名称:bit MCP23017_INIT(unsigned char deviceAddr,unsigned char ab,unsigned char hwa,unsigned char o)//  函数功能:初始化指定地址的MCP23017器件//        参数:deviceAddr——设备地址,有A0,A1,A2决定//                  intab——配置INTA、INTB是否关联,取值INTA_INTB_CONJUNCTION、INTA_INTB_INDEPENDENT//                  hwa——配置A0、A1、A2硬件地址是否使能,取值HWA_EN、HWA_DIS        //                  o——配置INTA、INTB的输出类型,取值INT_OD、INT_PUSHPULL_HIGH、INT_PUSHPULL_LOW //--------------------------------------------------------------------------------------  int MCP23017_INIT(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 intab,hi_u8 hwa,hi_u8 o){    hi_u8 state = 0x2E;    int res;    if(intab==INTA_INTB_CONJUNCTION){                state |= 0x40;        }        if(hwa==HWA_DIS){                state &= (~0x08);        }        if(o==INT_PUSHPULL_HIGH){                state &= (~0x04);                state |= 0x02;        }        if(o==INT_PUSHPULL_LOW){                state &= (~0x04);                state &= (~0x02);        }    res = I2C_Write_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_IOCON,state);    return res;}//--------------------------------------------------------------------------------------   //  函数名称:MCP23017_IO_DIR(unsigned char deviceAddr,unsigned char port,unsigned char pin,unsigned char dir)//  函数功能:设置制定地址的MCP23017的指定端口的指定引脚为输入或输出状态//        参数:deviceAddr——设备地址,有A0,A1,A2决定//                  port——端口名称,取值MCP23017_PORTA、MCP23017_PORTB//                  pin——引脚号,取值PIN0-PIN7对应端口的8个引脚,ALLPIN包括端口所有8个引脚//                  dir——输入输出方向,取值INPUT、OUTPUT //--------------------------------------------------------------------------------------   int MCP23017_IO_DIR(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 pin,hi_u8 dir){    hi_u8 portState = 0;    int res;    res = I2C_Read_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_IODIR+port,&portState);    //如果出错则返回        if(res == 0){                return res;        }        if(dir==INPUT){                portState |= pin;        }else{                portState &= (~pin);        }        //写回方向寄存器        res = I2C_Write_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_IODIR+port,portState);                return res;}//--------------------------------------------------------------------------------------   //  函数名称:bit MCP23017_IO_PU(unsigned char deviceAddr,unsigned char port,unsigned char pin,unsigned char pu)//  函数功能:设置指定地址的MCP23017的指定端口的指定引脚是否开启上拉电阻//        参数:deviceAddr——设备地址,有A0,A1,A2决定//                  port——端口名称,取值MCP23017_PORTA、MCP23017_PORTB//                  pin——引脚号,取值PIN0-PIN7对应端口的8个引脚,ALLPIN包括端口所有8个引脚//                  pull——输入输出方向,取值ENABLE、DISABLE //--------------------------------------------------------------------------------------  int MCP23017_IO_PU(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 pin,hi_u8 pu){    hi_u8 portState = 0;    int res;    //首先读取当前端口方向的配置状态        //因为B端口的地址比A端口的寄存器的地址都是大1,所以采用+的技巧切换寄存器    res = I2C_Read_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_GPPU+port,&portState);    //如果出错则返回        if(res == 0){                return res;        }        if(pu==ENABLE){                portState |= pin;        }else{                portState &= (~pin);        }        //写回方向寄存器        res = I2C_Write_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_GPPU+port,portState);                return res;}//--------------------------------------------------------------------------------------   //  函数名称:bit MCP23017_IO_POLARITY(unsigned char deviceAddr,unsigned char port,unsigned char pin,unsigned char polarity)//  函数功能:设置指定地址的MCP23017的指定端口的指定引脚是否对端口极性取反//                          当设置为取反时,读取的端口状态与实际输入状态极性相反//        参数:deviceAddr——设备地址,有A0,A1,A2决定//                  port——端口名称,取值MCP23017_PORTA、MCP23017_PORTB//                  pin——引脚号,取值PIN0-PIN7对应端口的8个引脚,ALLPIN包括端口所有8个引脚//                  polarity——是否取反,取值POLARITY_REVERSE、POLARITY_NON_REVERSE //--------------------------------------------------------------------------------------   int MCP23017_IO_POLARITY(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 pin,hi_u8 polarity){    hi_u8 portState = 0;        int res;                //首先读取当前端口极性的配置状态        //因为B端口的地址比A端口的寄存器的地址都是大1,所以采用+的技巧切换寄存器        res = I2C_Read_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_IPOL+port,&portState);        //如果出错则返回        if(res == 0){                return res;        }        if(polarity==POLARITY_REVERSE){                portState |= pin;        }else{                portState &= (~pin);        }        //写回方向寄存器        res = I2C_Write_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_IPOL+port,portState);                return res;}//--------------------------------------------------------------------------------------   //  函数名称:bit MCP23017_IO_INT(unsigned char deviceAddr,unsigned char port,unsigned char pin,unsigned char Interupt)//  函数功能:设置指定地址的MCP23017的指定端口的指定引脚是否开启中断功能及中断的类型//                          可以设置位不开启中断、高电平中断、低电平中断、电平变化中断//        参数:deviceAddr——设备地址,有A0,A1,A2决定//                  port——端口名称,取值MCP23017_PORTA、MCP23017_PORTB//                  pin——引脚号,取值PIN0-PIN7对应端口的8个引脚,ALLPIN包括端口所有8个引脚//                  intKind——中断的类型,取值DIS_INTERRUPT、HIGHLEVEL_INTERRUPT,LOWLEVEL_INTERRUPT,CHANGE_INTERRUPT //--------------------------------------------------------------------------------------   int MCP23017_IO_INT(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 pin,hi_u8 intKind){    hi_u8 portState_GPINTEN = 0;          //中断使能寄存器        hi_u8 portState_DEFVAL = 0;          //中断默认值寄存器        hi_u8 portState_INTCON = 0;          //中断控制寄存器        int res;                //首先读取当前配置状态        //因为B端口的地址比A端口的寄存器的地址都是大1,所以采用+的技巧切换寄存器        res = I2C_Read_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_GPINTEN+port,&portState_GPINTEN);        //如果出错则返回        if(res == 0){                return res;        }        res = I2C_Read_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_DEFVAL+port,&portState_DEFVAL);        //如果出错则返回        if(res == 0){                return res;        }        res = I2C_Read_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_INTCON+port,&portState_INTCON);        //如果出错则返回        if(res == 0){                return res;        }        //判断中断的类型        //如果是关闭中断        if(intKind==DIS_INTERRUPT){                portState_GPINTEN &= (~pin);                        }        //如果是变化中断        if(intKind==CHANGE_INTERRUPT){                portState_GPINTEN |= pin;                portState_INTCON &= (~pin);                        }        //如果是高电平中断        if(intKind==HIGHLEVEL_INTERRUPT){                portState_GPINTEN |= pin;                portState_INTCON |= pin;                portState_DEFVAL &= (~pin);                        }        //如果是高电平中断        if(intKind==LOWLEVEL_INTERRUPT){                portState_GPINTEN |= pin;                portState_INTCON |= pin;                portState_DEFVAL |=pin;                        }        //写回寄存器        res = I2C_Write_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_GPINTEN+port,portState_GPINTEN);        //如果出错则返回        if(res == 0){                return res;        }        res = I2C_Write_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_INTCON+port,portState_INTCON);        //如果出错则返回        if(res == 0){                return res;        }        res = I2C_Write_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_DEFVAL+port,portState_DEFVAL);        //如果出错则返回        if(res == 0){                return res;        }                return res;}//--------------------------------------------------------------------------------------   //  函数名称:unsigned char MCP23017_READ_INTF(unsigned char deviceAddr,unsigned char port)//  函数功能:读取指定地址的MCP23017的指定端口的中断标志寄存器//        参数:deviceAddr——设备地址,有A0,A1,A2决定//                  port——端口名称,取值MCP23017_PORTA、MCP23017_PORTB//        返回值:值中为1的位表示产生中断//--------------------------------------------------------------------------------------   hi_u8 MCP23017_READ_INTF(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port){    hi_u8 portState = 0;        int res;                //首先读取当前端口状态        //因为B端口的地址比A端口的寄存器的地址都是大1,所以采用+的技巧切换寄存器        res = I2C_Read_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_INTF+port,&portState);        //如果出错则返回0        if(res == 0){                return 0;        }else{                return portState;        }}//--------------------------------------------------------------------------------------   //  函数名称:unsigned char MCP23017_READ_INTCAP(unsigned char deviceAddr,unsigned char port)//  函数功能:读取指定地址的MCP23017的指定端口发生中断时中断捕捉寄存器捕捉到的端口值//        参数:deviceAddr——设备地址,有A0,A1,A2决定//                  port——端口名称,取值MCP23017_PORTA、MCP23017_PORTB//        返回值:中断发生时,当时端口的值//--------------------------------------------------------------------------------------   hi_u8 MCP23017_READ_INTCAP(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port){    hi_u8 portState = 0;        int res;                //首先读取当前端口状态        //因为B端口的地址比A端口的寄存器的地址都是大1,所以采用+的技巧切换寄存器        res = I2C_Read_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_INTCAP+port,&portState);        //如果出错则返回0        if(res == 0){                return 0;        }else{                return portState;        }}//--------------------------------------------------------------------------------------   //  函数名称:unsigned char MCP23017_READ_GPIO(unsigned char deviceAddr,unsigned char port)//  函数功能:读取指定地址的MCP23017的指定端口值//        参数:deviceAddr——设备地址,有A0,A1,A2决定//                  port——端口名称,取值MCP23017_PORTA、MCP23017_PORTB//        返回值:中断发生时,当时端口的值//--------------------------------------------------------------------------------------   hi_u8 MCP23017_READ_GPIO(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port){    hi_u8 portState = 0;        int res;                //首先读取当前端口状态        //因为B端口的地址比A端口的寄存器的地址都是大1,所以采用+的技巧切换寄存器        res = I2C_Read_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_GPIO+port,&portState);        //如果出错则返回0        if(res == 0){                return 0;        }else{                return portState;        }}//--------------------------------------------------------------------------------------   //  函数名称:bit MCP23017_WRITE_GPIO(unsigned char deviceAddr,unsigned char port,unsigned char val)//  函数功能:向指定地址的MCP23017的指定端口写值//        参数:deviceAddr——设备地址,有A0,A1,A2决定//                  port——端口名称,取值MCP23017_PORTA、MCP23017_PORTB//                  val——要写入端口寄存器的值//--------------------------------------------------------------------------------------   int MCP23017_WRITE_GPIO(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 val){    int res;                //因为B端口的地址比A端口的寄存器的地址都是大1,所以采用+的技巧切换寄存器        res = I2C_Write_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_GPIO+port,val);        return res;}//--------------------------------------------------------------------------------------   //  函数名称:bit MCP23017_SET_GPIO_PIN(unsigned char deviceAddr,unsigned char port,unsigned char pin,unsigned char s)//  函数功能:设置指定地址的MCP23017的指定端口的指定引脚//        参数:deviceAddr——设备地址,有A0,A1,A2决定//                  port——端口名称,取值MCP23017_PORTA、MCP23017_PORTB//                  pin——引脚号,取值PIN0~PIN7,ALLPIN包括端口所有8个引脚//                  s——取值SET、RESET//--------------------------------------------------------------------------------------   int MCP23017_SET_GPIO_PIN(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 pin,hi_u8 s){    hi_u8 portState = 0;        int res;                //首先读取当前端口方向的配置状态        //因为B端口的地址比A端口的寄存器的地址都是大1,所以采用+的技巧切换寄存器        res = I2C_Read_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_GPIO+port,&portState);        //如果出错则返回        if(res == 0){                return res;        }        if(s ==SET){                portState |= pin;        }else{                portState &= (~pin);        }        //写回方向寄存器        res = I2C_Write_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_GPIO+port,portState);                return res;}//--------------------------------------------------------------------------------------   //  函数名称:unsigned char MCP23017_READ_OLAT(unsigned char deviceAddr,unsigned char port)//  函数功能:读取指定地址的MCP23017的指定端口的输出锁存寄存器//        参数:deviceAddr——设备地址,有A0,A1,A2决定//                  port——端口名称,取值MCP23017_PORTA、MCP23017_PORTB//        返回值:输出锁存寄存器值,而不是端口值//--------------------------------------------------------------------------------------   hi_u8 MCP23017_READ_OLAT(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port){    hi_u8 portState = 0;        int res;                //首先读取当前端口状态        //因为B端口的地址比A端口的寄存器的地址都是大1,所以采用+的技巧切换寄存器        res = I2C_Read_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_OLAT+port,&portState);        //如果出错则返回0        if(res == 0){                return 0;        }else{                return portState;        }}//--------------------------------------------------------------------------------------   //  函数名称:bit MCP23017_WRITE_OLAT(unsigned char deviceAddr,unsigned char port,unsigned char val)//  函数功能:写指定地址的MCP23017的指定端口的输出锁存寄存器//        参数:deviceAddr——设备地址,有A0,A1,A2决定//                  port——端口名称,取值MCP23017_PORTA、MCP23017_PORTB//                  val——要写入端口寄存器的值//--------------------------------------------------------------------------------------   int MCP23017_WRITE_OLAT(hi_u8 deviceAddr,hi_u8 port,hi_u8 val){    int res;                //因为B端口的地址比A端口的寄存器的地址都是大1,所以采用+的技巧切换寄存器        res = I2C_Write_Byte_MCP23017(deviceAddr,MCP23017_OLAT+port,val);        return res;}//--------------------------------------------------------------------------------------   //  函数名称:bit I2C_Read_Byte_MCP23017(unsigned char deviceAddr, unsigned char regAddress, unsigned char* recv)//  函数功能:从设备读一个字节的数据//        说明:deviceAddr——设备地址,regAddress——读出地址,recv——接收读取的内容  //--------------------------------------------------------------------------------------   int I2C_Read_Byte_MCP23017(hi_u8 deviceAddr, hi_u8 regAddress, hi_u8* recv){    uint8_t writeBuf[1] = {0};    WifiIotI2cIdx id = MCP23017_I2C_IDX;    WifiIotI2cData i2cData = {0};    writeBuf[0] = regAddress;    i2cData.sendBuf = writeBuf;    i2cData.sendLen = 1;    I2cWrite(id, (DRIVER_ID | (deviceAddr<<1) | I2C_WRITE), &i2cData);    uint8_t readBuf[1] = {0};    WifiIotI2cData i2cRData = {0};    i2cRData.receiveBuf = readBuf;    i2cRData.receiveLen = 1;    uint32_t Rresult = I2cRead(id, (DRIVER_ID | (deviceAddr<<1) | I2C_READ),&i2cRData);    printf("[MCP23017 READ]%d \r\n",Rresult);    *recv = readBuf[0];    if(Rresult == 0){        Rresult = 1;    }    return Rresult;}//--------------------------------------------------------------------------------------   //  函数名称:bit I2C_Write_Byte_MCP23017(unsigned char deviceAddr, unsigned char regAddress, unsigned char content)//  函数功能:向设备写一个字节的数据//        说明:deviceAddr——设备地址,regAddress——寄存器地址,content——写入的内容  //--------------------------------------------------------------------------------------   int I2C_Write_Byte_MCP23017(hi_u8 deviceAddr, hi_u8 regAddress, hi_u8 content){    uint8_t write_data[3] = {regAddress,content};    WifiIotI2cIdx id = MCP23017_I2C_IDX;    WifiIotI2cData i2cData = {0};    i2cData.sendBuf = write_data;    i2cData.sendLen = 2;    uint32_t result = I2cWrite(id, (DRIVER_ID | (deviceAddr<<1) | I2C_WRITE), &i2cData);    printf("[MCP23017 WRITE]%d \r\n",result);    if(result == 0){        result = 1;    }    return result;}
4,测试
MCP23017Test.c
#include "MCP23017.h"#include "MCP23017Test.h"#include <stdio.h>#include "cmsis_os2.h"#include "wifiiot_i2c.h"#include "wifiiot_gpio.h"#include "wifiiot_gpio_ex.h"#include <hi_stdlib.h>unsigned char deviceAddr = 0x00;static void * MCP23017Task(const char *arg){    (void)arg;    //初始化MCP23017,INTA和INTB独立,使能硬件地址,INTA和INTB设置为开漏输出        MCP23017_INIT(deviceAddr,INTA_INTB_INDEPENDENT,HWA_EN,INT_OD);    //将PORTA和PORTB都设置为输出        MCP23017_IO_DIR(deviceAddr,MCP23017_PORTA,ALLPIN,OUTPUT);        MCP23017_IO_DIR(deviceAddr,MCP23017_PORTB,ALLPIN,OUTPUT);    while(1){        MCP23017_WRITE_GPIO(deviceAddr,MCP23017_PORTA,0x00);        osDelay(1000);        MCP23017_WRITE_GPIO(deviceAddr,MCP23017_PORTA,0xFF);        osDelay(1000);    }            return NULL;}void MCP23017TaskInit(void){    osThreadAttr_t attr;    attr.name = "MCP23017Task";    attr.attr_bits = 0U;    attr.cb_mem = NULL;    attr.cb_size = 0U;    attr.stack_mem = NULL;    attr.stack_size = 10240;    attr.priority = 26;    osDelay(12);    if (osThreadNew((osThreadFunc_t)MCP23017Task, NULL, &attr) == NULL) {        printf("[MCP23017TaskDEMO] Falied to create ssd1306TestTask!\n");    }}
MCP23017Test.h
#ifndef MCP23017TEST_H#define MCP23017TEST_Hvoid MCP23017TaskInit(void);#endif
相关文章
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
快速回复
扫一扫分享
返回顶部 返回列表
