为什么有人说,电容流过电流,这一点不是很明白啊,和之前上课时说的不一样啊,哪位大咖能帮忙分析分析吗?领导问我这个问题,瞬间懵逼,都答不上来。
6个回答
通交流,隔直流。所以对于交流来说,是能过电流的,瞬间的脉冲也算
我们以BUCK电感续流回路为例,当MOS管关闭时,电感产生右正左负的感应电动势,那么电容C1,二极管D1构成了续流回路(图上红线表示的回路)。此时,电感作为电流源不仅可以给负载提供能量,同时还可以给电容充电。然而,我们一般是说电容有电流“流过”,那么,电容是如何“流过”电流的呢? 首先要说明的是,一个电容器在不击穿的情况下是没有电流能直接流过的,而电容器能够通过交流电的原因是,电容器在交流电的作用下在不停地充电放电,所以,电容器电流总要比电压超前,只是交流电荷在电容两极不断地进行积累(充电)和抵消(放电)。 这里举例电容的充电过程。当电容正极板这边电压开始上升的时候,外界看来正极板带的正电荷就增加了,或者说电子减少了。正极板的电势就开始上升,那么为了维持电荷平衡,负极板上的电子就开始增加,电子再从负极板流到了正极板,这个时候就产生了电流。电流方向的定义是与电子的移动方向相反。电容放电也是相同的原理。
电流是什么,电子移动的轨迹,电子为什么移动,电荷在电场受力作用。电容是两个端点,充电时候收集电荷,放电时候释放电荷,由此电子产生移动就形成电流,两个端点是两种正负电荷的多少变化过程就是流过。
将电容想象成电池分析一下
i=Cdu/dt,也就是电容上电压变化,会引起电流,也就是所谓的隔直流通交流
因为交流电是不断的正负交替的变化,加在电容器两端的电压也是在正负交替的变化,并有充放电电流,接在电阻负载或者电感负载便有电流通过,所以电容器有通交流隔流的作用。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
599 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2053 浏览 0 评论
1231 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
762 浏览 0 评论
1935 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:26 , Processed in 0.834903 second(s), Total 88, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7373
