接上一篇,接下来是demo演示 ,通过HiSpark IPC DIY 摄像头产品说明书中给的地址找到官网地址http://www.ruision.cn/,在下载中心里找到EasyVMS客户端工具
安装完成后手机扫描HiSpark IPC DIY 摄像头产品说明书中的二维码下载app,连接摄像头和电脑根据语言提示连接WIFI,此时要通过扫描手机二维码的方式连接WIFI,由于之前没有调整摄像头焦距,刚开始失败,通过旋转镜头调整焦距成功连接好后出图,同时电脑端配置好后也出图,如视频所示。
摄像机自带的功能演示完后,根据HiSpark_IPC_DIY摄像头_使用指导来进行IPC LitOS版本镜像烧录,从http://www.hihope.org/download/download.aspx?mtt=12下载用到的串口驱动、HiUSBBurnDriver和镜像文件
连接串口和电脑可以看到下图的感叹号
安装好驱动后,在http://www.hihope.org/download下的资源中心里下载Hitool,打开后选择hi3518ev300。擦除时断开USB只插串口,软件提示后再插入USB,擦除完成后,烧录,此时一定安装好HiUSBBurnDriver否则会失败,烧写完成如下图
烧写完成后连接终端输入 config_debug.txt中的命令可以看到 LiteOS 系统已经起来了在我的电脑设备管理器中也可以看到
打开电脑自动的照相机功能出图
自从demo测试完成,接下来开始了解hi3518ev300以及开发环境搭建
