一、背景
在采用Java配合xml布局编写鸿蒙app页面的时候,发现sdk自带的Image组件并不能将图片设置成圆形,反复了翻阅了官方API手册(主要查阅了Compont和Image相关的API),起初发现了一个setCornerRadius方法,于是想着将图片宽度和高度设置为一样,然后调用该方法将radios设置为宽度或者高度的一半,以为可以实现圆形图片的效果,后来发现不行。于是乎想着能不能通过继承原有的Image自己来动手重新自定义一个支持圆形的图片组件。
二、思路:
1、对比之前自己在其他程序开发中自定义组件的思路,首先寻找父组件Image和Component相关的Api,看看是否具备OnDraw方法。
2、了解Canvas相关Api操作,特别是涉及到位图的操作。
通过翻阅大量资料,发现了两个关键的api,分别是Component的addDrawTask方法和其内部静态接口DrawTask
三、自定义组件模块
1、新建一个工程之后,创建一个独立的Java FA模块,然后删除掉里面所有布局以及自动生成的java代码,然后自己创建一个class继承ImageView
2、写一个类继承ImageView,在其中暴露出public的设置圆形图片的api方法以供后面调用;
3、在原有的Image组件获取到位图之后,利用该位图数据利用addDrawTask方法配合Canvas进行位图输出形状的重新绘制,这里需要使用Canvas的一个
关键api方法drawPixelMapHolderRoundRectShape;
4、注意,为了让Canvas最后输出的图片为圆形,需要将图片在布局中的宽度和高度设置成一样,否则输出的为圆角矩形或者椭圆形。
最后封装后的详细代码如下:
packagecom.xdw.customview;
importohos.agp.components.AttrSet;
importohos.agp.components.Image;
importohos.agp.render.PixelMapHolder;
importohos.agp.utils.RectFloat;
importohos.app.Context;
importohos.hiviewdfx.HiLog;
importohos.hiviewdfx.HiLogLabel;
importohos.media.image.ImageSource;
importohos.media.image.PixelMap;
importohos.media.image.common.PixelFormat;
importohos.media.image.common.Rect;
import ohos.media.image.common.Size;
importjava.io.InputStream;
* Created by 夏德旺 on 2021/1/1 11:00
publicclass RoundImage extends Image {
private static final HiLogLabel LABEL = newHiLogLabel(HiLog.DEBUG, 0, "RoundImage");
private PixelMapHolder pixelMapHolder;//像素图片持有者
private RectFloat rectDst;//目标区域
private RectFloat rectSrc;//源区域
public RoundImage(Context context) {
this(context,null);
public RoundImage(Context context, AttrSetattrSet) {
this(context,attrSet,null);
* 加载包含该控件的xml布局,会执行该构造函数
* @param attrSet
* @param styleName
public RoundImage(Context context, AttrSetattrSet, String styleName) {
super(context, attrSet, styleName);
HiLog.error(LABEL,"RoundImage");
public void onRoundRectDraw(int radius){
//添加绘制任务
this.addDrawTask((view, canvas) -> {
if (pixelMapHolder == null){
return;
synchronized (pixelMapHolder) {
//给目标区域赋值,宽度和高度取自xml配置文件中的属性
rectDst = newRectFloat(0,0,getWidth(),getHeight());
//绘制圆角图片
canvas.drawPixelMapHolderRoundRectShape(pixelMapHolder, rectSrc,rectDst, radius, radius);
pixelMapHolder = null;
//使用canvas绘制圆形
private void onCircleDraw(){
//添加绘制任务,自定义组件的核心api调用,该接口的参数为Component下的DrawTask接口
return;
//使用canvas绘制输出圆角矩形的位图,该方法第4个参数和第5个参数为radios参数,
// 绘制图片,必须把图片的宽度和高度先设置成一样,然后把它们设置为图片宽度或者高度一半时则绘制的为圆形
canvas.drawPixelMapHolderRoundRectShape(pixelMapHolder, rectSrc,rectDst, getWidth()/2, getHeight()/2);
*获取原有Image中的位图资源后重新检验绘制该组件
* @param pixelMap
private void putPixelMap(PixelMap pixelMap){
if (pixelMap != null) {
rectSrc = new RectFloat(0, 0,pixelMap.getImageInfo().size.width, pixelMap.getImageInfo().size.height);
pixelMapHolder = newPixelMapHolder(pixelMap);
invalidate();//重新检验该组件
}else{
setPixelMap(null);
* 通过资源ID获取位图对象
private PixelMap getPixelMap(int resId) {
InputStream drawableInputStream = null;
try {
drawableInputStream =getResourceManager().getResource(resId);
ImageSource.SourceOptionssourceOptions = new ImageSource.SourceOptions();
sourceOptions.formatHint ="image/png";
ImageSource imageSource = ImageSource.create(drawableInputStream,null);
ImageSource.DecodingOptionsdecodingOptions = new ImageSource.DecodingOptions();
decodingOptions.desiredSize = newSize(0, 0);
decodingOptions.desiredRegion = newRect(0, 0, 0, 0);
decodingOptions.desiredPixelFormat= PixelFormat.ARGB_8888;
PixelMap pixelMap =imageSource.createPixelmap(decodingOptions);
return pixelMap;
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
try{
if (drawableInputStream !=null){
drawableInputStream.close();
}catch (Exception e) {
return null;
* 对外调用的api,设置圆形图片方法
* @param resId
public void setPixelMapAndCircle(intresId){
PixelMap pixelMap = getPixelMap(resId);
putPixelMap(pixelMap);
onCircleDraw();
* 对外调用的api,设置圆角图片方法
* @param resId
* @param radius
public void setPixelMapAndRoundRect(intresId,int radius){
onRoundRectDraw(radius);
5、修改config.json文件,代码如下
"app": {
"bundleName":"com.xdw.customview",
"vendor": "xdw",
"version": {
"code": 1,
"name": "1.0"
"apiVersion": {
"compatible": 4,
"target": 4,
"releaseType":"Beta1"
"deviceConfig": {},
"module": {
"package":"com.xdw.customview",
"deviceType": [
"phone",
"tv",
"tablet",
"car",
"wearable"
"reqPermissions": [
"name":"ohos.permission.INTERNET"
"distro": {
"deliveryWithInstall": true,
"moduleName":"roundimage",
"moduleType": "har"
这样该模块就可以导出后续给其他所有工程引用了,后面还可以编译之后发布到gradle上直接通过添加依赖来进行使用(这个是后话),下面我们先通过本地依赖导入的方式来调用这个自定义组件模块吧。
四、其他工程调用该自定义组件并测试效果
1、再来新建一个工程,然后将之前的模块导入到新建的工程中(DevEco暂时不支持自动导入外部模块的操作,需要手动导入操作,请关注我的另外一篇博客)
2、在gradle中引用导入的模块的组件,代码如下:
dependencies{
entryImplementation project(':entry')
implementation fileTree(dir: 'libs',include: ['*.jar', '*.har'])
testCompile'junit:junit:4.12'
3、在布局中引用自定义的圆形图片,代码如下:
<?xmlversion="1.0" encoding="utf-8"?>
<DirectionalLayout
xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
ohos:height="match_parent"
ohos:width="match_parent"
ohos:orientation="vertical">
<Text
ohos:id="$+id:text_helloworld"
ohos:height="match_content"
ohos:width="match_content"
ohos:background_element="$graphic:background_ability_main"
ohos:layout_alignment="horizontal_center"
ohos:text="Hello World"
ohos:text_size="50"
<com.xdw.customview.RoundImage
ohos:id="$+id:image"
ohos:height="200vp"
ohos:width="200vp"/>
</DirectionalLayout>
4、在Java代码中进行调用,代码如下:
packagecom.example.testcustomview.slice;
importcom.example.testcustomview.ResourceTable;
importcom.xdw.customview.RoundImage;
importohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
importohos.aafwk.content.Intent;
publicclass MainAbilitySlice extends AbilitySlice {
@Override
public void onStart(Intent intent) {
super.onStart(intent);
super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
RoundImage roundImage = (RoundImage)findComponentById(ResourceTable.Id_image);
roundImage.setPixelMapAndCircle(ResourceTable.Media_man);
@Override
public void onActive() {
super.onActive();
@Override
public void onForeground(Intent intent) {
super.onForeground(intent);
5、开启手机模拟器进行测试,效果如下
