Hi3861 WLAN 模组HiSpark Wi-Fi IoT 智能家居套件的主控芯片是来自海思的 Hi3861 Wi-Fi 芯片,硬件架构基于 RISC-V 32位指令集,系统方面支持 Lite OS、Harmony OS。因此可以很方便地实现 Wi-Fi IoT 功能,适合应用于智能家居(如白电、小家电、电工类)场景。
模组结构
Hi3861 WLAN 模组集成 IEEE 802.11b/g/n 基带和 RF(Radio Frequency)电路,具体说明如下。
RF 电路包括功率放大器 PA(Power Amplifier)、低噪声放大器 LNA(Low Noise Amplifier)、RF Balun、天线开关以及电源管理等模块;支持 20MHz 标准带宽和 5MHz/10MHz 窄带宽,提供最大 72.2Mbit/s 物理层速率。
Hi3861 WLAN 基带支持正交频分复用(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)和补码键控(CCK)技术,支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议的各种数据速率。
Hi3861 芯片集成高性能 32bit 微处理器、硬件安全引擎以及丰富的外设接口,外设接口包括 SPI(Synchronous Peripheral Interface)、UART(Universal Asynchronous Receiver & Transmitter)、I2C(The Inter Integrated Circuit)、PWM(Pulse Width Modulation)、GPIO(General Purpose Input/Output)和多路 ADC(Analog to Digital Converter),同时支持高速 SDIO2.0(Secure Digital Input/Output)接口,最高时钟可达 50MHz;芯片内置 SRAM(Static Random Access Memory)和 Flash,可独立运行,并支持在 Flash 上运行程序。
Hi3861 芯片适用于智能家电等物联网智能终端领域。
功能框图
产品参数配置参数
SoC基于海思Hi3861/Hi3861L高度集成的2.4GHz Wi-Fi芯片内部集成高性能32bit微处理器、硬件安全引擎以及丰富的外设接口
操作系统支持 Lite OS、鸿蒙 OS 和第三方组件,可与华为 Hi-Link 协同
组网能力支持256节点Mesh组网支持20MHz标准带宽和5MHz/10MHz窄带宽,提供最大72.2Mbit/s物理层速率
网络能力支持 IPv4、IPv6、DHCPv4、DHCPv6 Client/Server、DNS Client、mDNS、CoAP、MQTT、HTTP、JSON集成 IEEE 802.11b/g/n 基带和 RF 电路Wi-Fi 基带支持正交频分复用(OFDM)
安全能力支持 AES128/256 加解密/HASH-SHA256/HMAC_SHA256 /RSA支持 ECC 签名校验算法真随机数生成,满足 FIPS140-2 随机测试标准支持 TLS/DTLS 加速内部集成 EFUSE、安全存储、安全启动、硬件 ID集成 MPU 特性,支持内存隔离特性
产品亮点
注意事项Hi3861 WLAN 模组资源十分有限,整板共 2MB FLASH,352KB RAM。在编写业务代码时,需注意资源使用效率。
OpenHarmonyOpenHarmony 基于 Hi3861 平台提供了多种开放能力,提供的关键组件如下表所示。
组件名能力介绍
WLAN服务提供WLAN服务能力。包括:station和hotspot模式的连接、断开、状态查询等。
模组外设控制提供操作外设的能力。包括:I2C、I2S、ADC、UART、SPI、SDIO、GPIO、PWM、FLASH等。
分布式软总线在OpenHarmony分布式网络中,提供设备被发现、数据传输的能力。
设备安全绑定提供在设备互联场景中,数据在设备之间的安全流转的能力。
基础加解密提供密钥管理、加解密等能力。
系统服务管理系统服务管理基于面向服务的架构,提供了OpenHarmony统一化的系统服务开发框架。
启动引导提供系统服务的启动入口标识。在系统服务管理启动时,调用boostrap标识的入口函数,并启动系统服务。
系统属性提供获取与设置系统属性的能力。
基础库提供公共基础库能力。包括:文件操作、KV存储管理等。
DFX提供DFX能力。包括:流水日志、时间打点等。
XTS提供OpenHarmony生态认证测试套件的集合能力。
OpenHarmony 项目
