<span]因为 Hi3518EV300 是支持 HarmonyOS、LiteOS、Linux系统的,鸿蒙移植因为有 Hi3516DV300了,环境之类基本都一模一样,所有感觉也没什么可做的,干脆跑跑Linux吧,顺便熟悉学习一下Linux移植的一些过程和需要注意的东西及设置。
<span]默认掌握:
<span]
<span]- Hi3516DV300系列文章
- Hi3516DV300开发板——0.开箱啦!
- Hi3516DV300开发板——1.环境搭建
- Hi3516DV300开发板——2.uboot、kernel、fs文件系统烧写
- Hi3516DV300开发板——3.烧录过程问题、uboot相关设置及移植前准备
- Hi3516DV300开发板——4.开发板挂载NFS服务
- Hi3516DV300开发板——7.1 HarmonyOS鸿蒙系统北向HAP开发——编译第一个触摸版本Hello Wold
- Hi3516DV300开发板——8. 为HarmonyOS鸿蒙Debug贡献代码——修复了因bundleName无法识别下划线(_)导致安装Hap包失败
- Hi3516DV300开发板——9.HarmonyOS鸿蒙系统北向HAP开发——多页面图片显示及手势事件的处理
开始
<span]
<span]
<span]效率:
<span]<span]
<span]1. 准备
<span]1. `Hi3518EV300` 上电开机进入uboot ,显示 hisilicon:,然后输入:
<span]2. 下载 zadig.exe 软件打开,链接:zadig (https://zadig.akeo.ie/)
<span]
<span]
<span]<span]
2. 烧录
<span]
<span]
<span]<span]
<span]4. 重新上电开发板,进入`uboot` 再次输入
然后出现 uboot版本号,即开始自动烧录,等待完成即可!
<span]<span]
6. 烧录完成:
=========!!!!!!!!!!!建议在第3步一出现 u*** device 就快速进行第4步,中间间隔不要过久,不然会失败!!!=========
