【HarmonyOS IPC 试用连载 】2、环境准备
2021-1-31 23:13:05  143 IPC 环境搭建
分享
大家一起学鸿蒙OS(HarmonyOS)设备开发 笔记 by javaaier
资源软件#名称地址
1VirtualBox-6.1.16-140961-Win.exehttps://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
2ubuntu-20.04.1-desktop-amd64.isohttp://releases.ubuntu.com/20.04/
3putty-64bit-0.74-installer.msihttps://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
4Visual Studio CodeVSCodeUserSetup-x64-1.52.1.exe cdn下载 VSCode官网下载缓慢或下载失败的解决办法
5node.jsnode.js官网
6jdkjdk8官网
7ch341ser串口驱动程序教程上面链接过去的地址 华军软件园下载版本
相关地址
  • 课程地址:大家一起学鸿蒙OS(HarmonyOS)设备开发
  • 关联文章: 在CentOS中安装鸿蒙LiteOS编译环境-海思Hi3861
  • 华为设备开发指南:WLAN模组基于Hi3861平台
  • Hi3861搭建环境: Hi3861搭建环境
  • 仓库地址: openharmony
  • openharmony manifest 地址: openharmony manifest
操作步骤安装virtualbox 略
安装ubuntu 略
安装visual studio code略
配置ubuntu
  • 查看或更新当前ubuntu环境
    sudo apt update
    sudo apt list --upgradable​
    更新全部(慎用)
    sudo apt update && sudo apt -y upgrade
    更新一个,如docker
    sudo apt upgrade docker-engine=1.13.1-0~ubuntu-xenial
    参考:Ubuntu 中apt update和upgrade 的区别
  • gcc
    sudo apt-get install gcc make perl --fix-missing
  • 安装增强功能:配置窗口大小自动
    安装完后重启
  • 设置网络:桥接模式
    ip addr
    ifconfig
  • ssh服务检查、安装及连接
    systemctl  status  sshd
    sudo apt-get install ssh
    putty连接:
  • 安装vim
    sudo apt install vim
  • 安装及设置samba
    systemctl status samba
    sudo apt-get install samba
    sudo vim /etc/samba/smb.conf
    在文件最后添加
    [home]
        comment = HarmonyOS Work    path = /home    browseable = yes     read only = no     writable = yes     guest ok = no     create mask = 0755
    重启 samba
    systemctl status smbd
    sudo systemctl restart smbd
    添加samba用户(需要有系统用户,即创建名称跟当前登录的用户一致即:没毛病.如果非要与当前登录用户名不一致,见后面一段引用进行操作)
    sudo smbpasswd -a javaaier
    增加samba用户提示FaiLED to add entry for user
    # 错误的原因及解决
    # 增加samba用户提示Failed to add entry for usersudo smbpasswd -a shareuser001New SMB password:Retype new SMB password:Failed to add entry for user shareuser001.​# 解决办法:# 这是因为没有加相应的系统账号,所以会提示Failed to add entry for user的错误,只需增加相应的系统账号share(用户名)就可以了:sudo groupadd shareuser001 -g 6000sudo useradd shareuser001  -u 6000 -g 6000 -s /sbin/nologin -d /dev/null​# 再执行创建samba用户即正常sudo smbpasswd -a shareuser001
    windows 访问
    \\ubuntu-server-ip-address\home
    windows 映射共享文件夹为网络驱动器
  • 其他
Hi3861编译环境搭建
  • 检查环境是不是bash
    ls -l /bin/sh
    sudo dpkg-reconfigure dashls -l /bin/sh
  • 安装及配置python
    python --version
    python3 --versionwhich python3.8
    得到python3.8的路径为:"/usr/bin/python3.8",将原来的python路径去掉,重新配置,最好是将官方的语句按我这样拆开执行,不然很可能会报错而终止执行.
    cd /usr/bin
    sudo rm python sudo rm python3 sudo ln -s /usr/bin/python3.8 python && sudo ln -s /usr/bin/python3.8 python3 && python3 --version && python --version
    升级python包管理工具 pip3
    sudo apt-get install python3-setuptools python3-pip -y
    sudo pip3 install --upgrade pip
    安装setuptools & kconfiglib & pycryptodome & six & ecdsa
    pip3 install setuptools
    sudo pip3 install kconfiglibsudo pip3 install pycryptodome # 太卡,用下面这句,一秒解决sudo pip3 install -i https://pypi.douban.com/simple pycryptodome sudo pip3 install -i https://pypi.douban.com/simple six --upgrade --ignore-installed sixsudo pip3 install -i https://pypi.douban.com/simple ecdsa
  • 安装SCons
    sudo apt-get install scons -y
    scons -v
  • 安装编译环境
    名称版本及地址
    gngn.1523.tar
    ninjaninja.1.9.0.tar
    gcc_riscv32gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz
    • gn
      下载gn,上传到ubuntu的home目录下,并解压
      cd ~
      tar xvf gn.1523.tar -C ~/
    • ninja
      tar xvf ninja.1.9.0.tar -C ~/
    • gcc_riscv32
      tar xvf gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz -C ~/
    • 设置环境变量
      vim ~/.bashrc
      source ~/.bashrc#验证gnninjariscv32-unknown-elf-gcc -v​​
      export PATH=~/gn:~/ninja:~/gcc_riscv32/bin:$PATH
    • 其他
源代码获取编译仓库地址: openharmony
  • 安装git
    sudo apt install git
    git config --global user.name "pangu"git config --global user.email "pangu@harmonyos.com"git config --global credential.helper storegit config --global --unset http.proxy ​
  • 安装git repo 工具
    sudo apt install curl
    sudo curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 > ~/reposudo chmod a+x ~/reposudo pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple requestsvim ~/.bashrcsource ~/.bashrcrepo  # 测试 repo配置好了没​
    ~/.bashrc文件内容
    export PATH=~/gn:~/ninja:~/gcc_riscv32/bin:~:$PATH
  • 下载源代码
    mkdir openharmony
    cd openharmonyrepo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest.git -b master --no-repo-verifyrepo sync -c
  • 编译源代码
    python ./build.py wifiiot
    编译完成后放在
    out/wifiiot/Hi3861_wifiiot_app_allinone.bin
  • 其他
烧录前的1,2,3
  • 打开visual studio code
  • 安装nodejs
  • 安装jdk,jre
  • 配置nodejs环境
    设置国内淘宝镜像源
    npm config set registry https://registry.npm.taobao.org
    下载鸿蒙组件管理器
    npm install -g @ohos/hpm-cli
    下载windows编译工具(管理员模式的powershell下执行)
    npm install -g windows-build-tools
    安装tftp
    npm install -g tftp
    安装串口工具
    npm install -g serialport
    npm install -g @serialport/parser-readline
    配置环境变量:NODE_PATH
    C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\npm\node_modules
  • 安装串口驱动程序
    双击 ch341ser.exe,再点击install按钮.安装失败.
    换成官方教程上面的地址,下载后再安装(CH341SER\setup.exe),成功了.
  • 安装visual studio code 插件:devicetool-device插件
    解压下载好的devicetool-device-1.0.0.x.zip(x,x是数字)]
    在visual studio code 的左侧大图标菜单的最下面,有一个extentions
    选中后,在左侧列表窗口的右上角有三个小点"...",点击
    再在弹出菜单上选择 install from vsix
    选中解压好的文件,就可以安装插件了
    装完后,会在左侧大图标菜单下多出一个deveco device tool的图标
    安装完成
  • 安装visual studio code 插件:c/c++插件
    直接在extentions的搜索面板上搜索c++
    找到c/c++插件,点击install
  • 当弹出是否允许java/visual studio code/python等程序访问网络的时候
    勾选上复选框(两个都选上),点允许访问
  • 导入工程
    在deveco device tool的主界面上,选择import project,导入工程
    选中之前在ubuntu中共享的文件夹所映射的盘符,找到openharmony这个文件夹,导入
  • 在visual studio code中连接到ubuntu
    打开terminal面板,键入
    ssh username@serverip
    yes
    [password]
  • 在visual studio code中远程执行编译指令
    cd ~/openharmony
    python build.py wifiiot
    注:在这儿不需要使用 python build.py ./wifiiot,即不需要加./
  • 连接设备
    在windows中打开运行[win+r]
    打开计算机管理工具,输入:
    compmgmt.msc
    选择[计算机管理(本地)-->系统工具-->设备管理器,左侧树]-->[计算机名称-->端口(COM和LPT),右侧面板上]-->开发板端口[USB-SERIAL CH340(COM3),可能是其他的COM(X,X是数字)]
    暂时把上面的数字记在鱼的脑子里面七秒
    赶紧打开visual studio code,在deveco device tool 里面找到configure
    在里面找到hi3861,在打开的configure页面中可以配置相关参数
    选择burn(烧录)-->在serial port中填入下表参数
    序号名称值
    1baud rate921600
    2data bit8
    3burn files-->file nameout\wifiiot\Hi3861_wifiiot_app_allinone.bin
    4burn files-->modeHiburn
    设置远程权限,打开powershell,输入下面命令后,选择A
    set-ExecutionPolicy RemoteSigned
    在插件最下面,有一个build,burn的选项卡(在插件的device tasks,里面有一个burn[openharmony-->basic process-->burn],也行)
    这时候在插件最上面,会让用户选择端口号,跟鱼的脑子把刚才保存的端口号X拿过来,选择COM[X]端口
    这时候在插件的terminal窗口中会提示:
    please reset board...
    这时候就要点一下开发板上的重启按钮,才会继续烧录,盯着terminal,无问题的话,会等到这个提示(有问题,请到各大鸿蒙社区发帖求助)
    finish flash!
  • 连接烧录完程序的开发板,使用ipop
    打开ipop
    选择终端工具
    新建连接,连接配置[connect config]-->类型[type]中选择刚才的com[x],波特率[baud]选择[115200]
    终端配置[terminal config],勾选新行[newline]
    确定即连上,上面会显示一些信息(知识点,这叫回显)[如果没有(工具上空空如也),则需要重启开发板(按一下开发板上面的重启按钮)]
    wifi init success!
    (有问题,请到各大鸿蒙社区发帖求助)
  • 通过ipop输入命令
    启动sta模式
    AT+STARTSTA
    搜索周边AP,及显示搜索结果
    AT+SCAN
    AT+SCANRESULT
    连接一个AP并显示连接结果,[ssid为wifi热点名称 ],[password为wifi密码]
    AT+CONN="SSID",,2,"PASSWORD"
    AT+STASTAT
    请求AP分配一个IP地址并查看地址,并PING
    AT+DHCP=wlan0,1
    AT+IFCFG
    AT+PING=192.168.1.123
    (有问题,请到各大鸿蒙社区发帖求助)
  • 其他
大家一起学鸿蒙OS(HarmonyOS)设备开发教程.zip (213.91 KB, 下载次数: 0)
相关文章
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
最新文章
快速回复
扫一扫分享
返回顶部 返回列表
