某客户工程师在某型号新产品的设计中,使用了 STM32L151VCT6。据其工程师讲述:他使用 ST 的 Flash Loader demo 通过 STM32 的 USART1 向其加载用户程序,发现 Boot Loader demo 与 STM32 通信不稳定,时而成功时而不成功,有时甚至连接不上。 调研:用万用表测量其所使用的通信电缆,确认其完好。使用该通信电缆,将其所使用的电脑通信口与另外 一个通信口连接,互发数据,验证该通信口完好。将电缆接回到其用户板上,选择用户板的启动模式, 设为 System Memory 启动,然后开启用户 板电源。通过串口调试助手向用户板以 57600BPS 的波特率 发送数据 0x7f,并使用示波器观测 STM32 的 USART1 的 Tx 与Rx 管脚。通过示波器观测,确认数据 0x7f 正确传送到 USART1 的 Rx 管脚,而 Tx 管脚上有返馈代码 0x79。多次测试,发 现并非每次测试 USART1 的 Tx 管脚上都有返馈代码送出。将 STM32 的 USART1 的 Tx、Rx 管脚用 10K 电阻上拉 到 VDD,测试,现象依旧。将 STM32 的 USART2 的 Tx、Rx 管脚用 10K 电阻上拉到 VDD,测试,通信稳定。 结论: 干扰信号通过 USART2 干扰了 Boot Loader 的运行,使其误认为 USART2 被选择用来与 Boot Loader Demo 通信,而忽略了 USART1 上的信号,造成 Flash Loader Demo 不能通过 USART1 与其对话。 处理: 将 USART1 的 Tx、Rx 用 10K 电阻上拉到 VDD,将 USART2 的 Tx、Rx 用 10K 电阻上拉到 VDD。 建议: STM32 的 Boot Loader 有多个版本。早期的版本只支持通过 USART1 进行通信,后来的版本增加了 USART2、USART3、CAN、DFU 等通信方式。见下表: 其中,对于使用 USART 进行通信的模式来说,需要在通信之前进行波特率检测与通信口选择。这一过 程是通过在 USART的 Rx 脚上加载两个低脉冲(0x7f)实现的。由于复位状态的 STM32 的各个 I/O 匀处于高阻状态,若此时片外电路对地电阻也为高阻,则容易受到干扰。STM32 会误将 Rx 管脚上的 某些干扰脉冲当成波特率设定及通信口选择信号,造成波特率设定 及通信口选择出错,进而导致正常 的通信不能进行。同时,由于此时 Tx 对外没有驱动能力,作用在该管脚上的干扰信号也会被上位机的 Flash Loader Demo 接收,而产生误动作。通常,使用 10K 电阻将每一路待选的 USART 通信口的 Tx 及 Rx 管脚上拉到 VDD 可以解决这一问题。 上位机运行的 Flash Loader Demo 的相关设置,对于能否成功加载用户程序,起着至关重要的作用, 根据多数使用者的经验,对于 Parity 的设置,要选择 Even 或 Odd,选 None 会导致较低的成功概 率。timeout 要选择足够长的时间,通常要选择最大值,如下图: ` |
795 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
668 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
845 浏览 0 评论
1508 浏览 3 评论
由于 Windows 无法加载这个设备所需的驱动程序,导致这个设备工作异常?
2409 浏览 1 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
3700 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-3-29 00:20 , Processed in 0.691100 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
