产品特色及功能Ø 采用海思3518EV300系列AI DSP,F231/2.9 2MP高清图像 传感器,1920*1080分辨率/25fps 实时高清 监控。 Ø Linux轻量级低功耗(监控整机电流220mA/ 其他整机电流320mA),模组板载Hi3881Wi-Fi 模块,默认使用2.4G外置天线,视频 传输稳定不掉线,强接收灵敏度,强 射频性能,远距离传输信号不产生衰减及不受外界干扰因素影响。 Ø 可支持标准UVC/UVA 协议做USB摄像头使用,可支持华为 鸿蒙系统场景应用及无感配网。 Ø 支持Al自动人形跟踪、高灵敏度无死角自动跟踪无误报,同时支持智能人形精准回放,支持AP热点模式直连,无需外网,适合没有外网的 2021环境(例如工地、养鱼塘等)。 Ø 支持跨网段自动出图功能,默认H.265编码,码率更低,图像画质更加清晰,占用的带宽更少, 存储时间更久更低成本,图像画面更加流畅。 Ø 支持ONVIF标准协议和P6S私有协议,支持TF卡( fat32格式,支持128GB) 或 手机本地存储录像,能兼容市场上多种TF卡,支持音视频数据FTP上传(通过APP)自由备份数据。 Ø 支持手动调整监控角度,设备支持7国语言语 2021.01.18 17:58音播报。 Ø APP 支持 16 国语言,支持手势 放大,支持预置点设置,最大支持256个预置点。 Ø 板载功放IC,能有效消除回音,抑制噪声,防止失真等现象,喇叭使用8Q/1.5W。 Ø 支持云存储、设备分享功能(最大支持分享16个好友)和设备管理身份转让功能。 Ø 支持人形报警APP消息推送,可支持云升级及RTC功能(全功能版)等。 Ø 支持三种套餐及配件灵活选择:标准套餐、夜视配件、云台配件。
套件配件列表 | 主板 | 1块 | 镜头 | 1个 | 镜头底座 | 1个 | 喇叭 | 1个 | 麦克风 | 1个 | | 1个 | USB转接线 | 1米 | USB转TTL串口线 | 1米 | 亚克力板 | 1块大的,1块小的 | 相机支架 | 1个 | 螺丝刀 | 1把 | 包装盒 | 1个 | 组装螺丝螺母配件包 | 1袋 | | ICR 双滤光片切换器 | 1个 | 灯板 | 1块 | | 马达 | 2个 | 云台外壳 | 1套 | USB数据线 | 1根 | | 1根 | 柱体天线 | 1根 | 包装盒 | 1个 |
技术参数 | 品名 | HiSpark IPC DIY套件 | | 主处理器 | 海思 Hi3518EV300 | | | | 成像器件 | 1/2.9 F23 | | H.265 | 有效分辨率 | 1920*1080/1280*720/680*480 | 有效像素 | 2.0 M pixels | 视频帧率 | 25fps | 视频码流 | 135kbps-2048kbps | 信噪比 | 信噪比>=269dB | 最低照度 | 白天模式 1Lux,夜视模式 0.01Lux | 日夜模式 | 外部控制 | 背光补偿(BLC) | AUTO | 自动白平衡 | AUTO | | AUTO/ 1/50(1/60)- 1/100,000sec | 视频输出 | EasyVMS 客户端/手机 APP 客户端 | 移动侦测 | 支持 | 抓图功能 | 支持 | | 编码标准 | G.711U | 音频输入 | 外置麦克风 MIC | 音频输出 | 外置 8Q/MAX 1.5W 扬声器 | | 录像方式 | 移动录像、报警录像、定时录像、人 形录像 | 录像保存 | TF 卡/云存储 | | 报警输入/输出 | 不支持 | 报警触发 | 人形报警触发、移动侦测报警、扬声器报警、报警录像、抓图、发送Email | | 网络天线 | 2.4G 外置天线 | Wi-Fi 协议 | 支持 802.11 b/g/n | Wi-Fi传输距离 | 直线传输10m-30m(根据Wi-Fi信号决定) | | TF 卡容量 | 最大支持 128GB(通用 FAT32 格式) | 工作电压 | USB 5V | 工作电流 | 220mA ±10mA | 录像视频占用空间 | 32GB存储大约 3天(prv 格式/H.265) | 工作环境 | -20℃-- 55℃ |
安装过程开箱配件展示组装步骤在包装里面取出两块亚克力板,撕开保护膜,在包装袋中取出两枚M2*10规格盘头螺丝和两颗M2螺帽,将小的亚克力板固定在大的亚克力板上,如下图所示。 取出包装袋中的三颗M2*12螺柱以及三颗M2*6螺丝,将其固定在大的亚克力板上的三个孔里面,如下图所示。 取出包装袋中的扬声器,撕开声器的胶贴,贴在大的亚克力板中间的那个圆圈中,如下图所示。 取出包装袋中FPC天线,撕开FPC天线的胶贴,贴在三颗固定好螺柱的背面,然后将FPC天线的连接线穿过底板的天线孔,使得IPEX连接头到达底板的另一侧,如下图所示。 接下来我们取出主板和镜头,我们把主板中心位置的膜撕掉,然后再把镜头的保护贴纸也撕掉,把镜头放在主板上面,取出M2*4的盘头螺丝将镜头固定在主板上如下图所示。
这里我们把USB线连接到主板上面,以及把FPC天线插入组装好的主板上的对应 连接器上,如下图所示。
接下来我们在包装盒中拿出支架包,取出支架,将亚克力小板子上面的小凹槽和支架对接然后拧紧,如下图所示。 说明:本文章引用了官方数据材料,其余为蛟龙腾飞南向设备工程师全程开箱过程报告。
