[文章]【HiSpark IPC DIY Camera试用连载 】开箱篇
阅读量0
(新手发帖,误将草稿当已发帖,现在,补发。)
收到]非常感谢版主绿波电龙及商家提供试用机会,学习/探索IPC 由此开始。
样品包装精美:
零部件丰富,保护严密。
组装:
1.    仔细阅读《HiSpark_IPC_DIY摄像头_安装说明书》 & 《HiSpark_IPC_DIY摄像头_使用指导》,
2.    清理装配区,避免污染摄像镜头。
3.    消除静电,手和工具,预防CMOS 因静电损坏。
4.    装配:
部件装配:
主芯片 Hi3518
Hi3518A作为新一代HD IP摄像机SOC,集成新一代ISP,优化后的编码前图像处理算法和新一代H.264编码器,同时采用先进低功耗工艺和内部的低功耗架构设计,这一切将使得Hi3518A在低码率,高图像质量,低功耗方面持续引领行业水平。
芯片 Hi3881
Hi3881V100是一款高度集成的2.4GHz STA WiFi芯片,集成IEEE802.11b/g/n基带和RF电路,包括功率放大器PA、低噪声放 大器LNA、RFbalun、天线开关以及电源管理模块等;支持20MHz标准带宽和5MHz/10MHz窄带宽,提供最大72.2Mbit/s物 理层速率和更远的覆盖距离。 Hi3881V100 WiFi基带实现正交频分复用(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)、补码键控(CCK)技术,支 持IEEE802.11b/g/n协议的各种数据速率。 Hi3881V100芯片集成高性能32bit微处理器和安全处理引擎;提供UART和GPIO接口,同时支持SDIO2.0接口,时钟最高支持 50MHz;芯片作为从机,通过SDIO接口搭载到主机MCU运行。Hi3881V100支持HUAWEI LiteOS和Linux系统,提供更开放的开发环境及更快捷系统运行环境。 Hi3881V100芯片适应于IP Camera、OTT等物联网智能终端领域。
水平/垂直 驱动MX2802LL, 接口
可驱动步进电机:
装配完成:
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
