[文章]【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】CHAPTER 2 ---- 环境搭建
阅读量0
1、首先说明下我的硬件环境:        笔记本电脑(P570WM),双系统(Win7+Ubuntu 20.04)。
2、其次我认为整个开发环境分为两个部分:        开发-编译环境(Ubuntu 20.04);
        烧录环境(Win 7);
3、参考文献:
        鸿蒙官方网站相关资料,链接如下:https://device.harmonyos.com/cn/docs/start/introduce/oem_quickstart_3861_build-0000001054781998
4、构建开发-编译环境
    如前文所说,本次环境搭建为一台电脑上的双系统环境,故不存在虚拟机相关问题,只存在重启电脑切换系统的情况。
    A)确认Ubuntu默认的shell 程序是不是bash,命令如下:
    ls -l /bin/sh
    通过执行命令,我们可以看到Ubuntu 20.04 默认的是dash,不是bash,所以我们需要把shell的默认程序切换为bash,我用到的命令是:
    sudo dpkg-reconfigure dash
    输入完密码后会弹出一个确认shell 默认程序的对话框,选择No,即默认不用dash,即可,系统会自动切换成bash,至此第一步完成。
    B)确认Python 版本,要求使用Python3.7以上的版本,查看本级所用版本的命令如下:
    python3 --version
    通过执行命令可以看到Ubuntu20.04自带的Python版本是3.8.2 大于3.7,所以可以直接使用。
    C)将Pyhton 软连接到Python3.8上,通过命令:
    python --version
    我们可以看到Ubuntu并没有默认的Pyhton命令,所以我们需要将Python3.8 软连接到Python上,具体命令如下:
    cd /usr/bin && sudo rm python3 && sudo ln -s /usr/bin/python3.8 python && sudo ln -s /usr/bin/python3.8 python3 && python3 --version && python --version
    执行完这条命令后,会显示两个Python的版本均为3.8.2,则表示软连接修改成功。
    D)安装并省级Pyrhon包管理工具,命令如下
    sudo apt-get install python3-setuptools python3-pip -y
    E)安装Python的setuptools模块,命令如下:
    pip3 install setuptools
    执行完命令,提示我们系统已经安装。
    F)安装GUI menuconfig工具(Kconfiglib),命令如下:
    sudo pip3 install kconfiglib
    敲完回车后,秒安装完成
    G) 安装pycryptodome,命令如下:
    sudo pip3 install pycryptodome
    这个下载有点慢,大家可以抽空上个厕所。
    H)安装six,命令如下:
    sudo pip3 install six --upgrade --ignore-installed six
    在执行完上述命令,安装完six之后,我发现系统提示testsources 没有装,so,一个命令安装上就好了,命令如下:
    sudo pip3 install testresources
    I)安装ecdsa,命令如下:
    sudo pip3 install ecdsa
    J)安装Scons,命令如下:
    sudo apt-get install scons -y
    K)安装gn,这个没有直接的命令,需要大家先下载到本地,然后手动安装
    wget https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler/gn/1523/linux/gn.1523.tar
    解压gn安装包至~/gn路径下。
    tar -xvf gn.1523.tar -C ~/
    设置环境变量。
    vim ~/.bashrc
    将以下命令拷贝到.bashrc文件的最后一行,保存并退出。
    export PATH=~/gn:$PATH
    生效环境变量。
    source ~/.bashrc
    L) 安装ninja
    wget https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler/ninja/1.9.0/linux/ninja.1.9.0.tar
    解压ninja安装包至~/ninja路径下。
    tar -xvf ninja.1.9.0.tar -C ~/
    设置环境变量。
    vim ~/.bashrc
    export PATH=~/ninja:$PATH
   生效环境变量。
    source ~/.bashrc
     M)安装最后一个,也是最重要的一个软件 gcc_riscv32
        M-1、首先准备好编译环境,命令如下:
        sudo apt-get install gcc && sudo apt-get install g++ && sudo apt-get install flex bison && sudo apt-get install texinfo
       M-2、其次从git clone 源代码
        git clone --recursive https://github.com/riscv/riscv-gnu-toolchain
        M-3、打开文件夹riscv-gnu-toolchain,先删除空文件夹,以防止下载newlib,binutils,gcc时冲突。
        cd riscv-gnu-toolchain && rm -rf riscv-newlib && rm -rf riscv-binutils && rm -rf riscv-gcc
        M-4、下载riscv-newlib-3.0.0。
        git clone -b riscv-newlib-3.0.0 https://github.com/riscv/riscv-newlib.git
        M-5、下载riscv-binutils-2.31.1。
        git clone -b riscv-binutils-2.31.1 https://github.com/riscv/riscv-binutils-gdb.git
        M-6、下载riscv-gcc-7.3.0。
        git clone -b riscv-gcc-7.3.0 https://github.com/riscv/riscv-gcc
        M-7、下载riscv-gcc-7.3.0补丁。
        这里官方的打补丁操作没看懂,也没操作成功,最后根据git的diff,手动修改了对应代码文件,没遇到沙问题。
        M-8、下载GMP 6.1.2,
        wget https://gmplib.org/download/gmp/gmp-6.1.2.tar.bz2
        并解压安装。
        sudo tar -jxvf gmp-6.1.2.tar.bz2 && mkdir build_gmp && cd build_gmp && ../gmp-6.1.2/configure --prefix=/usr/local/gmp-6.1.2 --disable-shared && make && make install
        (在这里遇到官方网站的一个Bug,居然把mpfr的安装命令放在了gmp下,还好我及时发现了,没有在这一步浪费太多时间。)
        M-9、下载mpfr-4.0.2 ,
         wget https://www.mpfr.org/mpfr-4.0.2/mpfr-4.0.2.tar.gz
        并解压安装。
        tar -xvf mpfr-4.0.2.tar.gz && mkdir build_mpfr && cd build_mpfr && ../mpfr-4.0.2/configure --prefix=/usr/local/mpfr-4.0.2 --with-gmp=/usr/local/gmp-6.1.2 --disable-shared && make && make install
        M-10、下载mpc-1.1.0 ,
        wget https://ftp.gnu.org/gnu/mpc/mpc-1.1.0.tar.gz
        并解压安装。
tar -xvf mpc-1.1.0.tar.gz && mkdir build_mpc && cd build_mpc && ../mpc-1.1.0/configure --prefix=/usr/local/mpc-1.1.0 --with-gmp=/usr/local/gmp-6.1.2 --with-mpfr=/usr/local/mpfr-4.0.2 --disable-shared && make && make install
        M-11、打开文件夹riscv-gnu-toolchain,新建工具链输出目录。
        cd /opt && mkdir gcc_riscv32
        M-12、编译bintutils。
        mkdir build_binutils && cd build_binutils && ../riscv-binutils-gdb/configure --prefix=/opt/gcc_riscv32 --target=riscv32-unknown-elf --with-arch=rv32imc --with-abi=ilp32 --disable-__cxa_atexit --disable-libgomp --disable-libmudflap --enable-libssp --disable-libstdcxx-pch --disable-nls --disable-shared --disable-threads --disable-multilib --enable-poison-system-directories --enable-languages=c,c++ --with-gnu-as --with-gnu-ld --with-newlib --with-system-zlib CFLAGS="-fstack-protector-strong -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wl,-z,relro,-z,now,-z,noexecstack -fPIE" CXXFLAGS="-fstack-protector-strong -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wl,-z,relro,-z,now,-z,noexecstack -fPIE" CXXFLAGS_FOR_TARGET="-Os -mcmodel=medlow -Wall -fstack-protector-strong -Wl,-z,relro,-z,now,-z,noexecstack -Wtrampolines -fno-short-enums -fno-short-wchar" CFLAGS_FOR_TARGET="-Os -mcmodel=medlow -Wall -fstack-protector-strong -Wl,-z,relro,-z,now,-z,noexecstack -Wtrampolines -fno-short-enums -fno-short-wchar" --bindir=/opt/gcc_riscv32/bin --libexecdir=/opt/gcc_riscv32/riscv32 --libdir=/opt/gcc_riscv32 --includedir=/opt/gcc_riscv32 && make -j16 && make install
        M-13、编译newlib。
mkdir build_newlib && cd build_newlib && ../riscv-newlib/configure --prefix=/opt/gcc_riscv32 --target=riscv32-unknown-elf --with-arch=rv32imc --with-abi=ilp32 --disable-__cxa_atexit --disable-libgomp --disable-libmudflap --enable-libssp --disable-libstdcxx-pch --disable-nls --disable-shared --disable-threads --disable-multilib --enable-poison-system-directories --enable-languages=c,c++ --with-gnu-as --with-gnu-ld --with-newlib --with-system-zlib CFLAGS="-fstack-protector-strong -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wl,-z,relro,-z,now,-z,noexecstack -fPIE" CXXFLAGS="-fstack-protector-strong -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wl,-z,relro,-z,now,-z,noexecstack -fPIE" CXXFLAGS_FOR_TARGET="-Os -mcmodel=medlow -Wall -fstack-protector-strong -Wl,-z,relro,-z,now,-z,noexecstack -Wtrampolines -fno-short-enums -fno-short-wchar" CFLAGS_FOR_TARGET="-Os -mcmodel=medlow -Wall -fstack-protector-strong -Wl,-z,relro,-z,now,-z,noexecstack -Wtrampolines -fno-short-enums -fno-short-wchar" --bindir=/opt/gcc_riscv32/bin --libexecdir=/opt/gcc_riscv32 --libdir=/opt/gcc_riscv32 --includedir=/opt/gcc_riscv32 && make -j16 && make install
        M-14、编译gcc。
mkdir build_gcc && cd build_gcc && ../riscv-gcc/configure --prefix=/opt/gcc_riscv32 --target=riscv32-unknown-elf --with-arch=rv32imc --with-abi=ilp32 --disable-__cxa_atexit --disable-libgomp --disable-libmudflap --enable-libssp --disable-libstdcxx-pch --disable-nls --disable-shared --disable-threads --disable-multilib --enable-poison-system-directories --enable-languages=c,c++ --with-gnu-as --with-gnu-ld --with-newlib --with-system-zlib CFLAGS="-fstack-protector-strong -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wl,-z,relro,-z,now,-z,noexecstack -fPIE" CXXFLAGS="-fstack-protector-strong -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wl,-z,relro,-z,now,-z,noexecstack -fPIE" LDFLAGS="-Wl,-z,relro,-z,now,-z,noexecstack" CXXFLAGS_FOR_TARGET="-Os -mcmodel=medlow -Wall -fstack-protector-strong -Wl,-z,relro,-z,now,-z,noexecstack -Wtrampolines -fno-short-enums -fno-short-wchar" CFLAGS_FOR_TARGET="-Os -mcmodel=medlow -Wall -fstack-protector-strong -Wl,-z,relro,-z,now,-z,noexecstack -Wtrampolines -fno-short-enums -fno-short-wchar" --with-headers="/opt/gcc-riscv32/riscv32-unknown-elf/include" --with-mpc=/usr/local/mpc-1.1.0 --with-gmp=/usr/local/gmp-6.1.2 --with-mpfr=/usr/local/mpfr-4.0.2 && make -j16 && make install
        M-15、设置环境变量。
        vim ~/.bashrc
        M-16、 将以下命令拷贝到.bashrc文件的最后一行,保存并退出。
        export PATH=/opt/gcc_riscv32/bin:$PATH
        M-17、生效环境变量。
        source ~/.bashrc
        M-18、最终执行如下命令出现版本号,即表示编译器安装成功
        riscv32-unknown-elf-gcc -v
    在构建环境中的问题:
    1、git clone 速度太慢,经常超时,改用http下载方式解决,下载速度很快
    2、GMP 安装命令错误,导致执行了两遍,均失败后,check了下命令发现有问题,修改成正确命令后,问题解决。
    3、编译newlib时,生成make文件时报错,没有找到riscv32-unknown-elf-gcc命令,下载了gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz,解压后将目录加到环境变量后,终端执行riscv32-unknown-elf-gcc 命令正常,退出终端重新进入,再生成make文件不再报错,问题解决。
    4、安装newlib时,又报错riscv32-unknown-elf-ranlib命令找不到,后发现是root没有权限,以root身份修改/etc/sudoers后解决。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
