一、最高转速与步进分辨率测试 本次测试选用了一只额定电流3.5A的步进电机,主要配置沿用上一次测试的配置,只对个别配置做了改动,Vref调整为2.2V左右,步进分辨率调整为1/64步。上电后使用转速表测得空载速度为1053转/分左右。
根据TB67S128数据手册,其步进分辨率如下:
对应不同的步进分辨率,输入相应的CLK,步进电机皆能平稳运转,当然步进分辨率越高,步进电机运转更加平稳,定位也更加精确。
二、扭矩测试
最高转速测试时扭矩引脚TORQE0-TORQE2配置为L,设置扭矩为100%,静态电流约为2A。
TB67S128共有8种扭矩设置:
TORQE0-TORQE2配置为H,扭矩设置为10%,测得静态电流为0.1A,此时用手可以转动电机轴。
三、衰减模式
TB67S128共有4种衰减模式:
通常来说高转速使用快速衰减模式,低转速使用慢速衰减模式,本次测试中4种衰减模式皆进行了测试,测试速度范围240-930转/分,肉眼观察并未发现明显差别。因此在不确定的情况下就将衰减模式引脚设置为H,也即ADMD模式。
四、故障信号输出
TB67S128有故障报警功能,当检测到故障时会通过LO引脚输出相应的信号:
本次测试了电机负载开路(OPD)报警,将 开发板的4根步进电机输出线断开,然后给开发板上电,此时用三用表量得LO1为0V,LO0为5V,正常工作状态时LO1、LO0皆为5V。
受制于测试条件等因素,开发板的主要技术指标暂时只能做这些测试,下一步将测试并行模式控制。
