[文章]【原创】IPC DIY摄像头上手1
阅读量0
一、开箱
很幸运能得到适用harmonyOS的机会,感谢!收到开发板后,根据随开发带的组装教程,很快就组装好了,如下,因为上手时间相对较晚了,很多大佬们已经写了好多详尽的资料供我们参考学习,我就不会再重复他们的工作,重新把所有的组装过程,或者后面的环境搭建等一一赘述,只会将我操作过程中出错的地方罗列出来,供大家参考。
组装好摄像头后u***接口连接到PC端,找到相机,打开就可以看到捕捉的画面。
二、关键信息
从下面这个表格中基本就可以了解IPC DIY摄像头开发模块了。
类型
详情
备注
主处理器
海思 Hi3518EV300
集成新一代ISP(Image Signal Processor)以及业界最新的H.265视频压缩编码器,同时采用先进低功耗工艺和低功耗架构设计,使其在低码率、高画质、低功耗等方面引领行业水平。
成像器件
1/2.9 F23
外部接口
外置麦克风MIC
外置8Ω/1.5W扬声器
外部存储器接口
TF卡
最大支持128GB(通用FAT32格式)
WLAN协议
支持 802.11 b/g/n
三、开发资料
HarmonyOS 开发者平台有设备和应用的快速入门资料,我们直接看着这些资料开干就行。地址如下:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/start/introduce/oem_start_guide-0000001054913231
源码获取:
1、直接通过gitee上面的仓库拉取,但是这种方式目标性不强,因为gitee上面有好多仓库,不确定哪些代码适用于该开发板。https://gitee.com/organizations/openharmony/projects
2、因为我们最开始需要先使用Hi3518的源码学习,所以在https://device.harmonyos.com/cn/docs/start/introduce/oem_camera_start_example-0000001051610926 该连接中“开发Hi3518第一个示例程序/获取源码/下载连接。直接点击,就可以下载源码。解压后如下:
四、环境搭建
环境搭建过程相对较复杂和漫长,不过快速入门教程中讲解的也必较详细,我将没有看到的部分作以补充。
vscode中添加华为DevEco Device Tool
如上,点击Install from VSIX... 然后选择从华为开发者平台上下载的DevEcoDeviceTool-1.0.1.vsix文件即可。安装成功如下:
五、第一个测试程序
修改测试代码
编译程序
编译成功如下:
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
