前言
> 百度的验证码又双叒更新了。
> 当然出于好奇,猫又拿起了键盘开始挑战。
正文来了。
先来看看继上次破解百度旋转验证码后,百度的大佬又做出了哪些改变。
> 1.抓取图片时加上了马赛克
> 2.增加了图片库
抓取图片时加上了马赛克
- 截图是这个亚子的
- 后台拿到的却是这个亚子的
哦呦,这个马赛克有点东西的呀~
图片抓下来都不一样还咋识别,百度这里也是煞费苦心,给您点个赞。
不过话说回来,就算这样也难不住我们的呀,这里我思考了一下还有几种方式来获取这个图片:
- 1 .通过系统级鼠标来获取
- 2 .通过网页截图来获取
1.通过系统级鼠标来获取
首先,试了下第一种方式
定位到图片路径位置拿到图片途径,然后再通过模拟器打来另一个页面
然后通过下面这段代码实现保存图片的操作(这里用到了`Robot`系统级鼠标控制类 )
```java
public byte[] sivePic(String url, WebDriver driver, String window_one) {
((JavascriptExecutor) driver).executeScript("window.open('" + url + "')"); // 用js打开新的窗口
sleep(2000);
Set<String> allWindow = driver.getWindowHandles(); // 获取所有的窗口句柄
sleep(1 * 500);
for (String i : allWindow) {
if (i != window_one) {
driver.switchTo().window(i);
WebElement img = driver.findElement(By.tagName("img"));
Actions actions = new Actions(driver);
Robot robot;
byte[] picBytes = null;
File imgFile = null;
// 声明一个StingSelection 对象,并使用String的参数完成实例化;
String imgName = "baidu_" + System.currentTimeMillis()+".jpg";
// 使用Toolkit对象的setContents将字符串放到粘贴板中 ;
Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard().setContents( new StringSelection(imgName), null);
try {
robot = new Robot();
robot.setAutoDelay(100);
actions.moveToElement(img).contextClick().peRForm();
sleep(100);
robot.keyPress(KeyEvent.VK_DOWN);
sleep(100);
robot.keyRelease(KeyEvent.VK_DOWN);
sleep(100);
sleep(100);
sleep(100);
// 确认
robot.keyPress(KeyEvent.VK_ENTER);
robot.keyRelease(KeyEvent.VK_ENTER);
sleep(1000);
// 删除
robot.keyPress(KeyEvent.VK_DELETE);
robot.keyRelease(KeyEvent.VK_DELETE);
sleep(500);
// 按下crtl v键 ;
robot.keyPress(KeyEvent.VK_CONTROL);
robot.keyPress(KeyEvent.VK_V);
sleep(500);
// 释放crtl v 键
robot.keyRelease(KeyEvent.VK_V);
robot.keyRelease(KeyEvent.VK_CONTROL);
sleep(500);
// 文件名字后确认
sleep(5000);
String name = System.getenv().get("USERNAME");
imgFile = new File("C:/Users/" + name + "/Downloads/"+imgName);
picBytes = FileUtils.readFileToByteArray(imgFile);
System.out.println("save ok");
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
imgFile.delete();
return picBytes;
啊哈,拿到了。
本以为就这样结束了。
万万没想到,抓了几张之后马赛克又出现了。。。。。。。
到此,第一种方法宣告西败。
2.通过网页截图来获取
这个方法就比较靠谱了,百度总不能让用户看到马赛克的图片吧,哈哈(手动狗头)
```java
// 获取ID的随机数
WebElement vcodesElemet = driver.findElement(By.className("mod-vcodes"));
String num = vcodesElemet.getAttribute("id");
num = num.split("mod-vcodes")[num.split("mod-vcodes").length - 1];
WebElement imgElemet = driver.findElement(By.id("vcode-spin-img" + num));
File img = getImgFile(driver, imgElemet.getLocation().getX() - 8,imgElemet.getLocation().getY());
```java
* 截图(验证码) 这里的 152 是页面显示图片的实际宽高
private File getImgFile(WebDriver driver, int i, int j) {
BufferedImage imgbuf = null;
File srcFile, imgFile = null;
try {
srcFile = ((TakesScreenshot) driver).getScreenshotAs(OutputType.FILE);
imgbuf = ImageIO.read(srcFile).getSubimage(i, j, 152, 152);
imgFile = new File("C:\\daidu_" + System.currentTimeMillis() + ".png");
ImageIO.write(imgbuf, "png", imgFile);
} catch (IOException e) {
return imgFile;
那么到这里我们就拿到了验证图,截来的图片肯定没有原图清晰度高,所以识别率就会稍微降低一些。不过影响不是太大。
到这里抓取图片的问题就解决了。
增加了图片库
说道增加图片库这里倒不是什么大问题,只要抓到一张图片,就可以通过旋转生成对应的图片,只需要找到不同的图片就可以了。
之前百度大概有50-60张不同的图片,也就是说不同的角度(360°)全部加入图片库的话最多21600张图(估计值)。
现在通过抓取了几百张图片观察,不同的图片大概有120多张,之前的50-60张也包括在内,也就是说百度又新加了一倍的图库。大概在43000张图左右。
这里不存在什么大问题,只是我们的模型库需要更新一下而已。
好了上面的问题既然都解决了,那么来说下具体的破解思路及步骤。
1. 抓取到大量图片并筛选
2. 根据筛选的图片生成模型库
3. 将模型库接入到自动化模拟程序
说起来也不是很复杂嘛。开搞~
一、抓取到大量图片并筛选
上面有提到抓取图片我们采用截图的方式,自动化程序这里就先不放了,文章后面有完整代码。我们先看下结果。
可以看到有很多相似的图片,我们抓到300-500张左右基本就可以找到全部的不同的图片,然后把相似的只留下一张就好了。
二、根据筛选的图片生成模型库
1. 这里我们拿到从步骤一筛选出来的图片,将每一张片旋转生成360度各个角度的图片,并通过比例计算出原图到对应角度应该滑动的距离。
2. 然后在每个模型库中找到正的那张图,将之前标记好的距离值标记到原图上。
3. 再通过计算得出模型库中每个图应该滑动的距离,并标记。
为了提升效率,我们将模型库以map对象的形式存入.obj文件中。
启动程序时只需要读一个文件,然后将其存入map中,大大提升识别效率。
模型库:[baidu_mod.obj](https://download.csdn.net/download/weixin_49701447/13714487)
三、将模型库接入到自动化模拟程序
1. 自动化模拟程序
```java
public class Baidu {
private final static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(BaiduTrain.class);
private final String INDEX_URL = "http://passport.baidu.com/?getpassindex&tt=1597054938536&gid=00C700C-A457-4CCF-8588-F118FFF70829&tpl=mn&u=https%3A%2F%2Fwww.baidu.com%2Fs%3Fie%3DUTF-8";
private static Map<String, Map<String, PicFinger>> Map = new HashMap<String, Map<String, PicFinger>>();
* 截图(验证码)
try {
return imgFile;
//将图片变为可比较的对象
public static PicFinger getPicFinger(File file) {
try {
BufferedImage libBuf = ImageIO.read(file);
PicFinger picFinger = new PicFinger(libBuf);
byte[] img = picFinger.getBinaryzationMatrix();
PicFinger fp = new PicFinger(img);
return fp;
return null;
//匹配模型库获取滑动距离
public String getDistance(File file) {
double succRate = 80;
float ret, maxRet = -1;
PicFinger picFinger = getPicFinger(file);
PicFinger fpSrc = null;
String distance = "";
for (String mapkey : Map.keySet()) {
for (String key : Map.get(mapkey).keySet()) {
fpSrc = Map.get(mapkey).get(key);
ret = picFinger.compare(fpSrc) * 100;
if (ret >= succRate) {
if (ret > maxRet) {
maxRet = ret;
distance = key.substring(key.indexOf('-') + 1, key.length());
System.out.println("相似度最高为:" + maxRet + "|distance=" + distance);
return distance;
//自动化程序
public void seleniumTest() {
String phone = "13888888888";
ChromeDriverManager manager = ChromeDriverManager.getInstance();
String gtText = null, num;
Integer distance = 30;
int status = -1;
By moveBy, gtTextBy, submit, phoneBy, securemobil, close, tipInfo;
WebElement moveElemet, submitElemet, gtTextElement, phoneElemet, securemobilElemet, closeElemet, tipInfoElemet, vcodesElemet;
WebDriver driver = null;
try {
driver = manager.getDriver();
driver.get(INDEX_URL);
sleep(1 * 500);
driver.navigate().refresh();
sleep(1 * 500);
// 输入手机号
phoneBy = By.id("account");
phoneElemet = waitWebElement(driver, phoneBy, 400);
if (phoneElemet == null)
return null;
phoneElemet.clear();
for (int i = 0; i < phone.length(); i++) {
char c = phone.charAt(i);
phoneElemet.sendKeys(c + "");
phoneElemet.click();
// 下一步
submit = By.id("submit");
submitElemet = waitWebElement(driver, submit, 400);
if (submitElemet == null)
return null;
submitElemet.click();
// 点击关闭
close = By.xpath("//div[@class='vcode-close']");
closeElemet = waitWebElement(driver, close, 200);
if (closeElemet == null)
return null;
if (closeElemet != null)
closeElemet.click();
// 点击我选中的是手机号
securemobil = By.xpath("//p[@s='securemobil']");
securemobilElemet = waitWebElement(driver, securemobil, 200);
if (securemobilElemet == null)
return null;
if (securemobilElemet != null && securemobilElemet.isdisplayed())
securemobilElemet.click();
// 下一步
submitElemet = waitWebElement(driver, submit, 200);
return null;
// 获取ID的随机数
vcodesElemet = waitWebElement(driver, By.className("mod-vcodes"), 200);
if (vcodesElemet == null)
return null;
tipInfo = By.id("pass-slide-tipInfo2" + num);
tipInfoElemet = waitWebElement(driver, tipInfo, 200);
if (tipInfoElemet == null)
return null;
if (tipInfoElemet.getText().contains("最右")) {
// 点击关闭
close = By.className("vcode-close");
return null;
// 下一步
return null;
// 获取ID的随机数
return null;
for (int i = 0; i < 100; i++) {
// 获取滑动按钮
moveBy = By.id("vcode-spin-button" + num);
moveElemet = waitWebElement(driver, moveBy, 400);
if (moveElemet != null) {
moveElemet.click();
} else {
System.out.println("error get moveElemet=" + moveElemet);
break;
sleep(100);
File img = getImgFile(driver, imgElemet.getLocation().getX() - 8, imgElemet.getLocation().getY());
distance = Integer.parseInt(getDistance(img));
// 滑动
move(driver, moveElemet, distance);
sleep(100);
// 获取滑动结果 10s
boolean isWaitLoad = false;
for (int k = 0; k < 100; k++) {
gtTextBy = By.id("vcode-spin-icon" + num);
gtTextElement = waitWebElement(driver, gtTextBy, 400);
if (gtTextElement == null)
return null;
gtText = gtTextElement.getAttribute("class");
if (gtText.contains("loading") || gtText.contains("hide")) {
if (!isWaitLoad) {
System.out.print("loading(" + gtTextBy.toString() + ")");
isWaitLoad = true;
System.out.print(".");
sleep(100);
continue;
} else
break;
if (gtText.contains("success")) {
sleep(100);
break;
sleep(2000);
} finally {
sleep(1000);
manager.closeDriver(status);
//线程睡眠
private static void sleep(long millis) {
try {
Thread.sleep(millis);
} catch (InterruptedException e) {
// TODO Auto-generated catch block
* 模拟人工移动
* @param driver
* @param element页面滑块
* @param distance需要移动距离
private static void move(WebDriver driver, WebElement element, int distance) throws InterruptedException {
int randomTime = 0;
if (distance > 90)
randomTime = 250;
else if (distance > 80 && distance <= 90)
randomTime = 150;
List<Integer> track = GeetCanvasApi.getMoveTrack(distance);
int moveY = 1;
try {
actions.clickAndHold(element).perform();
Thread.sleep(200);
for (int i = 0; i < track.size(); i++) {
actions.moveByOffset(track.get(i), moveY).perform();
Thread.sleep(new Random().nextInt(300) + randomTime);
Thread.sleep(200);
actions.release(element).perform();
logger.error("move:err = " + e.toString());
// 延时加载
private static WebElement waitWebElement(WebDriver driver, By by, int count) {
WebElement webElement = null;
boolean isWait = false;
for (int k = 0; k < count; k++) {
try {
webElement = driver.findElement(by);
if (isWait)
System.out.println(" ok!");
return webElement;
} catch (org.openqa.selenium.NoSuchElementException | org.openqa.selenium.ElementNotVisibleException ex) {
isWait = true;
if (k == 0)
System.out.print("waitWebElement(" + by.toString() + ")");
else
sleep(50);
if (isWait) {
System.out.println(" outTime!");
logger.error("WebElement = null");
return null;
//读文件,用于读取模型库
public static Object load(String file) throws Exception {
FileInputStream freader = null;
ObjectInputStream objectInputStream = null;
try {
freader = new FileInputStream(file);
objectInputStream = new ObjectInputStream(freader);
Object o = objectInputStream.readObject();
return o;
return null;
} finally {
if (freader != null)
freader.close();
if (objectInputStream != null)
objectInputStream.close();
@SuppressWarnings("unchecked")
public static void main(String[] args) throws Exception {
Map = (Map<String, Map<String, PicFinger>>) load("C:\\baidu_mod.obj");
OCRUtil.chromePath = "C://chrome";
Baidu baidu = new Baidu();
baidu.seleniumTest();
2. 将图片信息转变为可比较信息
```java
public final class PicFinger implements Serializable {
private static final long serialVersionUID = 431106089062884937L;
* 图像指纹的尺寸,将图像resize到指定的尺寸,来计算哈希数组
private static final int HASH_SIZE = 16;
* 保存图像指纹的二值化矩阵
private final byte[] binaryzationMatrix;
public PicFinger(byte[] hashValue) {
if (hashValue.length != HASH_SIZE * HASH_SIZE) {
throw new IllegalArgumentException(String.format("length of hashValue must be %d", HASH_SIZE * HASH_SIZE));
this.binaryzationMatrix = hashValue;
public PicFinger(String hashValue) {
this(toBytes(hashValue));
public PicFinger(BufferedImage src) {
this(hashValue(src));
public byte[] getBinaryzationMatrix() {
return binaryzationMatrix;
private static byte[] hashValue(BufferedImage src) {
BufferedImage hashImage = resize(src, HASH_SIZE, HASH_SIZE);
byte[] matrixGray = (byte[]) toGray(hashImage).getData().getDataElements(0, 0, HASH_SIZE, HASH_SIZE, null);
return binaryzation(matrixGray);
* 从压缩格式指纹创建{@Link PicFinger}对象
* @param compactValue
* @return
public static PicFinger createFromCompact(byte[] compactValue) {
return new PicFinger(uncompact(compactValue));
public static boolean validHashValue(byte[] hashValue) {
if (hashValue.length != HASH_SIZE) {
return false;
for (byte b : hashValue) {
if (0 != b && 1 != b) {
return false;
return true;
public static boolean validHashValue(String hashValue) {
if (hashValue.length() != HASH_SIZE) {
return false;
for (int i = 0; i < hashValue.length(); ++i) {
if ('0' != hashValue.charAt(i) && '1' != hashValue.charAt(i)) {
return false;
return true;
public byte[] compact() {
return compact(binaryzationMatrix);
* 指纹数据按位压缩
* @param hashValue
* @return
private static byte[] compact(byte[] hashValue) {
byte[] result = new byte[(hashValue.length + 7) >> 3];
byte b = 0;
for (int i = 0; i < hashValue.length; ++i) {
if (0 == (i & 7)) {
b = 0;
if (1 == hashValue) {
b |= 1 << (i & 7);
} else if (hashValue != 0) {
throw new IllegalArgumentException("invalid hashValue,every element must be 0 or 1");
if (7 == (i & 7) || i == hashValue.length - 1) {
result[i >> 3] = b;
return result;
* 压缩格式的指纹解压缩
* @return
private static byte[] uncompact(byte[] compactValue) {
byte[] result = new byte[compactValue.length << 3];
for (int i = 0; i < result.length; ++i) {
if ((compactValue[i >> 3] & (1 << (i & 7))) == 0) {
result = 0;
} else {
result = 1;
return result;
* 字符串类型的指纹数据转为字节数组
* @param hashValue
* @return
private static byte[] toBytes(String hashValue) {
hashValue = hashValue.replaceAll("\\s", "");
byte[] result = new byte[hashValue.length()];
char c = hashValue.charAt(i);
if ('0' == c) {
result = 0;
} else if ('1' == c) {
result = 1;
} else {
throw new IllegalArgumentException("invalid hashValue String");
return result;
* 缩放图像到指定尺寸
* @param src
* @param width
* @param height
* @return
private static BufferedImage resize(Image src, int width, int height) {
BufferedImage result = new BufferedImage(width, height, BufferedImage.TYPE_3BYTE_BGR);
Graphics g = result.getGraphics();
try {
g.drawImage(src.getScaLEDInstance(width, height, Image.SCALE_SMOOTH), 0, 0, null);
} finally {
g.dispose();
return result;
* 计算均值
* @param src
* @return
private static int mean(byte[] src) {
long sum = 0;
// 将数组元素转为无符号整数
for (byte b : src) {
sum += (long) b & 0xff;
return (int) (Math.round((float) sum / src.length));
* 二值化处理
* @param src
* @return
private static byte[] binaryzation(byte[] src) {
byte[] dst = src.clone();
int mean = mean(src);
for (int i = 0; i < dst.length; ++i) {
// 将数组元素转为无符号整数再比较
dst = (byte) (((int) dst & 0xff) >= mean ? 1 : 0);
return dst;
* 转灰度图像
* @param src
* @return
private static BufferedImage toGray(BufferedImage src) {
if (src.getType() == BufferedImage.TYPE_BYTE_GRAY) {
return src;
} else {
// 图像转灰
BufferedImage grayImage = new BufferedImage(src.getWidth(), src.getHeight(), BufferedImage.TYPE_BYTE_GRAY);
new ColorConvertOp(ColorSpace.getInstance(ColorSpace.CS_GRAY), null).filter(src, grayImage);
return grayImage;
@Override
public String toString() {
return toString(true);
* @param multiLine
* 是否分行
* @return
public String toString(boolean multiLine) {
StringBuffer buffer = new StringBuffer();
int count = 0;
for (byte b : this.binaryzationMatrix) {
buffer.append(0 == b ? '0' : '1');
if (multiLine && ++count % HASH_SIZE == 0) {
buffer.append('\n');
return buffer.toString();
@Override
public boolean equals(Object obj) {
if (obj instanceof PicFinger) {
return Arrays.equals(this.binaryzationMatrix, ((PicFinger) obj).binaryzationMatrix);
} else {
return super.equals(obj);
* 与指定的压缩格式指纹比较相似度
* @return
* @see #compare(PicFinger)
public float compareCompact(byte[] compactValue) {
return compare(createFromCompact(compactValue));
* @param hashValue
* @return
public float compare(String hashValue) {
return compare(new PicFinger(hashValue));
* 与指定的指纹比较相似度
* @param hashValue
* @return
public float compare(byte[] hashValue) {
* 与指定图像比较相似度
* @param image2
* @return
public float compare(BufferedImage image2) {
return compare(new PicFinger(image2));
* 比较指纹相似度
* @param src
* @return
* @see #compare(byte[], byte[])
public float compare(PicFinger src) {
if (src.binaryzationMatrix.length != this.binaryzationMatrix.length) {
throw new IllegalArgumentException("length of hashValue is mismatch");
return compare(binaryzationMatrix, src.binaryzationMatrix);
* 判断两个数组相似度,数组长度必须一致否则抛出异常
* @param f1
* @param f2
* @return 返回相似度(0.0 ~ 1.0)
private static float compare(byte[] f1, byte[] f2) {
if (f1.length != f2.length) {
throw new IllegalArgumentException("mismatch FingerPrint length");
int sameCount = 0;
for (int i = 0; i < f1.length; ++i) {
if (f1 == f2) {
++sameCount;
return (float) sameCount / f1.length;
public static float compareCompact(byte[] f1, byte[] f2) {
return compare(uncompact(f1), uncompact(f2));
public static float compare(BufferedImage image1, BufferedImage image2) {
return new PicFinger(image1).compare(new PicFinger(image2));
public static Map<String, byte[]> getLibMatrix(List<File> imgListLib) {
Map<String, byte[]> binMap = new ConcurrentHashMap<String, byte[]>();
BufferedImage libBuf = null;
PicFinger fpLib = null;
// 初始化Lib库
String fileName = null;
System.out.print("getLibMatrix() imgListLib size=" + imgListLib.size());
int c = 0;
for (File imgfileLib : imgListLib) {
if (imgfileLib.exists()) {
fileName = imgfileLib.getName();
fileName = fileName.substring(0, fileName.indexOf("."));
try {
libBuf = ImageIO.read(imgfileLib);
if (libBuf != null) {
fpLib = new PicFinger(libBuf);
binMap.put(fileName, fpLib.getBinaryzationMatrix());
if (c % 100 == 0) {
System.out.print("\ngetLib() list c=" + c + " ");
System.out.print(fileName + ",");
c++;
} else {
System.out.println("libBuf=" + libBuf + "|imgfileLib=" + imgfileLib.getName());
} else {
continue;
System.out.println("\ngetLibMatrix() size=" + binMap.size());
return binMap;
3. 把图片旋转360°
```java
public static Color bgColor = new Color(255, 255, 255);
* 创建任意角度的旋转图像
* @param image
* @param theta
* @param backgroundColor
* @return
public BufferedImage rotateImage(BufferedImage image, double theta, Color backgroundColor) {
int width = image.getWidth();
int height = image.getHeight();
double angle = theta * Math.PI / 180; // 度转弧度
double[] xCoords = getX(width / 2, height / 2, angle);
double[] yCoords = getY(width / 2, height / 2, angle);
int WIDTH = (int) (xCoords[3] - xCoords[0]);
int HEIGHT = (int) (yCoords[3] - yCoords[0]);
BufferedImage resultImage = new BufferedImage(WIDTH, HEIGHT, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
for (int i = 0; i < WIDTH; i++) {
for (int j = 0; j < HEIGHT; j++) {
int x = i - WIDTH / 2;
int y = HEIGHT / 2 - j;
double radius = Math.sqrt(x * x + y * y);
double angle1;
if (y > 0) {
angle1 = Math.acos(x / radius);
} else {
angle1 = 2 * Math.PI - Math.acos(x / radius);
x = (int) Math.round(radius * Math.cos(angle1 - angle));
y = (int) Math.round(radius * Math.sin(angle1 - angle));
if (x < (width / 2) & x > -(width / 2) & y < (height / 2) & y > -(height / 2)) {
int rgb = image.getRGB((int) Math.round(x + width / 2), (int) Math.round(height / 2 - y));
resultImage.setRGB(i, j, rgb);
} else {
resultImage.setRGB(i, j, -1);
return resultImage;
// 获取四个角点旋转后Y方向坐标
private double[] getY(int i, int j, double angle) {
double results[] = new double[4];
double radius = Math.sqrt(i * i + j * j);
double angle1 = Math.asin(j / radius);
results[0] = radius * Math.sin(angle1 + angle);
results[1] = radius * Math.sin(Math.PI - angle1 + angle);
results[2] = -results[0];
results[3] = -results[1];
Arrays.sort(results);
return results;
// 获取四个角点旋转后X方向坐标
private double[] getX(int i, int j, double angle) {
double angle1 = Math.acos(i / radius);
results[0] = radius * Math.cos(angle1 + angle);
results[1] = radius * Math.cos(Math.PI - angle1 + angle);
return results;
public BufferedImage writeCyclePic(BufferedImage image) {
BufferedImage newImage = new BufferedImage(152, 152, BufferedImage.TYPE_INT_BGR);
try {
int heigth = image.getHeight();
double x0 = width / 2;
double y0 = heigth / 2;
int woffset = (width - 152) / 2;
int hoffset = (heigth - 152) / 2;
for (int i = woffset; i < 152 + woffset; i++) {
for (int j = hoffset; j < 152 + hoffset; j++) {
double r = Math.sqrt(Math.pow(Math.abs(i - x0), 2.0) + Math.pow(Math.abs(j - y0), 2.0));
if (r > (x0 - woffset)) {
newImage.setRGB(i - woffset, j - hoffset, -1);
} else {
newImage.setRGB(i - woffset, j - hoffset, image.getRGB(i, j));
return newImage;
return null;
// 旋转生成图片
//start 原图转正需要滑动的距离
//total 最长距离
//input 原图距离
//outPath 新图目录
public void rotate360(Integer start, Integer total, File input, String outPath) {
try {
BufferedImage image = ImageIO.read(input);
int distance;
BufferedImage mid, result;
File output;
for (int i = 0; i < 360; i++) {
distance = start + Math.round(i * total / 360);
distance = distance > total ? distance - total : distance;
mid = rotateImage(image, i, bgColor);
result = writeCyclePic(mid);
if (outPath != null && !"".equals(outPath)) {
output = new File(outPath+i+"-"+distance+".png");
ImageIO.write(result, "png", output);
4. 把图片模型转为可比较对象信息存入模型库
```java
//Map<String, Map<String, PicFinger>> 中的第一个String唯一就好了可以用自然数依次记录,
//第二个String记录需要滑动的距离,PicFinger为可比较的图片信息
public static Map<String, Map<String, PicFinger>> allMap = new HashMap<String, Map<String, PicFinger>>();
byte[] img;
try {
return fp;
return null;
public static List<File> getFiles(String path) {
File root = new File(path);
List<File> files = new ArrayList<File>();
if (!root.isDirectory()) {
files.add(root);
} else {
File[] subFiles = root.listFiles();
for (File f : subFiles) {
files.addAll(getFiles(f.getAbsolutePath()));
return files;
public static void save(String file, Object o) throws Exception {
FileOutputStream outStream = null;
ObjectOutputStream objectOutputStream = null;
try {
outStream = new FileOutputStream(file);
objectOutputStream = new ObjectOutputStream(outStream);
objectOutputStream.writeObject(o);
objectOutputStream.close();
} finally {
if (outStream != null)
outStream.close();
if (objectOutputStream != null)
try {
return o;
return null;
} finally {
freader.close();
四、结果展示
所有的流程都走完了,不妨做个测试。
粗略观察了下,效果还不错。难免其中也存在识别错误的情况,接下来做下结果分析。
五、结果分析
目标:
> 识别图片角度,推算出对应滑动距离,模拟滑动。
实现思路:
> 抓取图片,筛选
> 生成各个角度图片模型,标记正向图
> 将推算距离整合模型数据,建造模型库
> 抓到图片后通过图片相似度比较算法匹配模型库
> 根据匹配出的距离模拟滑动
检测耗时:
> 15 - 100毫秒
通过率:
> 95%(低样本)
最终测试结果为300条样本结果,这个样本数还是偏少了,不确定在更多的测试条数时还会不会达到这样的效果,应该不会差太远哈。
