前言上一篇,我们在鸿蒙上写了一个HDF驱动并操作了一下 LED硬件,这一篇我们来尝试一下构建一个有简单界面的App,体验一下鸿蒙的前端开发流程。
环境准备1. 安装DevEco Studio解压相应的压缩包(文末附下载链接),这里以win10为例,双击deveco-studio-2.0.12.201.exe 指定安装目录 设置可选快捷方式和环境变量 一路下一步即可。 同意用户协议后,就能正常启动了。 2. 更新sdk在菜单 Set ting-> HarmonyOS SDK->SDK Platforms中,选择Js和Java,安装新版的SDK。 同样在SDK Tools中,选中新版的Previewer 点击Apply更新
新建项目点击菜单File->New Project...,选择智慧屏Smart Vision,创建一个空模板应用。 填入项目名称MyUiAPP,点击完成就能创建一个工程了。
遇到 gradle下载太慢或版本差异的,可以直接在以下网址用工具下载 https://services.gradle.org/distributions/
目录结构我们先分析一下目录结构,做Android开发的会倍感亲切。 1. APPHarmonyOS的应用软件包以APP Pack(Application Package)形式发布,它是由一个或多个HAP(HarmonyOS Ability Package)以及描述每个HAP属性的pack.info组成。HAP是Ability的部署包,HarmonyOS应用代码围绕Ability组件展开。 一个HAP是由代码、资源、第三方库及应用配置文件组成的模块包,可分为entry和feature两种模块类型。 2. AbilityAbility是应用所具备的能力的抽象,一个应用可以包含一个或多个Ability。Ability分为两种类型:FA(Feature Ability)和PA(Particle Ability)。FA/PA是应用的基本组成单元,能够实现特定的业务功能。FA有UI界面,而PA无UI界面。 3. 资源文件应用的资源文件(字符串、图片、 音频等)统一 存放于resources目录下,便于开发者使用和维护。resources目录包括两大类目录,一类为base目录与限定词目录,另一类为rawfile目录。 4. 配置文件配置文件(config.json)是应用的Ability信息,用于声明应用的Ability,以及应用所需权限等信息。 应用的全局配置信息,包含应用的包名、生产厂商、版本号等基本信息。 应用在具体设备上的配置信息,包含应用的备份恢复、网络安全等能力。 HAP包的配置信息,包含每个Ability必须定义的基本属性(如包名、类名、类型以及Ability提供的能力),以及应用访问系统或其他应用受保护部分所需的权限等。
5. JS UI 框架JS UI框架是一种跨设备的高性能UI开发框架,支持声明式编程和跨设备多态UI。 JS UI框架包括应用层(Application)、前端框架层(Framework)、引擎层(Engine)和平台适配层(Porting Layer)。 空气质量监测 UI1. 创建首页面空气质量监测App包含两个界面(Page),工程创建完成后会生成一个名为index的Page,可以作为首页。
2. 创建详情页在pages目录按右键,弹出的菜单中选择New->JS Page。 输入页面名称detail, 详情页创建完成后应用工程目录如下图所示,每个Page包括三个文件:布局文件hml、样式文件css、业务逻辑代码js。 3. 开发首页应用首页主要展示城市的空气质量概况。首页总共有两屏(可以根据需求设置多屏),每屏显示一个城市的空气质量信息:主要包括AQI指数、城市名称、污染物指数、更新时间和信息来源等数据。 3.1 创建根节点修改entry/src/main/js/default/pages/index/index.hml,加入根节点div: <div class="container">
</div>3.2 创建样式修改entry/src/main/js/default/pages/index/index.css .container {
flex-direction: column;
height: 480px;
width: 960px;
}3.3 添加标题栏标题栏包括一个退出按钮和一个标题,两个控件是横向排列 <div class="container">
<div class="header">
<image class="back" src="common/ic_back.png"></image>
<text class="title">
空气质量
</text>
</div>
</div>注意,这里要先导入common/ic_back.png图标资源。 3.4 添加标题栏样式修改entry/src/main/js/default/pages/detail/detail.css,添加以下代码,设置组件的高度、边距、颜色等属性。 .header {
width: 960px;
height: 72px;
.back {
width: 36px;
height: 36px;
margin-left: 39px;
margin-top: 23px;
.title {
width: 296px;
height: 40px;
margin-top: 20px;
margin-left: 21px;
color: #e6e6e6;
}3.5 添加退出事件onclick="exitApp" 设置了div组件的click事件,当在标题栏上触发点击事件时,就会执行函数exitApp,该函数位于index.js文件中,代码如下: exitApp() {
console.log('start exit');
app.terminate();
console.log('end exit');
}app.terminate()函数实现了程序退出功能;在使用该函数前,需要引入app模块,在index.js文件的最上方写如下代码: import app from '@system.app'在 Previewer 窗口中,可以预览界面效果 3.6 滑动组件实现城市空气质量信息的多屏左右滑动,需要使用“swiper”组件。 在根节点中添加一个子节点swiper, 修改index.hml <swiper class="swiper" index="{{swiperPage}}" duration="500">
</swiper>添加样式,修改index.css .swiper {
height: 385px;
width: 960px;
}绑定swiperPage变量,swiperChange事件,修改index.js //引入router模块,用户页面跳转
import router from'@system.router'
export default {
//定义参数
data: {
//默认是第一页
swiperPage: 0
onInit () {
exitApp(){
app.terminate();
//swiper滑动回调事件,保存当前swiper的index值,每次滑动都会将index值保存在swiperPage变量中
swiperChange (e) {
this.swiperPage = e.index;
}在swiper中添加两个子组件stack(绝对布局),每个stack组件内分别添加text、image、progress等组件来显示对应的信息。 <div class="container"> <div class="header"> <image class="back" src="common/ic_back.png"></image> <text class="title"> 空气质量 </text> </div> <swiper class="swiper" index="{{swiperPage}}" duration="500"> <!--第一屏--> <stack class="swiper"> <!--空气质量--> <text class="airquality">{{airData[0].airQuality}}</text> <!--城市名称--> <text class="location-text">{{airData[0].location}}</text> <!--进度条--> <progress class="circleProgress" type="arc" percent="{{percent1}}"> </progress> <!--云朵图片--> <image class="image" src="{{src1}}"></image> <!--AQI数值--> <text class="pm25-value">{{ airData[0].detailData }}</text> <text class="pm25-name">AQI</text> <!--空气指标详细信息--> <div class="detail"> <div class="text-wrapper"> <text class="gas-name"> CO </text> <text class="gas-value"> 100 </text> </div> <div class="text-wrapper"> <text class="gas-name"> NO2 </text> <text class="gas-value"> 90 </text> </div> <div class="text-wrapper"> <text class="gas-name"> PM10 </text> <text class="gas-value"> 120 </text> </div> <div class="text-wrapper"> <text class="gas-name"> PM2.5 </text> <text class="gas-value"> 40 </text> </div> <div class="text-wrapper"> <text class="gas-name"> SO2 </text> <text class="gas-value"> 150 </text> </div> <input class="btn" type="button" value="历史记录"></input> </div> <!--更新时间和网站等信息--> <div class="footer"> <text class="update-time"> 更新时间: 10:38 </text> <text class="info-source"> 信息来源: tianqi.com </text> </div> </stack> <!--第二屏--> <stack class="swiper"> <text class="airquality">{{airData[1].airQuality}}</text> <text class="location-text">{{airData[1].location}}</text> <progress class="circle-progress" type="arc" percent="{{percent2}}"></progress> <image class="image" src="{{src2}}"></image> <text class="aqi-value">{{airData[1].detailData}}</text> <text class="aqi"> AQI </text> <div class="detail"> <div class="text-wrapper"> <text class="gas-name"> CO </text> <text class="gas-value"> 10 </text> </div> <div class="text-wrapper"> <text class="gas-name"> NO2 </text> <text class="gas-value"> 50 </text> </div> <div class="text-wrapper"> <text class="gas-name"> PM10 </text> <text class="gas-value"> 60 </text> </div> <div class="text-wrapper"> <text class="gas-name"> PM2.5 </text> <text class="gas-value"> 40 </text> </div> <div class="text-wrapper"> <text class="gas-name"> SO2 </text> <text class="gas-value"> 150 </text> </div> <input class="btn" type="button" value="历史记录"></input> </div> <div class="footer"> <text class="update-time"> 更新时间: 10:38 </text> <text class="info-source"> 信息来源: tianqi.com </text> </div> </stack> </swiper></div>
3.7 页面位置指示器添加页面位置指示器:由于当前swiper不支持设置indicator,需要开发者自己来实现该效果。在根节点中添加一个子组件div,并设置相应样式;然后在该div中添加两个子组件div,设置两个div的border-radius,并在swiper滑动事件中动态改变对应div的背景色来实现该效果。 修改index.hml,在swiper组件后加入以下代码: <div class="images">
<div class="circle-div"></div>
</div>3.8 新增文字样式修改 index.css .aqi-value {
text-align: center;
font-size: 65px;
color: #f0ffff;
width: 156px;
height: 92px;
top: 134px;
left: 210px;
.aqi {
text-align: center;
color: #a2c4a2;
width: 156px;
height: 45px;
top: 90px;
left: 210px;
.airquality {
top: 222px;
text-align: center;
width: 156px;
height: 45px;
left: 210px;
.image {
top: 285px;
left: 274px;
width: 32px;
height: 32px;
.location-text {
text-align: center;
color: #ffffff;
width: 250px;
height: 52px;
font-size: 40px;
left: 380px;
top: 16px;
.container {
height: 480px;
width: 960px;
.circle-progress {
center-x: 128px;
center-y: 128px;
radius: 128px;
startAngle: 198;
totalAngle: 320;
strokeWidth: 24px;
width: 256px;
height: 256px;
left: 160px;
top: 58px;
.detail {
width: 256px;
height: 265px;
left: 544px;
top: 58px;
.text-wrapper {
width: 256px;
height: 35px;
margin-top: 6px;
.gas-name {
width: 128px;
height: 35px;
text-align: left;
.gas-value {
width: 128px;
height: 35px;
text-align: right;
.btn {
width: 180px;
height: 50px;
margin-top: 6px;
margin-left: 38px;
background-color: #1a1a1a;
color: #1085CE;
.footer {
top: 326px;
width: 960px;
height: 28px;
.header {
width: 960px;
height: 72px;
.back {
width: 36px;
height: 36px;
margin-left: 39px;
margin-top: 23px;
.title {
width: 296px;
height: 40px;
margin-top: 20px;
margin-left: 21px;
color: #e6e6e6;
.swiper {
height: 385px;
width: 960px;
.images {
width: 60px;
height: 15px;
margin-left: 450px;
.update-time {
width: 480px;
height: 28px;
font-size: 20px;
color: #A9A9A9;
text-align: right;
.info-source {
width: 450px;
height: 28px;
font-size: 20px;
color: #A9A9A9;
text-align: left;
margin-left: 24px;
.circle-div {
width: 12px;
height: 12px;
border-radius: 6px;
}3.9 实现页面逻辑修改index.js,绑定页面数据data。初始化时,根据不同的数值显示不同的字体和图片onInit。实现页面跳转openDetail,将当前页面索引传递给detail页面。滑动触发后swiperChange改变指示位置。 //引入router模块,用户页面跳转
export default {
//定义参数
data: {
//页面绑定数据
textColor1: "#00ff00",
textColor2: "#00ff00",
bgColor1: "#669966",
bgColor2: "#669966",
//默认是第一页
swiperPage: 0,
percent1: 10,
percent2: 90,
iconUncheckedColor: '#262626',
iconcheckedColor: '#ffffff',
iconcheckedBR: '6px',
src1: "common/cloud_green.png",
src2: "common/cloud_green.png",
airData: [
airQuality: "Good",
detailData: 10
airQuality: "Unhealth",
detailData: 90
onInit () {
//根据数值的不同,设置不同的字体、背景颜色和图片
if(this.airData[0].detailData > 100){
this.src1 = 'common/cloud_red.png';
this.textColor1 = '#ff0000';
this.bgColor1 = '#9d7462';
} else if(50 < this.airData[0].detailData && this.airData[0].detailData <= 100){
this.src1 = 'common/cloud_yellow.png';
this.textColor1 = '#ecf19a';
this.bgColor1 = '#9d9d62';
if(this.airData[1].detailData > 100){
this.src2 = 'common/cloud_red.png';
this.textColor2 = '#ff0000';
this.bgColor2 = '#9d7462';
} else if(50 < this.airData[1].detailData && this.airData[1].detailData <= 100){
this.src2 = 'common/cloud_yellow.png';
this.textColor2 = '#ecf19a';
this.bgColor2 = '#9d9d62';
if(this.selectedCityIndex){
this.swiperPage = this.selectedCityIndex;
if(this.swiperPage == 0){
this.iconcheckedColor = '#ffffff';
this.iconUncheckedColor = '#262626';
}else{
this.iconcheckedColor = '#262626';
this.iconUncheckedColor = '#ffffff';
//跳转到详情页面
openDetail () {
router.replace({
uri: 'pages/detail/detail',
params: {selectedCityIndex:this.swiperPage}
//退出应用
exitApp(){
app.terminate();
swiperChange (e) {
if(e.index == 0){
}else{
}预览效果如下: 4. 开发详情页详情页以图表的形式展示一周内空气质量指标值。本页面由两部分组成:标题栏和图表栏;在图表栏,考虑显示效果,我们使用多个div替代chart组件来实现图表功能。 4.1 添加标题栏修改 entry/src/main/js/default/pages/detail/detail.hml <div class="container"> <div class="header"> <image class="back" src="common/ic_back.png"></image> <text class="title"> 历史记录 </text> </div> <list class="chart-list"> </list></div>4.2 添加图表栏添加城市位置到list-item-title,图表到list-item-chart <list class="chart-list"> <list-item class="list-item-title"> <text class="location">{{location}}</text> </list-item> <list-item class="list-item-chart"> </list-item></list>4.3 添加图表<div class="chart-wrapper"> <text class="gas-name">CO</text> <div class="chart"> <div class="chart-item"></div> <div class="chart-item"></div> <div class="chart-item"></div> <div class="chart-item"></div> <div class="chart-item"></div> <div class="chart-item"></div> <div class="chart-item"></div> </div> <div class="white-line"></div> <div class="week"></div></div>4.4 添加样式.location {
text-align: center;
color: #ffffff;
width: 960px;
height: 52px;
font-size: 40px;
.container {
height: 480px;
width: 960px;
.header {
width: 960px;
height: 72px;
.back {
width: 36px;
height: 36px;
margin-left: 39px;
margin-top: 23px;
.title {
width: 296px;
height: 40px;
margin-top: 20px;
margin-left: 21px;
color: #e6e6e6;
.chart-list {
width: 960px;
height: 408px;
.list-item-title {
width: 960px;
height: 52px;
.list-item-chart {
width: 960px;
height: 280px;
.chart-wrapper {
width: 308px;
height: 256px;
.gas-name {
width: 308px;
height: 35px;
text-align: left;
.chart {
width: 308px;
height: 155px;
margin-top: 10px;
justify-content: flex-start;
align-items: flex-end;
.chart-item {
width: 24px;
margin-left: 18px;
border-radius: 3px;
.white-line {
width: 308px;
height: 2px;
background-color: #ffffff;
margin-top: 22px;
.week {
width: 308px;
height: 17px;
margin-top: 6px;
border-color: #ffffff;
border-radius: 2px;
margin-top: 6px;
.day {
width: 26px;
height: 17px;
font-size: 10px;
margin-left: 16px;
text-align: center;
}4.5 实现页面跳转其中onclick="backMain"为返回主页事件,根据传递的页面索引,显示不同的位置数据,detail.js中的代码实现如下: import router from '@system.router'export default { data: { location: '' }, onInit() { if (this.selectedCityIndex === 0) { this.location = '杭州'; } else { this.location = '上海'; } }, backMain() { router.replace({ uri: 'pages/index/index', params: { selectedCityIndex: this.selectedCityIndex } }); }}5. 模拟器调试菜单Tools->HVD Manager,可以打开云端的模拟器 注册华为开发者账号,授权登录后 就能看到模拟器列表了,相比beta版只有Phone、TV和Wearable三种,增加了不少的设备。 可惜还没有可用于smartVision设备的模拟器,现阶段我们还只能烧录到设备中调试,总体上"富鸿蒙"的进度比较快,期待一波更新。
6. 编译打包若开发 手机端的App,则需要申请证书,对应用程序进行签名。这样才能发布到应用市场,才被允许安装到真机上运行。 IPCamera应用暂时不支持签名模式,所以需要将应用发布为未签名的应用安装包。 菜单Build->Buildo APP(s)/Hap(s)->Build Release Hap(s),生成Hap文件。 输出文件为 build/outputs/hap/release/smartVision/entry-release-smartVision-unsigned.hap,改名为MyUiApp.hap便于安装。
7. 通过sdcard安装7.1 复制安装包和工具将IDE编译的未签名应用安装包和安装工具(Z:\openharmony\out\my_hi3516dv300\dev_tools)放在sdcard中,将sdcard插入 开发板€€卡槽。 7.2 禁用签名校验应用安装默认要校验签名,需要执行以下 命令,关闭签名校验。 ./sdcard/dev_tools/bin/bm set -s disable7.3 安装应用./sdcard/dev_tools/bin/bm install -p /sdcard/MyUiApp.hap
8. 通过NFS安装每次插拔sdcard还是蛮不方便的,这里我们安装一个NFS服务器,让 鸿蒙系统能直接访问Win10的目录,后续安装调试就会方便很多。 8.1 安装NFS服务器我们先安装一个haneWIN NFS服务器, 双击文末网盘里的nfs1169.exe,一路下一步即可。 8.2 配置目录参数# exports example# C:\ftp -range 192.168.1.1 192.168.1.10# c:\public -public -readonly# c:\tools -readonly 192.168.1.4D:\PycharmProjects\aiLearn\Harmony\tftp -public -name:nfs8.3 重启服务右键管理员权限,重启所有服务,让配置生效。 8.4 设置防火墙防火墙设置111、1058、2049这些端口的TCP和UDP,入站规则放行。 8.5 鸿蒙上挂载目录主电脑的ip地址为192.168.1.57,NFS服务的别名为nfs,对应的目录为D:\PycharmProjects\aiLearn\Harmony\tftp mkdir nfsmount 192.168.1.57:/nfs /nfs nfs挂载到鸿蒙的刚新建的 /nfs目录下,我们可以复制安装包和安装工具 8.6 安装应用cd nfs./dev_tools/bin/bm install -p MyUiApp.hap前面做了这么多的铺垫,后续开发只要复制hap安装包,直接一条命令安装即可,非常方便。 运行程序安装完成后,点击桌面上的MyUiApp就能看见界面效果了。
Js UI框架对开发者还是比较友好的,有小程序或快应用的开发经验,上手应该都比较顺滑。 不过HarmonyOS Device的支持库精简的非常严重,例如网络访问的@system.request和@system.fetch都不可用,这些功能在“富鸿蒙”的设备上开发就会比较方便。
资料下载本期相关文件资料,可在公众号“深度觉醒”,后台回复:“ohos06”,获取下载链接。
下一篇预告本期主要介绍了一下JS框架下的界面开发, 下一篇我们将尝试熟悉更多的设备能力, 并打通从框架用户态到驱动内核态之间的联系, 敬请期待...
