2021-01-06 11:09:30
很多初来乍到的开发者想要在社区表达下自己的观点,但是出于对社区的编辑器不太熟悉,可能发帖不太顺利,今天,电龙就写一篇文章,告诉大家,怎么在社区顺利发帖。
一、入口
社区发帖的入口如下图,大家一般是发文章,如果是其它类型,还请选择对应的类型,流程差不多。
二、文本复制粘贴
不建议大家把从别处的文字复制后直接粘贴在此编辑器,因为后续发帖后极大可能会导致字体大小不一、内容缺失。
如果要用到复制粘贴,建议大家把复制后的文本文字,先粘贴在txt文档,再从txt文档复制后,在此编辑器粘贴。
三、添加超链接
如果你想要在文章中引用其它文章:
四、字体变小
字体变小的情况一般出现在粘贴、添加超链接后,如果出现这种情况,请看下图:
五、添加图片
添加图片如下图所示(建议把该篇文章的所有图片保存在同一个文件夹下,方便查找)
很多用户在添加图片后,文章会出现:
1、图片出现在文章底部
图片出现在文章底部,是因为你上传的图片没有插入使用,或者是插入后又删掉了,所以会出现在文章底部,要消除这种情况,可以在图片中把没使用的图片删掉,或者使用它。
比如上图中,使用了红框的2张图片,第一张没使用,那么我就要把第一张删掉,否则它会出现在文章底部。
2、图片显示不了
图片显示不了,是因为你的图片是直接复制粘贴过来的。
3、重新编辑后找不到图片
部分用户重新编辑文章,却发现图片库中找不到原来上传的图片,比如我现在想起要给这个帖子加一个如何上传视频的部分,进来就看不到之前上传的图片了。
这时候你需要再上传一张图片,其它图片就都出现了。
六、上传视频
视频上传的入口在文章标题底部
顶部视频是视频位置在文章顶部,底部视频同理。
注意事项:
1、上传的视频格式为MP4,最大不超过500MB
2、建议上传横屏16:9视频,否则可能出现黑色边框
3、此处视频显示在帖子内容顶部
4、视频标题限制50个字符
七、填写的内容包含不良信息
不少用户在写完文章后会出现下面问题:
这是因为你的内容中有敏感词触发了系统的审核,所以需要你在文章中查找是否有涉及黄赌毒、投资、政治敏感等不良信息,修改后可正常发布。
八、标签
文章写完要发布之前,请添加符合文章主题的标签,不同标签之间用逗号隔开,不建议使用自动获取,建议手动输入:
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。
侵权投诉
