大家好,这里是小A。这一篇我们来看看HarmonyOS的开发步骤,如何进行项目配置,编译,烧写,调试。HarmonyOS的开发环境我们之前已经讲过了,主要非为典型和非典型两大类,这里也是分这两个环境讲解。典型开发环境如何编译?- 登录到linux服务器
- 进入到源码根路径
- HarmonyOS的编译管理区别于在嵌入式linux开发中常见的直接使用makefile管理的方式不同,HarmonysOS的编译管理在顶层是通过pyhton脚本管理的。所以执行python build.py wifiiot就开始了编译过程经过了耐心的等待后,就可以看到编译完成的提示了。
- 编译完成后就可以进入到 out/wifiiot目录下,看到编译成的文件了,其中包含了一些生成的编译中间件和编译信息等其中生成的 Hi3861_wifiiot_app_allinone.bin文件就是我们本次想要的烧录文件。如何烧录?在linux是没有办法烧录的,那么需要回到windows下烧录刚刚编译出来的文件。烧录的工具就是HiBurn.exe,不过区别于我们常见的HiTool中使用的HiBurn。烧录的方式依然是常见的串口烧写。
- 首先设置串口波特率,最大可到3000000
- 选择正确的com口
- 选择刚刚编译生成的烧录文件
- 勾选auto burn
- 点击connect进行连接单板
- 然后按下单板上的reset按键,就开始了自动烧录。等待一会就可以看到烧录完成了。
- Notice:这里有一个点需要注意的就是,HiBurn烧录后会自动重启并进入烧录模式,等待用户按下单板reset按键,所以烧录完成后,我们需要手动点击disconncet按钮,断开连接,让板子跑起来。
典型开发环境:先完成配置:1. 打开vscode的DevEco Device Tool插件,导入项目- 烧录参数:端口号,波特率(vscode最大只有921600),以及烧录文件和烧录方式,选择常见的HiBurn而不是Jlink
这样配置完了之后可以看到左下角的状态都是已经就绪了。
如何编译:1. 通过打开vscode选项卡 view->terminal,开启一个终端,然后 ssh到编译服务器,然后编译方法和开发环境的编译步骤一样如何烧录:1. 点击烧录选项卡,并根据提示按下板卡reset按键,等待烧录结束即可,无须像直接操作HiBurn一样手动disconnect验证:修改源码,在启动的时候添加上这么一句,然后我们编译观察。printf("Welocome to HarmonyOS. Ebaina Codinglabs >>>");
说明我们的配置,编译,烧录是无问题的。
调试:小A手上暂时还没有合适的调试工具,具体的就先不介绍了,有机会了再补充。
总结:HarmoyOS的编译和烧录操作,总的来说还是比较简单的。通过两种对比,小A还是觉得非典型环境更舒适一点。不知道为什么小A通过vscode烧录后,再打开终端调试后,再次返回vscode烧录,没有任何反应,需要插拔插口并重启vscode才行,这一点是让我觉得最麻烦的地方。你呢?请告诉小A吧。
