[文章]【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】- 4- Hi3561 APP Demo(踩坑)
阅读量0
0. 前言
最近研究了下鸿蒙的 app 开发,准备尝试 app 直接调用硬件通过 mqtt 去连接服务器端。但是直接实现起来比较麻烦,我还是 “曲线救国” 吧!
1. 开始 APP 代码并安装app
  • 首先鸿蒙的官方网站已经有一个例子,我们可以按照这个视觉应用开发文档先把环境搭建好,之后就可以编写程序来运行这个Demo,以及在 Hi3516 开发板上运行。
    视觉应用开发文档:https://device.harmonyos.com/cn/docs/develop/demo/oem_camera_fa_prepare-0000000000012591
  • 根据文档的要求,环境搭建完成之后,开始新建项目写代码( 注意新建项目的名称不能出现下划线,错误示例:HM_test )
  • 在视觉应用开发的 —— 开发首页 和 开发详情页,后边都有总的代码,可以直接复制粘贴。代码弄完点击DevEcoStudio 右侧窗口上的 Previewer 会出现画面,才是正确的。如下图所示
  • 应用运行——使用真机设备运行应用——在 Smart VIsion 设备中运行应用 如下操作
      接着构建不带签名的 HAP
     在你的app项目下的 outputs 文件夹下找刚才生成的  .hap 文件,例如我的路径为如下所示;
放进FAT32 格式的内存卡根目录里,并把 Hi3516DV300的HarmonyOS源码编译后的outipcamera_hi3516dv300dev_tools ,路径下的 dev_tools  文件夹里的所有文件复制到 内存卡根目录插在 HI3516 SD卡槽里,上电开机并输入如下两条命令。
  • 关闭HarmonyOS应用签名校验。
./sdcard/dev_tools/bin/bm set -s disable
  • 执行如下命令,安装HarmonyOS应用。( airquality.hap 换成你的sd卡根目录下的刚才生成的 hap 名称 )
./sdcard/dev_tools/bin/bm install -p /sdcard/airquality.hap
执行后会在屏幕上看到如下画面
点击进去就会有如下页面
2. 注意事项
  • 需要注意项目名称不要带下划线。
  • 一定要添加 visible 属性   "visible": true, //新增“visible”属性,值为“true”,否则会出现各种莫名其秒的问题。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
