[文章][HarmonyOS之旅] Chapter2 - 非典型环境终极完全搭建方法
阅读量0
碎碎念:Hi,大家好,这里是小A。本来这一篇是打算开始HarmonyOS之旅的正篇的,但是序章发了后,有不少小伙伴还是对我在序章中一笔带过的非典型开发环境感兴趣,同时也遇到了各种问题,那么这里小A就先给大家补充下非典型开发环境的终极完整搭建方法。
什么是非典型开发环境?
所谓的非典型开发环境是区别于典型的嵌入式开发环境而言的。
典型的开发环境:一台嵌入式服务器,在windows下以source insight等顺手的IDE编写代码,然后再切换到shell终端,进行编译,然后再切换到windows下烧录。比如这中间一般会涉及到以下素材:linux服务器一台,终端软件一个(如MobaXterm用来登录服务器进行编译等操控),编辑器一个(如source insight),烧录软件一个(如dnw,HiTool等等)。
非典型的开发环境:一台嵌入式服务器 + vscode一个。所有编辑,编译,烧录都通过vscode来完成。是不是乍听上去很有意思呢?
如何搭建?
下面是小A经过n次尝试后总结出的一个终极稳的全安装搭建方法。
  • 安装visual studio2015 或 visual studio2017默认安装并只勾选使用c++的桌面开发,用以提供Visual Studio构建工具链
  • 安装visual studio code
  • a. 安装:VSCodeUserSetup-x64-1.51.1
  • b. 勾选:添加到PATH
  • c. 确认:code --version输出的版本号大于等于1.45.1
  • 安装java
  • a. 默认安装:jdk-8u261-windows-x64.exe
  • b. 新增系统环境变量 JAVA_HOME  值为: C:Program FilesJavajdk1.8.0_261
  • c. 编辑系统环境变量PATH  添加: C:Program FilesJavajdk1.8.0_261bin
  • d. 编辑系统环境变量PATH  添加: C:Program FilesJavajre1.8.0_261bin
  • 安装python
  • 1. 默认安装:python-2.7.18.amd64.exe
  • 2. 勾选 Add python.exe to Path
  • 3. 确认:系统环境变量PATH含有C:Python27
  • 安装node.js
  • 1. 默认安装:node-v14.15.1-x64.msi
  • 2. 不勾选自动安装必要工具(如Python、Visual Studio构建工具链)
  • 3. 新增系统环境变量NODE_PATH  值为: C:UsersxxxxAppDataRoamingnpmnode_modules, 其中xxxx是实际对应的电脑用户名
  • 检查环境
  • 重启电脑,并打开powershell或者cmd
  • 执行 java -version, 确认否正确安装jdk1.8
  • 执行 python --version, 确认是否正确安装python2
  • 执行 node -v, 确认是否正确安装Node.js
  • 确认安装步骤1-5中提到的几个环境变量是否正确设置
  • 安装hpm和npm包
  • 打开windows终端
  • npm config set registry https://registry.npm.taobao.org
  • npm install -g @ohos/hpm-cli
  • npm install -g tftp
  • npm install -g serialport
  • npm install -g @serialport/parser-readline
  • 安装DevEco插件打开vscode并切换到从VSIX安装插件:DevEcoDeviceTool-1.0.1.vsix
  • 安装jlink默认安装:JLink_Windows_V688c.exe,记住路径
  • 安装hcc解压:hcc_riscv32_win.zip 到指定路径如 D:b_developkitsHarmonyOShcc_riscv32_win
总结:
        经过以上10个steps后,HarmonyOS的非典型开发环境依赖就已经搭建好了,用这个步骤小A帮助好几个小伙伴完成了环境搭建,亲测有效。说实话这个还是很折腾人的,尤其是安装serialport的包,如果还有问题,欢迎留言探讨。
附:
  • 如果遇到安装错误:
    解决办法:管理员运行powershell或者cmd:set-ExecutionPolicy      RemoteSigned
  • 如果遇到安装错误:
  • 解决办法:用npm安装的Visual Studio构建工具链异常,度娘了各办法都没能解决。最终小A选择了安装visual studio2015 或 visual studio2017,然后安装serialport就没有什么问题了。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
