特性
● 内核与系统:
32 位 ARM?Cortex-M0 处理器内核
最高工作频率可达 48MHz
单指令周期 32 位硬件乘法器
● 存储器
128K 字节的闪存程序存储器
8K 字节的 SRAM
Bootloader 支持片内 Flash、UART 在线用户编程(IAP)/在线系统编程(ISP)
● 单模 BLE 射频收发机
数据包处理引擎
GFSK 编码方式
内部电压调节器保证 PSRR
可编程输出功率范围:-28dBm ~ +4dBm
1Mbps 空气数据传输
优秀的射频链路预算:高达-85dBm
● 时钟、复位和电源管理
2.0V ~ 3.6V 供电
上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
外部 16MHz 高速晶体振荡器
内嵌经出厂调校的 48MHz 高速振荡器
内嵌 40KHz 低速振荡器
PLL 支持 CPU 最高运行在 48MHz
● 低功耗
睡眠、停机和待机模式
MacroGiga Electronics Ltd. Co.
Revision: 1.0 MacroGiga Electronics Ltd. Co. Confidential 5
● 1 个 12 位模数转换器,1μS 转换时间
转换范围:0~VDDA
● 2 个比较器
● 5 通道 DMA 控制器
支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI 和 ADC
● 多达 22 个快速 I/O 端口:
所有 I/O 口可以映像到 16 个外部中断;
● 调试模式
串行单线调试(SWD)
● 多达 9 个定时器
1 个 16 位高级定时器 4 通道高级控制定时器,有 4 通道 PWM 输出,以及死区生成和紧急停止功能
1 个 32 位定时器和 1 个 16 位定时器,有高达 4 个 IC/OC,可用于 IR 控制解码
2 个 16 位定时器,有 1 个 IC/OC 和 1 个 OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于 IR 控制
1 个 16 位定时器,有 1 个 IC/OC
2 个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
系统时间定时器:24 位自减型计数器
● 多达 3 个通信接口
1 个 UART 接口
1 个 I2C 接口
1 个 SPI 接口
● 低成本外围元件 BOM 成本
