[文章]【HarmonyOS_Hi3861学习笔记】【连载】----Linux环境的创建中遇到的一些问题
阅读量0
1
2
`安装环境过程中遇到很多问题,不过都一一解决了。在这里要感谢鸿蒙先行者微信群中的李隆、郭耀龙、Grey,给了很多的帮助和解惑。
以前安装过Ubuntu,也装过高gcc,可以参考以前些文章来进行,也可以百度查询安装方法。
一、更新国内软件源镜像,这里我使用的是阿里镜像。
https://blog.csdn.net/longor1991/article/details/83541738
二、安装samba服务器
https://blog.csdn.net/longor1991/article/details/83542537
三、安装gcc编译链
https://blog.csdn.net/longor1991/article/details/84173129
,有些不同的是这次要安装python以及其组件,这点根据官网的操作进行但是中途有遇到错误。
在安装six工具的时候报错,提示如下:
  1. pip3 install six --upgrade --ignore-installed six
  2. Collecting six
  3.   Using cached six-1.15.0-py2.py3-none-any.whl (10 kB)
  4. Installing collected packages: six
  5. ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
  6. launchpadlib 1.10.13 requires testresources, which is not installed.
  7. Successfully installed six-1.15.0
复制代码
查询后得到如下解决办法:
  1. sudo pip install launchpadlib
复制代码
其他就根据官网的操作步骤一步步来就行
然后,在vs code里面运行 python build.py wifiiot 也报错。这里折腾了很久,后来发现在Linux下运行这条命令可以编译。才发现在vs code里连接linux不成功,ssh失败了。所以运行编译指令失败。解决办法如下:
  1. ssh -o StrictHostKeyChecking=no 192.168.xx.xx
复制代码
,再次编译,就成功了。来张成功的截图以示庆贺
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
