`木屑颗粒大卡化验设备-检测锯末燃料大卡机,木屑颗粒大卡化验设备-检测锯末燃料大卡机由【鹤壁检测木头燃料热量仪器】提供的木头颗粒热值测定仪,检测仪:186.3922.5135,木材木屑颗粒卡数检测设备,测试玉米杆稻秧燃料热值的仪器,检测生物颗粒热值机,检测固体颗粒大卡机器,木屑颗粒热值测定仪,测量木质燃料热值机,化验木颗粒热值仪
方法简介: 要求加纯净水或蒸馏水,容量为40L左右; 设备连接好以后,打开电源开关; “点击”软件上的“氧弹上升”键,让升降杆自动升起; 迅速把电源关掉(因为量热仪内筒有加热装置,在加水前不能长时间通电,以免加热管干烧造成寻坏); 把水放在凳子上,让水高过量热仪,用注水管向量热仪主机内筒抽水,直到机器后面溢水口流出水来,说明量热仪主机水已加满; 切记把量热仪表面,内筒口四周,机壳缝隙内弄湿,以免影响量热仪性能。 工作条件: 电源:AC220V±10[%]50Hz±2[%],好配备良好的稳压电源或UPS。仪器外壳应与大地良好连接。 合适的工作台面,和平整的地面,以摆放仪器并避免振动。室内温度恒定,符合国标GB213要求(半小时内温度变化应小于1℃,1天内温度变化应小于5℃)。强烈热源,无明显空气对流,应避免室内人员过多。 注意事项 按顺序开启计算机和仪器电源,运行量热仪测试程序。 根据季节及气温的变化,及时标定仪器热容量;更换测热系统大的部件后,需要重新标定热容量。 室温控制在15℃~30℃,相对湿度小于80%,每次测热室温变化不能超过1℃。 恒温水箱要求使用蒸馏水或去离子水,不得使用自来水,定期检查水箱水量,当水位低于液位计2/3时,应及时向箱内补水;一般三个月左右更换一次水 ` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1494 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2509 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1256 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1717 浏览 0 评论
3528 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 19:34 , Processed in 0.617161 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
621
