前言上一篇,我们把编译和烧录环境都搭建好了,这一篇我们来初探一下鸿蒙OS的应用开发流程。
环境准备距我们上次搭建环境有段时间了,先来更新一下开发工具和相关开源代码。
1. 更新 DevEco Device Tools在 vscode 里 扩展 -> 从VSIX安装... -> 选择DevEcoDeviceTool-1.0.1.vsix
2. 同步代码仓cd ~/harmony/openharmony
repo sync -c
3. 下载开发工具mkdir -p ~/developtools && cd ~/developtools
URL_PREFIX=https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/develop_tools/
wget $URL_PREFIX/hapsigntoolv2.jar
wget $URL_PREFIX/hmos_app_packing_tool.jar
下载应用打包和签名工具。
第一个程序1. 创建程序目录在源码 applicationssample 目录下,我们新建一个 myApp 目录放置新增代码。
2. 创建主程序新建主程序 my_first_app.c,简单打印一个Hello World。
#include <stdio.h>
#include "los_sample.h"
int main(int argc, char **argv)
printf("n************************************************n");
printf("nttHello bluishfish!n");
printf("n************************************************nn");
LOS_Sample(g_num);
return 0;
stdio.h 为标准库,los_sample.h为子程序的头文件。
3. 创建子程序创建子程序los_sample.c, 也是简单打印一下。
#include <stdio.h>
int g_num = 81;
void LOS_Sample(int param)
printf("This is a sample: Param = %dn", param);
在include目录下创建一个头文件los_sample.h
#ifndef _LOS_SAMPLE_H
#define _LOS_SAMPLE_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif /* __cplusplus */
extern int g_num;
extern void LOS_Sample(int param);
#ifdef __cplusplus
#endif /* _LOS_SAMPLE_H */
4. 配置BUILD.gn文件创建BUILD.gn, 写入配置信息
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
static_library("my_app_lib") {
sources = [
"my_first_app.c",
"los_sample.c"
include_dirs = [
"include",
lite_component("camera_my_app") {
target_type = "executable"
features = [
":my_app_lib",
首先导入 gni 组件,将源码my_first_app.c和los_sample.c编译成my_app_lib库文件,这里指定include为头文件路径。
然后将my_app_lib打包成 lite_component命名为camera_my_app组件。
5. 修改 json 配置在 buildlite目录下 新建my_hi3516dv300.json
"ohos_version": "OpenHarmony 1.0",
"board": "hi3516dv300",
"kernel": "liteos_a",
"compiler": "clang",
"subsystem": [
"name": "applications",
"component": [
{ "name": "mycamera", "dir": "//applications/sample/camera/myApp:camera_my_app", "features":[] }
"vendor_adapter_dir": "//vendor/hisi/hi35xx/hi3516dv300/hi3516dv300_adapter",
"third_party_dir": "//third_party",
"ohos_product_type":"",
"ohos_manufacture":"",
"ohos_brand":"",
"ohos_market_name":"",
"ohos_product_series":"",
"ohos_product_model":"",
"ohos_software_model":"",
"ohos_hardware_model":"",
"ohos_hardware_profile":"",
"ohos_serial":"",
"ohos_bootloader_version":"",
"ohos_secure_patch_level":"",
"ohos_abi_list":""
将刚才生成的camera_my_app组件,打包为applications应用,放入鸿蒙的子系统中。
6. 编译可以通过ssh登录虚拟机或直接在虚拟机上进行编译,
python build.py my_hi3516dv300 -b debug
注意:一定要带上 debug参数,这样才能启动后才能方便进入OHOS的命令行模式。
如遇到找不到java路径的情况,是由于新开源代码中加入了应用打包工具引起的,前文已下好工具包,
再安装 java即可修复。
sudo apt install openjdk-11-jre-headlessjava -version
7. 烧录系统在上一篇完成过烧录后,这里只需要选择userfs.img文件烧录即可。
注意这里的输出目录为my_hi3516dv300
点击烧录,然后重启开发板即可。
8. 运行烧录完成后,我们在串口下进行调试,根据u***分配的串口号进行连接
在开发板启动完成后,按回车进入OHOS命令行
./bin/camera_my_app
这里camera_my_app就是我们之前定义的组件名称,能正常看到输出,那恭喜您已经在鸿蒙上运行了第一个程序了。
注意这里的命名对应关系,官方示例中采用源文件、库文件、组件名称和应用名称都采用相同命名,会便于项目管理。不过对新人来说不容易理解,这里我都区分开了,可以再仔细梳理一下流程。
从源码到库,从库到组件,再从组件到应用,最后进入OHOS系统执行。
资料下载本期相关文件资料,可在公众号“深度觉醒”,后台回复:“ohos04”,获取下载链接。
下一篇预告下一篇,
我们将开发一个有界面的HAP应用,
并介绍一下更多的组件功能,
敬请期待...
