[文章]用鸿蒙开发AI应用(一)硬件篇
阅读量0
前言
鸿蒙2.0的系统刚开源出来,华为志在打造1+8+N万物互联的全场景智慧生活,不仅是国产操作系统之梦,一次开发多设备部署也戳中开发者的痛点。这次开源的主要是基于嵌入式实时场景的微内核版本,用于手机端的宏内核版本预计要到明年。
最近申请到了一块 HarmonyOS HiSpark AI Camera 开发板,我们来体验一下AI应用的开发。
开发板简介
Hi3516DV300作为新一代行业专用Smart HD IP摄像机SOC,集成新一代ISP、业界最新的H.265视频压缩编码器,同时集成高性能NNIE引擎,使得Hi3516DV300在低码率、高画质、智能处理和分析、低功耗等方面引领行业水平。
产品特色及功能
  • 主芯片Hi3516DV300 为海思Smart HD IP Camera SoC:双核Cortex-A7@900MHz 处理器;集成新一代 ISP、业界最新的 H.265 视频压缩编码器,同时集成高性能NNIE 引擎,1.0TOPS。
  • 支持Linux OS、Lite OS、鸿蒙OS 多操作系统
  • 一组DDRC,支持32bit/1GB 处理空间,最大数据速率1.8Gbps
  • eMMC4.5,支持4bit/8GB 存储空间
  • 外部扩展SD 存储接口,最大支持2TB SDXC 卡,存储视频随时回放
  • 索尼高端安防低照度Sensor IMX335:5.04M 像素,最大分辨率2592(H)x1944(V),60fps
  • 配合星光级黑光低照度M12 镜头:F1.6 大光圈,1/2.7”成像靶面,3.6mm 焦距
  • 高精度光敏检测,红外补光+IR-Cut 红外夜视功能
  • 视频显示:MicroHDMI1.4 接口,最大分辨率1080P60兼容4 寸、5.5 寸LCD/TP 屏
  • 双向语音:单声道驻极体表贴Mic,同步预留差分输入Mic 接口2030 腔体全频段喇叭,配1.25 间距端子,位置自由调整
  • 低功耗2.4GHz WiFi 无线通信,搭配FPC 天线
  • Type C 通信接口,外配1.2 米USB 线,同步支持产品供电
  • 灵活选择调试接口:JTAG、UART 及Ethernet,外配1 米串口转接线
  • 蜂鸣器、双色指示灯音色搭配,双提示功能
  • 丰富的扩展接口:2 路自定义按键、I2C、UART、GPIO、PWM、ADC 模拟采集等,支持NFC 模组、5G 模组、舵机等扩展
  • 预留算法加密IC,为独立版权保驾护航
  • 3C 安全认证、带开关按键、高可靠性Type C 接口5V/3A 电源适配器
  • 小型化、多板卡堆叠架构,根据实际需求灵活选择硬件配置
  • 亚克力外壳支架,便于产品开发、演示
  • 全套DIY 装配工具:十字螺丝刀、亚克力无痕胶贴、全套螺丝/螺母、防静电袋、PP 包装盒
  • 多应用场景:智能摄像、安防监控、车载记录仪等
产品参数
更详细资料可以参考官网链接
https://device.harmonyos.com/cn/docs/start/introduce/oem_start_guide-0000001054913231
开箱组装
收到的开发板是一系列散件包,做工看上去还不错。可以参考这个b站的视频组装起来,步骤非常的详尽。
一顿操作之后,就能将其组装在一起。上电可以进入系统,预烧录了一个开源的相册和摄像头应用。
各个主板功能简介
1. 指示灯板 (HiSpark AI Hi3516D One Light)
主要提供了两个红外补光灯,一个麦克风输入,一个指示灯输出,一个光敏传感器输入,两个I2C接口输入,一个NFC(共用I2C)和一个蜂鸣器输出。
2. 摄像头板 (HiSpark AI Hi3516D One Sensor)
摄像头板主要提供了一个索尼的IMX335图像传感器,一个 wifi 模块,一个 MicroSD 插口,一个音频输出,一个麦克风输出和一个 type-c 的 u*** 调试口(可用于程序烧录)。
3. 核心板 (HiSpark AI Hi3516D Core)
核心板上有一颗海思 HI3516DV300 的 Soc,两块 DDR3 的内存,一块 8GB 的 eMMC 存储,三个用户按键(其中一个用于更新模式),一个 MicroHDMI 视频输出接口和一个调试串口(可用于程序烧录)。
4. 扩展板 (HiSpark AI Hi3516D Ext)
扩展板则引出了一个模拟的 ADC 接口,辅助的 I2C 和 UART 口,一个 JTAG 口,一个4路的数字 GPIO,一个 PWM 接口(可用于控制舵机),一个以太网口(可用于程序烧录)和一个 Type-c 的电源接口。背部则比较简洁,引出 LCD 排线用于显示。
5. 整体组合
各主板采用堆叠方式插在一起,通过中间的线排来传输电源和信号。更详细的资料可以查看文末的 HiSpark AI Camera 原理图纸。
Hi3516DV300 芯片手册
这块 Soc 提供了一个视频处理和智能加速引擎,可以加速AI应用里的数据处理工作。
1. 功能框图
2. 视频及图形处理
3. 智能加速引擎
资料下载
本期相关文件资料,可在公众号“深度觉醒”,后台回复:“ohos01”,获取下载链接。
好了,万事俱备,编译鸿蒙OS需要同时用到 Windows 系统(烧录)和 linux 系统(编译)。
下一篇预告
下一篇,
我们就开始搭建一下鸿蒙系统的软件开发环境,
敬请期待...
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
