首先,科普一下OLED的知识:
OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。OLED 由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。
LCD 都需要背光,而OLED 不需要,因为它是自发光的。这样同样的显示,OLED 效果要来得好一些。以目前的技术,OLED 的尺寸还难以大型化,但是分辨率确可以做到很高。在本章中,我们使用的是ALINETEK 的OLED 显示模块,该模块有以下特点:
1) 模块有单色和双色两种可选,单色为纯蓝色,而双色则为黄蓝双色。
2) 尺寸小,显示尺寸为 0.96 寸,而模块的尺寸仅为 27mm*26mm 大小。
3) 高分辨率,该模块的分辨率为 128*64。
4) 多种接口方式,该模块提供了总共 4 种接口包括:6800、8080 两种并行接口方式、4 线 SPI 接口方式以及 IIC 接口方式(只需要 2 根线就可以控制 OLED 了!)。
wifiiot套件上的显示模块使用的是IIC方式,通过SCL和SDA就可以跟MCU进行通信,进而显示信息到OLED屏幕上。
在这里,我们先看一下原理图:
从原理可以获知 OLED模块使用的是GPIO13和GPIO14。
那么现在就要开始操作了。首先还是在app目录下新建一个文件夹oled_example,还有新建oled.c和BUILD.gn,具体如下:
由于这里的端口是属于端口复用状态,所以需要修改原来的代码,将IIC属性复用到GPIO13和GPIO14。这里就是需要来到vendorhisihi3861hi3861appwifiiot_appinitapp_io_init.c 文件中,把初始化IIC引脚的代码修改如下:
- #ifdef CONFIG_I2C_SUPPORT
- /* I2C IO复用也可以选择3/4; 9/10,根据产品设计选择 */
- hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_13, HI_IO_FUNC_GPIO_13_I2C0_SDA);
- hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_14, HI_IO_FUNC_GPIO_14_I2C0_SCL);
- #endif
复制代码接下来还需要开启IIC功能,具体需要修改文件vendorhisihi3861hi3861buildconfigusr_config.mk
增加CONFIG_I2C_SUPPORT = y
通过以上的准备工作,就可以编写我们的函数了。
在这里是借鉴连志安老师的帖子和代码,在这里谢谢连老师。
其实我们最主要是调用海思写好的接口函数,所以这里把关键的函数列出来即可。
- hi_u32 my_i2c_write(hi_i2c_idx id, hi_u16 device_addr, hi_u32 send_len)
- hi_u32 status;
- hi_i2c_data es8311_i2c_data = { 0 };
- es8311_i2c_data.send_buf = g_send_data;
- es8311_i2c_data.send_len = send_len;
- status = hi_i2c_write(id, device_addr, &es8311_i2c_data);
- if (status != HI_ERR_SUCCESS) {
- printf("===== Error: I2C write status = 0x%x! =====rn", status);
- return status;
- return HI_ERR_SUCCESS;
复制代码这里就是调用海思芯片的hi_i2c_write函数进行实现,我们只需要基于这个基础上进行打包方便我们调用即可了。
OLED模板需要写命令和写数据操作,所以这里我们需要分别定义这两个函数,函数如下:
复制代码便于兼容性,这里我们通过定义一个OLED_WR_Byte函数改变形参来选择写数据还是写命令,代码如下:
- void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd)
- if (cmd)
- Write_IIC_Data(dat);
- else {
- Write_IIC_Command(dat);
复制代码在这时,我们通过写命令来驱动OLED了。具体写什么命令,这得看数据手册了。我把OLED模块的数据手册放在附件中去,有兴趣的可以下载看看。这里直接列出:
- void oled_init(void)
- OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--turn off oled panel
- OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
- OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
- OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
- OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//--set contrast control register
- OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD);// Set SEG Output Current Brightness
- OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//--Set SEG/Column Mapping 0xa0左右反置 0xa1正常
- OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Set COM/Row Scan Direction 0xc0上下反置 0xc8正常
- OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--set normal display
- OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
- OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64 duty
- OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
- OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//-not offset
- OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
- OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
- OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//--set pre-charge period
- OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
- OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//--set com pins hardware configuration
- OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
- OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//--set vcomh
- OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//Set VCOM Deselect Level
- OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
- OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
- OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
- OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10) disable
- OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
- OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
- OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);
复制代码跟着操作就好了,发送这些命令就相当于让OLED模块准备好了。下面你就得通过写命令和写数据的形式结合,编写功能函数,例如OLED的画点函数,这里的画点函数我们是通过一个BUF进行缓存的,每次都是通过把这个大数组进行写入实现页面刷新,具体如下:
void OLED_Refresh(void)
u8 i,n;
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte(0xb0+i,OLED_CMD); //设置行起始地址
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); //设置低列起始地址
OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD); //设置高列起始地址
for(n=0;n<128;n++)
OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n]
,OLED_DATA);
//画点
//x:0~127
//y:0~63
void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y)
u8 i,m,n;
i=y/8;
m=y%8;
n=1<<m;
OLED_GRAM[x]|=n;
}在这个画点函数的基础上,我们就可以干很多事情了。例如,显示字符函数OLED_ShowChar,先列出函数:
- //在指定位置显示一个字符,包括部分字符
- //x:0~127
- //y:0~63
- //size:选择字体 12/16/24
- //取模方式 逐列式
- void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size1)
- u8 i,m,temp,size2,chr1;
- u8 y0=y;
- size2=(size1/8+((size1%8)?1:0))*(size1/2); //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
- chr1=chr-' '; //计算偏移后的值
- for(i=0;i<size2;i++)
- //temp=asc2_1206[chr1][i];
- if(size1==12)
- {temp=asc2_1206[chr1][i];} //调用1206字体
- else if(size1==16)
- {temp=asc2_1608[chr1][i];} //调用1608字体
- else return;
- for(m=0;m<8;m++) //写入数据
- if(temp&0x80)OLED_DrawPoint(x,y);
- else OLED_ClearPoint(x,y);
- temp<<=1;
- y++;
- if((y-y0)==size1)
- y=y0;
- x++;
- break;
复制代码 在这里就有一个汉字取模的知识,由于字符型数据已经是很常见的了,可以通过下载正点原子的OLED显示实验获得ASCII码表,但是这里也简单列一下如何得到?
这里我们介绍一个款很好的字符提取软件:
PCtoLCD2002 完美版。该软件可以提供各种字符,包括汉字(字体和大小都可以自己设置)阵提取,且取模方式可以设置好几种,常用的取模方式,该软件都支持。该软件还支持图形模式, 也就是用户可以自己定义图片的大小,然后画图,根据所画的图形再生成点阵数据,这功能在制作图标或图片的时候很有用。
该软件的界面如图所示:
PCtoLCD2002 软件界面
然后我们选择设置,在设置里面设置取模方式如图所示:
设置取模方式上图设置的取模方式,在右上角的取模说明里面有,即:从第一列开始向下每取 8 个点作
为一个字节,如果最后不足 8 个点就补满 8 位。取模顺序是从高到低,即第一个点作为最高位。如* 取为 10000000。其实就是按如图所示的这种方式:
取模方式图解
从上到下,从左到右,高位在前。我们按这样的取模方式,然后把 ASCII 字符集按 12*6 大小、16*8 和 24*12 大小取模出来(对应汉字大小为 12*12、16*16 和 24*24,字符的只有汉字的一半大!),保存在 oledfont.h 里面,每个 12*6 的字符占用 12 个字节,每个 16*8 的字符占用 16 个字节,每个 24*12 的字符占用 36 个字节。
以上操作需要自行完成。然后我们回到oled.c中
- void my_oled_demo(void)
- //初始化
- hi_i2c_init(HI_I2C_IDX_0, 100000); /* baudrate: 100000 */
- oled_init();
复制代码 接下来看一下同级目录下的BUILD.gn
- static_library("oled_demo") {
- sources = [
- "oled.c"
- include_dirs = [
- "//utils/native/lite/include",
- "//kernel/liteos_m/components/cmsis/2.0",
复制代码 到这里就完成了。
编译烧录就不多说了。回看我的帖子。
EXB_VER.A就是3861原理图
