`` 生物质大卡化验设备-检测颗粒燃烧大卡的仪器,生物质大卡化验设备-检测颗粒燃烧大卡的仪器由【鹤壁生物质颗粒热值测定仪】提供的锯末热值检测设备,测试仪:186.3922.5135测试木颗粒大卡的仪器,木材木炭热量化验仪器,测试玉米芯燃烧值的仪器,花生壳压块热值检测仪,木头边角料热量化验设备
工作原理 想要获得准确的量热数据我们得保持环境温度稳定不变,并等待足够长时间,使外筒温度与环境温度充分一致、检查仪器热容量所对应的温度与当前温度是否一致, 若不一致则重新标定热容量、对外筒温度受试验次数影响的仪器,应在测试发热量时插做标准物质试验或热容量试验;若发现热容量已变化,则应该立即重新标定热容量等。 实验室环境要求 实验室应设在一单独房间内,朝北,以避免阳光照射,否则,仪器应放置在不受阳光直射的地方。 室内应尽量保持稳定,每次测定过程室温变化不应超过1K,通常室温以15~30℃范围为宜。 室内应无强烈的空气对流,因此不应有强烈的热源和风扇等,试验过程中应避免开启门窗,避免室内人员过多。 若实验室已安装空调,则必须避免空调运行时形成的气流直接吹向仪器。建议用户连续24小时开启空调或不开空调。 构造特点: 热量计是由燃烧氧弹、内筒、外筒、搅拌器、温度传感器和试样点火装置、温度测量和控制系统以及水构成热量计的精密度和准确度要求为,测试精密度:5次苯甲酸测试结果的相对标准差不大于0.20%; 准确度:生物质测试结果与标准值之差都在不确定度范围内,或者用苯甲酸作为样品进行5次发热量测定,其平均值与标准热值之差不超过50J/g。 样品燃烧所释放的热量不能超过8000Cal,一般情况下样品质量不能超过1.1g,当测试不熟悉的样品时,样品质量不能超过0.7g,对于含硫试样的测试应保证硫含量不超过50mg,对于含氯试样的测试应保证氯含量不超过100mg。 安装点火棉线前注意要擦干点火丝及点火电极、坩埚支架,同时点火棉线一定要与测试样品充分接触以保证点火成功。应定期用橡皮清洁热值测试仪盖子与氧弹弹头的点火电极以保证点火电极接触良好。 操作: 安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹,所有零散部件要完好无损。 用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母,不可松滑。 打开氧气瓶总阀,调节减压阀,使输出端氧气压力表显示为2.8-3.0MPa,此时整个气路应无漏气现象,否则应检查直至正常为止。 进行试充氧实验,此时应不漏气且操作自如,充氧器上的压力表指示应与减压阀上的输出表压力相一致。 打开氧气瓶总阀门(瓶内压力应大于5MPa),把氧弹放在充氧器定位座上,将氧弹头对准充氧器气嘴,向下压充氧手柄,在2.8-3.0MPa压力下充氧15至25s然后慢慢松开手柄取出氧弹。 `` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1494 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2509 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1256 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1717 浏览 0 评论
3528 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 11:17 , Processed in 1.023724 second(s), Total 65, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
819
