| 类别 | 描述 |
SoC | Ø 基于海思专用 Smart HD IP camera SoC :Hi3516DV300 Ø 双核 Cortex-A7 MP2 @900MHz 处理器 Ø 集成新一代 ISP、高性能 NNIE 引擎,1.0Tops |
操作系统 | Ø 支持 Linux OS、Lite OS、鸿蒙 OS 多操作系统 |
存储空间 | Ø 1 组 DDRC,最大支持 32bit/2GB 处理空间,标准产品配套 1GB DDR3,最大数据数率 1.8Gbps Ø eMMC4.5,最大支持 4bit/64GB 存储空间,标准产品配套 8GB Ø 外部扩展 SD 存储接口,最大支持 2TB SDXC 卡 |
通信接口 | Ø 低功耗 WiFi 无线通信 Ø Ethernet 通信,RMII 模式 Ø Type C 接口,支持 USB2.0+1.2 米 Type C 调试线缆 |
调试接口 | Ø JTAG 接口 Ø UART0 debug 接口+1 米串口转接线 Ø 100M 网口调试 |
视频与图形 处理 | 输入 Ø 索尼高端安防低照度 Sensor IMX335:5.04M 像素,最大分辨率 2592(H)x1944(V),60fps 帧数率 Ø 星光级 黑光低照度 M12 镜头:F1.6 大光圈,1/2.7”成像靶面,3.6mm 焦距 Ø 高精度光敏检测,红外补光+IR-Cut 红外夜视功能 输出 Ø H.265 视频压缩编码输出 Ø 图形和视频 1/15~16X 缩放 Ø 图像 90°/180°/270°旋转 Ø MicroHDMI 接口输出高清画质,最大分辨率 1080P60 Ø 兼容 4 寸、5.5 寸 LCD/TP 屏显示 |
音频特性 | Ø 单声道驻极体表贴 mic,同步预留差分输入 mic 接口 Ø 2030 腔体全频段喇叭,配 1.25 间距端子,位置自由调整 |
功能扩展 | Ø 蜂鸣器、双色指示灯音色搭配,双提示功能 Ø 2路自定义按键、I2C、UART、GPIO、PWM、ADC 模拟采集等,支持 NFC 模组、5G模组、舵机等扩展 |
安全性 | Ø 预留算法加密 IC Ø 3C 安全认证、带开关按键、高可靠性 Type C 接口 5V/3A 电源适配器 |
| 板名 | 简介 |
Core 板 | Ø 基于 Hi3516DV300 的最小系统:32bit/1GB 内存,8GB eMMC 存储空间 Ø UART0 Debug 调试接口 Ø Micro HDMI 接口 Ø Type C 通信接口,同时满足产品 5V 供电需求(与 Sensor 板兼容设计) Ø 预留算法加密 IC Ø 2 路自定义按键及软件更新按键 Ø 双色指示灯 |
Sensor 板 | Ø 低功耗 2.4G WiFi 模组 Ø SD 卡座,最大支持 2TB SDXC 卡 Ø 索尼高端安防低照度 senso IMX335 Ø 星光级 黑光低照度 M12 镜头,匹配 IR-Cut 底座 Ø 单声道差分 mic 接口 Ø 适配 8Ω/2W 1.25 ㎜端子小喇叭 Ø Type C 通信接口,同时满足产品 5V 供电需求(与 Core 板兼容设计) |
Light 板 | Ø 红外补光灯 x2 Ø 高灵敏度光敏二极管 Ø 指示灯 x 1 Ø 蜂鸣器 Ø 单声道驻极体表贴 Mic Ø NFC 模组扩展接口 Ø I2C 接口 x2 |
Ext 板 | Ø Type C 5V/3A 供电接口 Ø Ethernet 接口,支持 RMII 模式 Ø 标准 JTAG 接口 Ø 兼容 4 寸、5.5 寸 LCD/TP 屏接口 Ø PWM x1 Ø ADC x1 Ø GPIO x4 Ø I2C x 1 Ø UART x 1 |
| 序号 | 类别 | 描述 |
1 | PCBA单板 | Ø Core 板 x1 Ø Sensor 板 x 1(M12x0.5 镜头,IR-Cut 镜头底座;螺丝 PM2x3.5,圆头) Ø Light 板 x 1(灯杯 x2) Ø Ext 板 x 1 |
2 | 亚克力板 | Ø 前面板:2mm 厚_27x90,AI Camera 产品配件,贴合 light 板 Ø 背板 1:3mm 厚_52x90,屏固定孔嵌入压花螺母,粘在 5.5 寸屏背面,同时作为 4/5.5 寸屏常用亚克力板。便于与亚克力背板 3 固定 Ø 背板 2:3mm 厚_95x230,屏固定孔嵌入压花螺母,有支架孔 Ø L 型支架:∠60°,宽 75 有支架孔 |
3 | 显示屏 | Ø 5.5 寸 LCD/TP 屏 Ø FPC 排线,0.5mm,同向,6pin,长度 50mm |
4 | 电源适配器 | Ø 5V/3A Type C 接口,带开关键 |
5 | UART串口线 | Ø 4pin/3 线 1 米 USB 转 UART 线 |
Type C接口 线 | Ø 通信用,Sensor 板和 Core 板通用,1.2 米 Type C 转 USB 接口线 | |
6 | WiFi 天线 | Ø FPC 天线,配合 IPE-X 座子,IPEx1,2.4GWIFI 天线 |
7 | 扬声器 | Ø 2030 腔体 8Ω/2W 小喇叭,带线,配 2*1.25 端子 |
8 | 螺丝/螺帽 | Ø 螺丝 M2*4 x 4 Ø 螺丝 M2*6 x 4 Ø 螺丝 M2*40 x 3 Ø 螺丝 M2*10 x 4 Ø 螺帽 M2 x 7 |
9 | 螺柱 | Ø M2*6+3 滚花单头柱 x 4 Ø M2*10+3 滚花单头柱 x 4 Ø M2*3*3.5 注塑滚花铜花螺母 x 8 |
10 | 小螺丝刀 | Ø 蓝色的, 十字螺丝刀 |
11 | 无痕胶 | Ø 1cm 直径圆形,1 ㎜厚 x 4 |
12 | 包装盒 | Ø 外部尺寸:23.8x10.2x6.3cm PP 盒 |
