| 一、烧录附件中的固件 首先第一步就是将环境都配置好之后,下载固件和apk安装包。 如图.bin格式的为即将要烧录的固件,.apk格式的即为安装在手机上的安装包。 第二步,新建一个文件夹,打开VS Code然后import这个文件夹。 之后点击Configure进行配置,选择Hi3861开发板。之后在配置界面点击“Burn”可以看到烧录的配置信息。如下图所示: 我们根据自己的端口选择“COM3”。(如果连接正常的话,每个人的端口号可以在电脑设备管理器中查到,或者点击“Port Number”旁边的更新按钮,也就可以更新端口了) 基础参数配置如下。
点击下图所示两个按钮其中之一,进行烧录固件。 之后就会看见下图所示的界面了。 然后我们点击下图的RST按钮重启开发板之后,就可以成功烧录啦~ 烧录成功界面如下图所示。 二、安装附件中的HiStreaming安装包(apk) 安装完成之后,打开手机WIFI搜索界面,连接“HiSpark_WiFi”开头的热点后打开HiStreaming软件。下拉刷新就可以查看到已绑定设备。如下图所示: 点击“Light”进入控制界面。控制界面如图所示: 接下来就可以随心所欲的控制WIFI IoT开发板啦~ |
