很多客户在 led透明屏与led格栅屏的区别? 两者相同点:1 设计原理一样: 2 安装位置有交集: 两者都是安装有玻璃幕墙的位置,主要目的是利用两者高通透率的特性,不影响室内采光,这主要是因为传统的户外led透明屏与led格栅屏的区别? ]两者的不同点: 2 安装环境不同:led灯条屏都是安装在屏体外面,而透明led显示屏则是安装在室内环境。 4 重量不同:led灯条屏因为要提供防护等级,所以要采用灌胶防水工艺,这样就会增加灯条本身的重量,因灯条本身重量重,所以必须采用冷轧钢板或是压铸铝来制作箱体,这样就会导致整屏的重量更重,一般是单平方重量在20KG左右,而led透明屏并不存在此工艺,灯条会做到更薄,有的深圳采用无边框设计,屏体更轻,重量可以轻到12KG/平方米,甚至可以更轻。 奥伊卡led透明屏与led格栅屏的区别? ]LED透明屏优势: 超高透明度像素最高时的透明度可高达75%-95%,10米视线外几乎看不到屏体。 易于组装和调试可以直接双手把模组迅速轻松的固定在支架上, 也可以定制安装。 轻便,易于运输包括所有结构和电源,每平米的重量只有12kg,只及传统屏的一半重量,超轻的重量运输起来非常方便并节省成本。 高亮度,耗能低使用定制高亮度高光效LED芯片,屏幕亮度5000cd ㎡情况下最大功耗只有800W。LED耗能不仅低于投影和 LCD显示屏,而且在屏幕的高亮度可以保证在白天日照的情况下仍然清晰可见。 维护方便:寿命长,只需要更换灯条,无需换掉整个模组。使用户外标准封装LED灯,抗紫外线 重量轻,风荷载小 重量轻是由于屏体网格,这使得高效能低功耗 真正的节能来自:高亮度、高光效的高度集成 高度集成(内置电源与接收卡,每单元可独立工作;电源与信号一线接插),IP67高防护等级 易安装、方便维护 无钢结构安装,无需空调,可前安装,也可后安装。LED格栅屏是一种以灯条组成格栅状的LED屏,也叫LED灯条屏。主要应用于户外墙体,玻璃幕墙,建筑顶部等领域。LED格栅屏突破常规LED显示屏对楼体、墙面诸多限制,使工程变得灵活,更有选择。 LED透明屏使用寿命上大大超过了LED格栅屏,寿命高达5万小时,通常使用在建筑媒体和互动传媒场景中,功耗非常低,节能效果优越,此透明LED玻璃极薄,只有普通玻璃的厚度,安装便捷,通透率99%,透光率≥80%,而且无需散热以及耐候性强,具有防水防撞击的优势。
