CS32F030系列是一个32位工业级信号链MCU,采用ARM® Cortex®-M0 内核,频率48MHz,至高集成64Kbytes flash和8Kbytes SRAM,并提供丰富的通信接口(I2C、SPI/I2S和USART)和多达11个定时器,具备可靠性高、精度高、功耗低等特点。
CS32F030系列集成丰富的信号链IO,包括INL低至1.2LSB的12位ADC、温漂60ppm/℃的内部参考电压、±2℃精度的温度传感器等;符合IEC60730的要求,支持Flash/RAM硬件校验,具备宽温(-40~105℃(环境温度)/125℃(结温))、宽压(2.0~5.5V)等特点;并提供一系列电源工作模式,以满足不同的低功耗应用。 系统特性 内核:32位ARM® Cortex®-M0内核,至高频率48MHz 存储器 — 32~64KBytes的Flash存储器,支持硬件校验 — 192Bytes数据Flash存储器 — 4~8KBytes的SRAM,带硬件奇偶校验 CRC32发生/校验器 5通道DMA,支持的外设: SPIx, I2Sx, I2Cx, USARTx, tiMx, ADC 至多39个I/O,支持至高48MHz工作频率,所有I/O映射外部中断向量 支持从内部Flash、内部SRAM和系统存储器启动 电源管理 — 低功耗模式: 睡眠,深度睡眠1,深度睡眠2和待机模式 — 支持上电/掉电复位 (POR/PDR) — 支持低电压检测 (LVD) 串行单线调试(SWD) 工作环境 — VDD/VDDA电压: 2.0 to 5.5V — 温度范围: -40 to 105℃ 时钟和定时器 时钟模块 — 内部8MHz RC振荡器(HRC), 精度±1% — 内部14MHz RC振荡器(HRC14), 精度±1% — 内部40KHz RC振荡器(LRC) — 4~32MHz 晶体振荡器(HXT) — 32.768KHz 低速晶体振荡器(LXT) — 锁相环(PLL), 至高支持 48MHz 定时器(TIM) — 1路16位高级控制定时器(TIM1),有6个带死区控制的PWM输出通道 — 多达5路16位通用定时器 — 1路16位基础定时器 — 1路独立看门狗定时器(FWDT)和1路窗看门狗定时器(WWDT) — 1个24位系统时间定时器(SysTick) 具备日历功能的RTC,支持报警和周期性地从深度睡眠1/深度睡眠2/待机模式下唤醒 通讯接口 至多2个SPI接口(18Mbps),支持4到16位可配置的帧格式,其中SPI1可复用作I2S接口 至多2个USART接口(6Mbps),支持从深度睡眠1/深度睡眠2模式唤醒 至多2个主/从I2C接口 (1M bit/s),支持时钟延展和多个从地址,其中I2C1支持从深度睡眠1/深度睡眠2模式唤醒 信号链IO 1路12位ADC,1us转换时间,至多10 个外部输入通道,INL低至1.2LSB — 工作电压范围: 2.4 to 5.5V — 输入电压转换范围: 0~5.5V 内置1.22V参考电压,60ppm低温漂 内置温度传感器,精度±2℃ |
GMT+8, 2025-12-2 13:21 , Processed in 0.776464 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1269
