[]Wi-FiIoT智能家居套件编译运行
阅读量0
<span]Linux系统版本选择:ubuntu 20.04
<span]
<span]
<span]安装 gn
<span]2. 解压 gn 安装包,将 gn 可执行文件拷贝到 Linux 服务器~/gn 路径下。
<span]4. 生效环境变量: source /etc/profile。
<span]1. 打开 Linux 编译服务器终端
<span]下。
<span]1. 打开 Linux 编译服务器终端。
<span]3. 设置环境变量:vim /etc/profile, 新增:export PATH=~/llvm/bin:$PATH。
<span]安装 hc-gen
<span]2. 解压 hc-gen 安装包到 Linux 服务器~/hc-gen 路径下。
<span]
<span]
<span]至此,环境配置完成。
<span]
二、代码编译及烧录
<span]python build.py wifiiot
<span]
<span]前往官网下载DevEcoDeviceTool-1.0.0.vsix,这是一个压缩文件,将文件后缀改为.zip后,解压,并在extensiondevecotools中打开hiburn.exe,选择对应端口,如下图配置
配置完成后点击烧录,烧录完成后如下图所示
<span]在环境配置时遇到很多问题,在查阅了资料后反复尝试才配置成功,在这方面,或许harmony能进行一下优化,方便更多人使用它,下一步,我会尝试自己编写一些比如按键中断指示灯的程序,以此进入更深层次的学习。感谢以下资料站提供的帮助https://harmonyos.51cto.com#jssq
https://device.harmonyos.com/cn/docs/start/introduce/oem_quickstart_3861_build-0000001054781998
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
