[文章]
Delphi Tang实现S1,S2,User三个物理按键的独立事件-下(DTButton-V0.0.3)
2020-11-17 23:27:12  254 鸿蒙操作系统 鸿蒙系统 HarmonyOS 鸿蒙OS
分享
在上一篇帖子Delphi Tang实现S1,S2,User三个物理按键的独立事件-上(解决思路分析)
https://bbs.elecfans.com/jishu_2007516_1_1.html
中,通过读取 HI_ADC_CHANNEL_2 上的 ADC 值成功区分了 S1, S2, User 这 3 个物理按键。
上图中的打印输出是分别按下 User, S1, S2 的效果,这看起来完全符合了我们区分按键的需求,但是。。。
但是什么呢?有什么问题吗?
我想说的是,但是问题非常明显:这三个键中的任意一个被按下都会多次触发按键事件(上图的实验通过打印输出响应按键事件)。因此,仅仅区分 S1, S2, User 还不够,还不能满足实际开发的需要。所以,必须进一步的完善,使得每次按下按键只触发一次事件。
看到这里,相信大家想到了之前开源的按键通用框架 DTButton !在 V0.0.2 版中已经可以区分并触发各种 GPIO 按键事件,却唯独区分不了 S1, S2, User。然而,现在已经有了 S1, S2, User 的区分方案,那么将这个方案集成到 DTButton 框架不就完美了吗??!!
Ok!说干就干!
接下来要做的工作就是:
  • 将 GetSSU() 集成到框架,使得框架支持 S1, S2, User 的三种事件(Pressed, LongPressed, Released)
  • 不改变框架的对外接口(不改变框架调用方式,不增加新接口函数)
  • 不影响框架 V0.0.2 版本的原有功能
要做好上述 3 个工作,就需要再回顾一下 DTButton 框架的核心设计:
GPIO 按键在中断服务程序中标记事件的发生,之后在事件处理线程中通过标记调用事件回调函数(仅一次)!
注意:触发事件后需要立即清除事件标记,防止多次调用回调函数。
所以,最简单的集成方式就是:当 S1, S2, User 中有键按下时进行事件标记,之后再通过事件标记调用相应回调函数(返回后清除事件标记)。
流程如下:
接下来要考虑的问题是:如何构造 S1, S2, User 的按下事件和释放事件?
要解决这个问题,可以参考一般 GPIO 按键的事件触发方式:上升沿触发下降沿触发。然而,相信你也意识到了,S1, S2, User 是通过检测 ADC 值来判断区分的,无法像 GPIO 按键那样直接准确的捕获上升沿和下降沿。怎么办呢???直接不行,可以间接:通过模拟上升沿和下降沿构造释放事件和按下事件。
具体方法如下:
在代码层面可以用变量 preKey 记录上一次通过 GetSSU() 获得的按键状态,并与当前调用 GetSSU() 获得的按键状态进行比较,比较结果即可判断是否构造按键事件。
有了以上分析就可以动手写出下面的代码了!
之后,整个框架以统一的方式处理按键事件,不管是 S1, S2, User 还是 GPIO 按键,但凡触发了事件都会在 EventHandler() 得到处理。
到此,按键通用框架 V0.0.3 版的设计就完成了!具体代码实现已开源(文末附件下载),开箱即用。
使用示例如下:
一样的接口,一样的方式,一样的体验,多出来的仅是对 S1, S2, User 三个物理按键的区分支持。
Enjoy It!
评分
参与人数 1积分 +10 收起 理由
soon顺soon + 10 您的帖子很精彩,期待您分享的下一个帖子!
查看全部评分
分享淘帖 显示全部楼层
· 2020-11-20 17:08:18
老师讲的很详细
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
