发 帖
原厂入驻New
N5242A网络分析仪库存出售
2020-11-16 10:41:15  28
分享
N5242A
产品型号:N5242A
产品名称:微波网络分析仪
产品品牌:安捷伦Agilent
S 参数(连续波和脉冲)
噪声系数
增益压缩
互调和谐波失真
转换增益/损耗
真正差分激励
毫米波
非线性波形和 X 参数? 表征
天线测试
产品详细说明:
Agilent N5242A PNA-X 系列微波网络分析仪10 MHz 到 26.5 GHz
2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源
132 dB 系统动态范围和 130 dB 接收机动态范围、32,001 点、32 通道、5 MHz IF 带宽
高输出功率(+18 dBm)、低谐波(-60 dBc)和宽功率扫描范围(38 dB)
动态精度在接收机端使用 0.1 dB 压缩和 +13 dBm 输入功率
在 10 Hz IFBW 时仅有 -114 dBm 的低本底噪声。
Agilent N5242A PNA-X微波网络分析仪是全球功能全、灵活的单次连接微波测试引擎,
测量放大器、混频器和频率转换器等有源器件。目前它提供以下五种频率型号供您选择:
13.5、26.5、43.5、50 和 67 GHz,可满足您特定的器件测试需求。PNA-X 具有内置的第二个信号源、合路器和内部信号路由开关,能够提供无与伦比的可配置性。
取代机架和堆叠 PNA-X 可以取代机架安装式和堆叠式设备,减少您需要使用的设备数量。
主要技術規格 整合式 2 或 4 個測試埠、平衡式量測 (僅限 4 埠) 130 dB 動態範圍,32 個通道,16,001 資料點 選配的第二個內部信號源,適合快速量測放大器交互調變失真,以及混波器/轉換器轉換損耗。較使用傳統的外部信號源,可快上高達 35 倍。 適合簡易雙諧波量測的選配合併網路 選配的內部調變器與產生器,可進行快速簡化的脈衝量測。較使用傳統的外部調變器與產生器,可快上高達 30 倍。 選配的背板接取環路與內部切換開關,可進行信號條件或單一連線多重量測。 源端修正式雜訊指數量測 keysight PNA-X 增益壓縮應用程式 (GCA) (選項 086) 敘述
全球量測範圍廣的單一連線量測應用程式
Keysight PNA-X 網路分析儀是全世界整合度與靈活性佳的單一連線微波測試設備,可有效量測放大器、混波器,及轉頻器等主動元件。 您可從支援 5 種不同頻率 (13.5、26.5、43.5、50,與67 GHz) 的機型中,選擇符合您特定元件測試需求的機型。PNA-X 提供無與倫比的配置彈性,與內建的第二輸出源、合波器及內建的信號路由交換器。
取代機架與成堆的儀器
Keysight PNA-X 可取代機架與成堆的儀器,以減少測試設備的數量。
主要應用:
S 參數 (連續波與脈衝波) 雜訊係數 增益壓縮 交互調變與諧波失真 轉換增益與損耗 真實差動激發信號 毫米波 非線性波形和 X 參數*特性分析 -查看量測解決方案實例:X 參數量測 天線測試
2020-11-16 10:41:15   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
