发 帖
原厂入驻New
keysight二手N9936A频谱仪出售
2020-11-13 10:58:11  24
分享
手持频谱分析仪|安捷伦频谱仪回收
N9936A|主要特征和性能指标
5 kHz 至 14 GHz
SV15015266767Q号:2441688423  地址:广东省东莞市塘厦镇美华中心703  公司:东莞市亿测电子有限公司
± 0.5 dB 幅度精度、全频段、温度范围是 -10 至 +55 °C(14 至 131 °F)
无杂散动态范围 ≥ 105 dB
跟踪发生器
30 kHz 至 14 GHz
VSWR 和反射测量
N9936A|功率
信道功率、占用带宽和相邻信道功率比
通过 USB 传感器进行平均功率和峰值功率测量
内置功率计:5 kHz 至 14 GHz
FieldFox 仪器特性
三年标准保修期
电池使用时间:3.5 小时
重量:3.0 kg 或 6.6 lbs
工作温度: -10 至 +55 °C(14 至 131 °F)
N9936A+N9936A 频谱分析仪
N9936A FieldFox 手持式微波频谱分析仪 主要特性和功能
频率范围:100 kHz 至 14 GHz
??添加跟踪发生器、干扰分析仪和内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能
??无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB)
??直观的频谱图显示和记录功能可以轻松定位干扰信号
??结合 USB 功率传感器可以方便地测量平均功率和脉冲功率,结合时间选通功能可以进行脉冲测量
??仅 6.6 磅重的轻巧型微波手持频谱分析仪 (3.0 千克)
N9936A FieldFox 手持式微波频谱分析仪 技术指标
大频率 14 GHz
SA 起始频率 5 kHz
动态范围 103 dB
输出功率 -4 dBm
内置端口数量 2 端口
扫描速度高可达 201 个点 210 ms
仪器类型 频谱分析仪
电缆和天线分析仪 否
频谱分析仪 是
矢量网络分析仪 否
应用
干扰分析
功率测量
元器件
电缆
天线
放大
额外的频谱分析仪特性
内置功率计
扩展范围传输分析(ERTA)
系统特性
内置直流源
内置和外置 GPS 接收机
使用 USB 传感器进行功率测量
连续波或扫频
2020-11-13 10:58:11   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
