发 帖
原厂入驻New
铜锌合金以及由其制成的同步环的制作方法
2020-11-13 10:51:49  30
分享
  如同用于电子工业一样,铜锌合金或黄铜还应用于卫生工业。在汽车工业中,具有高耐磨性和高摩擦系数的黄铜环被用于同步环,该同步环用于机械变速箱用.以使齿轮同步。为使铜锌合金容易加工,特别是通过机械加工,必须使材料获得一定脆性,以尽量避免在加工过程中产生长切屑,该长切屑难以从工作场所和加工工具移去。已知,通过加入一定比例的铅可获得黄铜的机械加工所期望的这种脆性。然而,相应剂量的铅不利地对人体健康具有危害。因此,期望提供含铅量尽可能低或甚至不含铅的可机械加工的铜锌合金。尽管多种欧盟准则仍然允许在黄铜合金中使用铅,但仍期望将应用于机动车的黄铜所容许的高达4%的含铅量调低。从EP1045041B1知晓了一种在卫生工业中应用的无铅铜锌合金。公开的合金包含69到79重量%的铜,2到4重量%的硅,0.1到1.5重量%的铝和0.02到0.25重量%的磷。硅、铝和磷组分的相互作用旨在产生合金的Y相,该相在不使用铅的情况下确保良好的可机械加工性能。从DE2919478C2、DE3735783C1、EP0657555B1知晓了用于同步环的具有高耐磨强度的低铅含量铜锌合金。DE2919478C2公开了具有如下成分的铜锌合金70到73重量%的铜、6到8重量%的锰、4到6重量%的铝、1到4重量%的硅、l到3重量%的铁、0.5到1.5重量%的铅、0到0.2重量%的镍、0到0.2重量%的锡和作为余量的锌。为获得高耐磨强度,该合金包含60到85%的a混合晶优势地精细分布于p相中的晶格。铅以相对小的重量比例与其合金化。DE3735783C1提出了特别用于同步环的铜锌合金,该合金的组成为50到65重量%的铜、1到6重量%的铝、0.5到5重量%的硅、5到8重量%的镍、以及可选的0到1重量%的铁、0到2重量%的铅和作为余量的锌。低于2重量%的铅比例是可选的。实现高耐磨性的原因在于镍主要以硅和铝的金属间化合物存在。 安徽鑫佳铜业有限公司(http://www.xjty-ah.com/)专注于铜锌合金粉的生产、铜合金粉、热导管铜粉、铜粉、青铜粉等产品,公司目前主要产品及发展方向是铜粉及铜合金粉末,采用当下先进的生产工艺,产品广泛应用于粉末冶金、含油轴承、金刚石工具。
2020-11-13 10:51:49   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
