[文章]
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】-3-NFC功能实测
2020-11-13 10:39:07  200 HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 开发板 鸿蒙系统 鸿蒙OS
分享
    NFC技术是工业及日常生活中都会运用到的成熟技术,如今很多智能手机上都集成了NFC的功能;碰巧HiSpark Wi-Fi IoT智能开发套件提供了NFC模块,今天笔者进行了实测,请看视频:
    通过实测发现:板子系统跑起来后,切到NFC测试,我们可以发现默认集成了5种应用模式:
1、 NFC wechat
2、 Today_headin
3、 Taobao
4、 Huawei_SM_life
5、 Histreaming
    按理说应该是读取到的内容不同吧,可惜笔者手头这款NFC读卡器,读到的都是同一个字符串。要探究其原因,还需要深入代码。
    这个NFC模块相当于模拟变成了一张NFC卡片(常见的IC卡),可以被NFC读卡器识别读取;好奇宝宝们就会问啦,这个模块可以作为NFC读卡器去读取其他的卡吗?答案是:不行。
因为这个NFC模块上安装的主芯片:FM11NC08I ,是一颗 NFC 通道芯片,是非接触式射频卡芯片。这里补充一下NFC读写卡的工作原理:
    非接触式IC卡又称射频卡,由IC芯片、感应天线组成,封装在一个标准的PVC卡片内,芯片及天线无任何外露部分。是最近几年发展起来的一项新技术,它成功的将射频识别技术和IC卡技术结合起来,结束了无源(卡中无电源)和免接触这一难题,是电子器件领域的一大突破。
    卡片在一定距离范围(通常为5-10mm)靠近读写器表面,通过无线电波的传递来完成数据的读写操作。射频读写器向IC卡发一组固定频率的电磁波,卡片内有一个IC串联谐振电路,其频率与读写器发射的频率相同,这样在电磁波激励下,LC谐振电路产生共振,从而使电容内有了电荷;在这个电荷的另一端,接有一个单向导通的电子泵,将电容内的电荷送到另一个电容内存储,当所积累的电荷达到2V时,此电容可作为电源为其它电路提供工作电压,将卡内数据发射出去或接受读写器的数据。
     好啦,今天就先测试到这。
NFC读卡实验
2020-11-13 10:39:07   评论 分享淘帖
1 个讨论
您的帖子很精彩,期待您分享的下一个帖子!
2020-11-20 18:12:41 评论
举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
