1.官方资源介绍资料分为两个部分:应用开发、设备开发。应用开发主要是上层,本文的重心主要在设备开发上。
华为官网主页:
https://www.harmonyos.com/cn/home/
设备开发:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/develop/demo/oem_wifi_sdk_dev-0000001050982229
CMSIS-RTOSV2:
因为Hi3861的系统接口是兼容RTOS的所以这里展示下RTOSv2的系统接口,方便读者后续学习。
https://arm-software.github.io/CMSIS_5/RTOS2/html/rtos_api2.html#rtos_api2_functions
发烧友论坛https://bbs.elecfans.com/jishu_1989262_1_1.html资料汇总:https://bbs.elecfans.com/jishu_1991869_1_1.htmlHi3861V100软件开发资料(32份):https://bbs.elecfans.com/jishu_1994271_1_1.html旗点科技连志安老师国庆假期Hi3861_WiFi_IoT精彩文章集锦:https://bbs.elecfans.com/jishu_1995610_1_1.html
51cothttps://harmonyos.51cto.com/user/posts/14630655
2. hpm && npm安装:https://www.imooc.com/article/310925?block_id=tuijian_wz
安装操作:https://www.cnblogs.com/liuqiyun/p/8133904.html
替换软件源:https://www.colabug.com/2020/0407/7216390/
3. JDK安装教程https://jingyan.baidu.com/article/ce09321b85e8d62bff858f93.html
这里需要注意环境变量的问题,如果之前使用过android studio或者arduino IDE可能会在除C盘外的其他位置安装了JDK,这里需要留心环境变量参数不要设置重复,否则也有可能导致JDK无法使用,一般情况下JDK无法使用80%都是环境变量的锅,这里需要注意注意注意!!!!
4. 效果展示
最终通过gn编译例程代码的效果图如下所示。
编译过Demo例程之后可以在设备上跑一下,这里提供一些用于测试的AT指令:
1. AT+STARTSTA - 启动STA模式
2. AT+SCAN - 扫描周边AP
3. AT+SCANRESULT - 显示扫描结果
4. AT+CONN="SSID",,2,"PASSWORD" - 连接指定AP,其中SSID/PASSWORD为待连接的热点名称和密码
5. AT+STASTAT - 查看连接结果
6. AT+DHCP=wlan0,1 - 通过DHCP向AP请求wlan0的IP地址
1. AT+IFCFG - 查看模组接口IP
2. AT+PING=X.X.X.X - 检查模组与网关的联通性,其中X.X.X.X需替换为实际的网关地址
5. 视频资源润和的开发视频:http://t.elecfans.com/live/1325.html?room=1
https://bbs.elecfans.com/jishu_1998840_1_1.html
6. 总结
在windows系统的 HarmonyOS IDE下的编译功能暂时是无法使用的(感觉华为在赶工期所以windows下的东西都没给全,目前官网的教程上也是采用了windosw下写代码,Linux去编译的方式),因此暂时只能按官网文档的教程去搭建。
在搭建的过程中可以将apt以及python的pip更换成国内源来提高下载速度。或者采用群友们的docker一键搭建环境工具(未验证)。
7. 补充VScode串口使用中提示wsl无法使用的问题:解决方法
https://blog.csdn.net/jesse_pan/article/details/88200477?utm_medium=distribute.pc_relevant_t0.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-1.channel_param&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant_t0.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-1.channel_param
