[文章]【HarmonyOS HiSpark AI Camera 套件试用连载】 直接编译官方原代码(二)
阅读量0
接上一贴,发现上一篇题目写错了
https://bbs.elecfans.com/jishu_2008032_1_1.html
因为刚刚搭好Ubuntu的环境,为了验证环境已经成功建好, 准备将官方的代码包先编译一遍。
1. 首先还是打开官方的介绍页面
https://device.harmonyos.com/cn/docs/start/introduce/oem_camera_start_first_example-0000001051610926
windows环境下,在下载3516源代码 code-1.0.tar.gz
在ubuntu的home目录下,新建一个文件夹,名字任意,直接从windows复制代码吗,直接黏贴到ubuntn的新建文件夹下面, 如图示,把code-1.0.tar.gz 解压缩出来
打开终端, 使用命令行进行当前代码目录, 注意是 code-1.0的目录.
如果不确定具体的地址,可以直接用右键,用 open in terminal
在终端使用命令  python build.py ipcamera_hi3516dv300 -b debug,对源代码进行编译
等待一段时间之后,终端提示success.
至此,可以确定,ubuntu的编译环境已经成功跑通。
待续。。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
