发 帖
原厂入驻New
R3182频谱分析仪库存出售
2020-11-11 09:45:22  24
分享
R3182
爱德万|Advantest R3182 40G频谱分析仪9KHz-40GHz
产品概要
R3172和R3182低成本的便携式频谱分析仪,可以在分别为26.5G和40GHz的大频率范围内进行直接输入测量
为了适应新型RF电路,R3172和R3182可以帮助改良它们的40GHz直接输入能力的基本性能。此外,R3172和R3182分别在平均噪音级别上达到佳性能,-104dBm(R3172在26.5GHz,RBW 1KHz)和-106dBm(R3182在40GHz,RBW 1kHz),还有SSB单边带噪音级别-91 dBC/Hz(R3172在26.5GH, 20kHz偏移量)和-85 dBC/Hz(R3182在40GHz, 20kHz偏移量)。
用于无线电的操作频率有向高频发展的趋势。因此,R3172和R3182被发展成为用途广泛的个人频谱分析仪,从研发到制造高频模块、器件等产品的各种领域的应用。
特点
*低噪声电平
随着通信方式的增多,高频器件和模块越来越影响着通信的基本性能,这样市场就要求有高性能的高频器件和模块。
R3182是高性能的频谱分析仪,其平均噪声电平为:-106dBm/RBW1KHz(在40-GHz)。这可以在参照波形来测量高频或低信号时,允许实现较宽的相对测量范围。
R3172和R3182通过内部的带有高性能校验的本机发射器,能够提供高性能和带有SSB边带相位噪声91dBc/Hz(R3172在26.5GHz/20kHz偏移量)或-85dBc/Hz(R3182在40GHz/20kHz偏移量)。
*扩展测量频率带宽
多种可选的外部的混合器可供R3172和R3182系列频谱分析仪测量各种高频信号时选用。通过选择佳配置,测量频率可达26.5GHz到110GHz。
当每个混合器的频率特性设置正确和数据被存放在R3172和R3182的内存中时,电平可以被直接读出。
*多种测量功能
R3172和R3182装备了9kHz/120kHz/1MHz的6-dB带宽滤波器和QP检波方式。另外,选件200-Hz窄带宽带通滤波器,能够测量今后的高频宽噪声。
R3172和R3182系列能够测量平均功率和总功率,同时装备了频率计数器和标准的大到3GHz的前置放大器,支持多种应用。
2020-11-11 09:45:22   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
