发 帖
原厂入驻New
高频噪声模拟试验器 INS-AX2-220/250/420/450 二手噪声发生器
2020-11-10 15:38:09  37
分享
深圳市新胜科电子仪器科技有限公司
地址:深圳市龙岗区龙城街道爱联社区锦中业大厦B1207
手机:13530675117
QQ:243575487
联系人:曾碧新
再现开关等ON/OFF时产生的,上升时间很快的高频噪声的EMC试验器。由于脉冲上升时间在1ns以下、并包含了宽带宽的噪声,噪声的合很密,所以非常适合重现误动作。再现进入电源线的线路噪声进入通信线的感应噪声,可进行电子产品的误动作和功能低下等的性能评价
特征
  • 实现了试验的自动化、效率化的高性能噪声模拟试验器
  • 根据输出电压、EUT电源容量准备了丰富的机型。
  • 8种脉冲宽度可选,无脉冲宽度设定的繁琐。
  • 通过标准附件的PC软件,可简单地进行多个试验条件的设定。
  • 在主机控制面板上也可进行程序设定。(有内存限制)
  • 试验器内部可进行差模/共模和注入相位的切换。
  • 对于使用线路耦合、耦合夹,可根据终端阻抗进行脉冲电压的显示补偿
  • 装载了EUT FAIL INPUT端口,在自动试验中的EUT误动作时,能控制试验停止。
  • 通过输出面板,可以直接连接EUT的AC插头。(选件)
  • 通过各种探头、耦合夹、适配器,可进行各种各样的试验。(选件)
规格
项目机型 右枠削除
INS-AX2-220/250INS-AX2-420/450
脉冲输出电压0.01~2.00kV±10% 0.1kV以下是±0.04kV 0.01~4.00kV±10% 0.1kV以下是±0.04kV
输出在内部阻抗下中止的情况、不到0.1kV的设定的公差有±0.04kV
输出极性正/负
脉冲脉冲宽度50, 100, 200, 400, 500, 800, 1000ns ±10%, 10ns±3ns
上升时间<1ns
输出阻抗50Ω系统(53.5Ω)
重复周期
持续时间10ms ~ 999ms±10%16ms ~ 999ms±10%
线路相位
注入相位0~360°±10° EUT电源 AC90V以上 50/60Hz±10%注入相位0~360°±10° EUT电源 AC90V以上 50/60Hz±10%
1SHOT TRIG每按下1SHOT键单次输出 PHASE模式时和设定的相位角同步输出
被测物(EUT)电源容量INS-AX2-220:
单相 AC240V/DC65V 20A
INS-AX2-250:
三相 AC500V/DC250V 50A
50/60Hz±10%
NS-AX2-420:
单相 AC240V/DC65V 20A
INS-AX2-450:
50/60Hz±10%
驱动电源AC 100V~240V±10%, 50/60Hz±10%
消耗功率110VA
使用温度/湿度范围15 ~ 35°C, 25 ~ 75% (不结霜)
尺寸
W 430 x H 350 x D 470mm, 不含突起部
重量INS-AX2-220: 约30Kg
INS-AX2-250: 约38Kg
INS-AX2-420: 约30Kg
INS-AX2-450: 约38Kg
水银继电器机型 : 04-00014A机型 : 04-00015A
三角波 脉冲追加 (补充 选件)
项目规格
输出脉冲波形三角波脉冲
脉冲输出电压最大2kV (220/250)和4kV (420/450) (输出在内部阻抗下中止的情况)
输出极性正/负
脉冲宽度1μs±30%
上升时间<40 ns
附件
INS-AX2-220/420INS-AX2-250/450
输出面板 (单相端口台式) 机型 : 18-00067A 最大AC240VDV65v20A输出面板 (三相端口台式) 机型 : 18-00068A 最大AC500VDV250V50A
电源线
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2020-11-10 15:38:09   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
