电子发烧友论坛|
9个回答
控制器功能强大而且灵活易用。其目的在于使用户在获得最好性能的同时,亦能保证消耗的功率最低。用户可独立地管理各个时钟源,并将它们分配到CPU或各个外设。主时钟和CPU时钟均带有预 。具有安全可靠的无故障时钟切换机制,可在程序运行中将主时钟从一个时钟源切换到另一个时钟源。抗 时钟配置寄存器, 为了避免由电磁干扰造成的对应用程序误写操作或系统挂起,大多数关键的时钟配置寄存器都有一个互补寄存器与之相对应。系统将会自动检测这些关键寄存器与其互补寄存器之间是否匹配。如果不匹配,则产生一个EMS复位,从而使应用程序恢复到正常操作。详情请参见时钟寄存器描述。
主时钟源: 1-24MHz高速外部(HSE) 最大24MHz高速外部时钟信号(HSE user-ext) 16MHz高速内部RC振荡器(HSI) 128KHz低速内部RC(LSI) 各个时钟源可单独打开或关闭,从而优化。 |
HSE
高速外部时钟信号可由下面两个时钟源产生: HSE外部晶体/陶瓷谐振器 HSE用户外部有源时钟 为了最大限度减小输出失真和减小启动的稳定时间,谐振器和负载电容应尽可能得靠近振荡器引脚。负载电容值应根据所选的振荡器进行调整。
HSI
HSI信号由内部16MHz RC振荡器与一个分频器(分频因子从1至8)产生。分频因子由寄存器CLK_CKDIVR决定。 注意:启动时,主时钟源默认为HSI RC时钟的8分频,即fHSI/8 HSI RC可以提供一个低成本的16MHz时钟源(无需外部器件),其占空比为50%。HSI启动速度比HSE晶体振荡器快,但是其精度即使经过校准也仍然比外部晶体振荡器或陶瓷谐振器低。内部时钟寄存器CLK_ICKR中的标志位HSIRDY用以指示HSI RC是否稳定。启动时,HSI时钟信号将不会生效直至此标志位被硬件置位。HSI RC可通过设置内部时钟寄存器CLK_ICKR中的HSIEN位打开或关闭。 备份时钟源 当HSE晶体振荡器失效时,HSI/8可作为备份时钟源(辅助时钟源)使用。请参见8.6时钟安全系统(CSS)。 快速启动特性 如果寄存器CLK_ICKR中的FHWU位被置1,则MCU从停机(Halt)模式或活跃停机(Active Halt)模式唤醒时,HSI将自动被设为主时钟源。 校准 每个产品在出厂时均已经ST校准。 复位后,出厂校准值将被自动加载至内部校准寄存器。 如果实际应用中电压或温度偏差较大,将会影响RC振荡器的速度。用户可使用HSI时钟校准寄存器(CLK_HSITRIMR)修正HSI的时钟频率。此寄存器中有3或4位用以存放一个附加的修正值,并与内部HSI校准寄存器的值相加来对时钟进行校正。 |
LSI
128KHz的LSI RC时钟是一个,低成本的可选主时钟源,也可在停机(Halt)模式下作为维持独立看门狗和自动唤醒单元(AWU)运行的低功耗时钟源。LSI可通过设置内部时钟寄存器CLK_ICKR中的LSIEN位打开或关闭。 内部时钟寄存器CLK_ICKR中的标志位LSIRDY用以指示LSI是否稳定。启动时,LSI时钟信号将 不会生效直至此标志位被硬件置位。 同HIS一样,LSI出厂时已经校准。但是,不可能再执行进一步的校准。 注意:当独立看门狗使用LSI为时钟源时,为了保证CPU在系统出错时不与独立看门狗使用同一个时钟, 当选项字节位LSI_EN为0时,LSI不能做为主时钟。请参见STM8数据手册中的选项字节章节。 时钟切换 时钟切换功能为STM8用户提供了一种易用、快速、安全的从一个时钟源切换到另一个时钟源的途径。 系统启动 为使STM8系统快速启动,复位后时钟控制器自动使用HSI的8分频(HSI/8)做为主时钟。其原因为HSI的稳定时间短,而8分频可保证系统在较差的VDD条件下安全启动。一旦主时钟源稳定,用户程序可将主时钟切换到另外的时钟源。 主时钟切换的过程 用户可选择下面两种方式切换时钟源: 自动切换 自动切换使用户可使用最少的指令完成时钟源的切换。应用软件可继续其它操作而不用考虑切换事件所占的确切时间。 1.设置切换控制寄存器(CLK_SWCR)中的位SWEN,使能切换机制。 2.向主时钟切换寄存器(CLK_SWR)写入一个8位的值,用以选择目标时钟源。寄存器CLK_SWCR中的SWBSY被硬件置位,目标源振荡器启动。原时钟源依然被用于驱动内核和外设。 一旦目标时钟源稳定,寄存器CLK_SWR中的值将被复制到主时钟状态寄存器(CLK_CMSR)中去。 此时,SWBSY位被清除,新时钟源替代旧时钟源。寄存器CLK_SWCR中的标志位SWIF被置位,如果SWIEN为1,则会产生一个中断。 |
2.用户软件需等待至目标时钟源稳定。寄存器CLK_SWCR中的标志位SWIF用以指示目标时钟源是否已稳定,如果SWIEN为1,则会产生一个中断。 3.最后,由用户软件在所选的时间点,设置寄存器CLK_SWCR中的位SWEN,执行切换。无论是手动切换还是自动切换,如果原时钟源仍然在被其他模块使用(如LSI在被独立看门狗使用),则原时钟源将不会被自动关闭。配置内部时钟寄存器CLK_ICKR和外部时钟寄存器 CLK_ECKR中的相应位,可关闭原时钟源。如果由于某种原因时钟切换没有成功,软件可通过清除标志位SWBSY以复位当前的切换操作,使寄存器CLK_SWR恢复原值(原时钟源)。 |
外设时钟门控
关闭未使用外设的时钟可使STM8降低功耗。外设的时钟门控(PCG)模式使用户可在运行模式下随时打开或关闭fMASTER与下列外设的连接:
STM8系统复位后,所有外设时钟均处于开的状态。用户可通过清除CLK_PCKENR1或CLK_PCKENR2中的PCKEN位来关闭相应的外设时钟。但是在关闭外设的时钟前,用户必须设置相应的位禁用该外设。 |
时钟安全系统
时钟安全系统用于监控HSE时钟源是否失效。当fMASTER使用HSE做为时钟源时,如果HSE时钟由于谐振器损坏、断开或其它原因而失效,时钟控制器将激活安全恢复机制,将fMASTER自动切换到辅助时钟源HSI/8。STM8系统将一直使用辅助时钟源,直至MCU被复位。 设置时钟安全系统寄存器CLK_CSSR中的CSSEN位,可使能STM8的时钟安全系统。为安全起见,CSS一旦使能就不能被关闭,直到下一次复位。 必须满足下面的条件,CSS方可检测HSE石英晶体的失效:
时钟输出CCO
可配置的时钟输出功能使STM8用户可在外部管脚CCO上输出指定的时钟。STM8S的用户可选择下面6种时钟信号之一做为CCO时钟:
通过配置时钟输出寄存器CLK_CCOR中域CCOSEL[3:0]可选择输出的时钟。用户需为指定的I/O引脚(参见管脚描述章节)选择期望输出的时钟。此I/O必须通过配置寄存器Px_CR1对应的位为1来设置为上拉输入或推挽输出模式。 一旦可配置时钟输出寄存器CLK_CCOR的位CCOEN=1,就开始输出所选定的时钟信号。 如果CCOBSY为1,则表明可配置时钟输出系统正在工作。只要CCOBSY为1,CCOSEL位就会被写保护。 如果需要,CCO可自动激活目标振荡器。当所选时钟就绪时,CCORDY被置位。 STM8用户可通过清除CCOEN位来禁用时钟输出功能。CCOBSY位和CCORDY位都将保持为1直到禁用操作结束。从清除CCOEN位到这两个标志位被复位之间的时间可能会很长,例如当所选的输出时钟相对于fCPU频率很低时。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1022 浏览 1 评论
1852 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
3258 浏览 5 评论
3585 浏览 9 评论
1025浏览 1评论
1853浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1364浏览 1评论
1855浏览 0评论
1180浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:24 , Processed in 1.194554 second(s), Total 111, Slave 91 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1100
