E4981A 主要特性与技术指标测量时间 高速测量:2.3 ms(1 MHz)、3.0 ms(1 kHz)、11.0 ms(120 Hz) 基本精度 精确的 C-D 测试: 0.07%,0.0005 更多特性 9 仓室(Bin)分类器 256 多通道校正 SCPI 命令和处理器/扫描仪接口与 4268A 和 4288A 兼容 对测试信号的电平进行补偿,用以进行高价值陶瓷电容器测试 通用 PC连通性(LAN、USB 和 GPIB) 描述 E4981A 电容计可为生产线中的陶瓷电容器测试提供高速、可靠的测量。E4981A 能够精确测量从低值到高值的电容,从而可以提高测试吞吐量,同时确保在陶瓷电容器测试中的元件具有出色的质量。 E4981A-001 Frequency, 120 Hz/1 kHz/1 MHz E4981A-002 Frequency, 120 Hz/1 kHz E4981A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding E4981A-1CM Rack mount kit E4981A-600 Delete front handle kit E4981A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration 16034E Test Fixture (SMD Components) 16034G SMD 测试夹具 16034H SMD 阵列式 LCR 测试夹具 16044A SMD LCR Kelvin Contact Test Fixture 16047A 测试夹具(轴向和径向) 16047E 测试夹具,40 Hz 至 110 MHz 16048A 测试引线(BNC 连接器,使用 BNC 连接器电路板) 16048D 2 米 BNC 测试电缆 16065A 200 Vdc 外部电压偏置夹具 16089A Large Kelvin Clip Lead 16089B Medium Kelvin Clip Lead 16089C Kelvin IC Clip Lead 16089D Alligator Clip Lead (4 Clips) 16092A Spring Clip Fixture 16192A 平行电极 SMD 测试夹具 16194A 高温元器件测试夹具 16196A 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 16196B 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 16196C 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 16196D 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 16197A 底部电极 SMD 测试夹具 16200B 外部直流偏置适配器 16334A 测试夹具(镊子触头) 16380A 标准空气电容器套件(1pF 至 1000pF) 16380C Capacitance Standard Set - 0.01uF to 10uF 16451B 电介质测试夹具 42030A 四端子对标准电阻套件 42090A 开路端子(4 端子对) 42091A 短路端子(4 端子对) |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1457 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
390 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
952 浏览 0 评论
2446 浏览 3 评论
1040 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-3-28 22:32 , Processed in 0.472640 second(s), Total 62, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
